Witam jak w temacie mam problem z antena elektryczna w mojej 323F. Po wylączeniu radia antena super chowa sie do konca i jak sie wsunie to zaczyna przez kilka sekund glosno pracowac (tak jakby sie chciala dalej wsunac i cos przeskakiwalo na zebatkach). Czy spotkaliscie sie juz z czyms takim? Czy macie moze jakies pomysly jak sie do tego zabrac?
Z góry dziekuje za wszystkie odpowiedzi
Antena elektryczna – Po wsunieciu glośno jeszcze pracuje przez kilka sek.
Ostatnio edytowano 26 paź 2006, 20:41 przez Przemek_83, łącznie edytowano 1 raz
MAZDA 323F 1,8 BA 1996 full opcja
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27726&highlight=przemek83">moja Madzia</a>
- Od: 24 lip 2005, 21:42
- Auto: MAZDA 323F 1,8 1996
nie wiem czy tak jest w BA ale u mnie antena (ori) ma wyłącznik czasowy, więc wygląda na to że u ciebie też. A nie wyłącza się najpewniej dlatego że nie wysuwa się do końca i zbyt krótko się składa.
miałem podobny problem jak pękłmi pasek i musiałen uciąć. Teraz przełożyłem centralke od proba a tam jest wyłącznik przeciążeniowy i problem z bańki
Antena sie wysuwa napewno do konca. Problem jest od kilku dni napoczatku tylko czasamisie pojawial a teraz juz po kazdym wsunieciu sie anteny.
no to najprawdopodobniej masz zużytą rolkę dociskającą pasek do zębatk.
Na początek przesmaruj antenę olejkiem maszynowym a na rolkę są sposoby ale krótkotrwałe
spróbuj zatrzymac reka antene w momencie gdy ta wysuwa ostatni segment(ten najgrubszy)jeżeli stanie i bedzeie cicho to najprawdopodobniej masz uszkodzony koniec paska zebatego w teleskopie anyeny (złamany lub pęknięty)tym sposobem sprawdzałem w sobote u kumpla i zadziałało
pomożecie-pomożemy
- Od: 8 mar 2006, 01:05
Przerabiałem dokładnie to samo u siebie. Najgrubszy człon anteny się nie chował a mechanizm wydawał potem bardzo denerwujące dźwięki jeszcze przez kilka sekund. Problem tkwi w tym, że w najmniejszym członie anteny zużywa się zatrzask, który przytrzymuje plastikowy pasek zębaty znajdujący się w kanale w antenie. Gdy antena się schowa do końca mechanizm powinien zareagować na opór wyłączeniem silnika. Jednak gdy ten plastikowy pasek wypada z zatrzasku to nic nie stawia oporu i silnik dalej pracuje wydając te dziwne odgłosy. Można to naprawić, trzeba jednak rozbebeszyć cały mechanizm, i wyjąć najmniejszy człon anteny (należy odkręcić tą główkę, która jest na końcu). Jeżeli z tego zatrzasku coś jeszcze zostało to wystarczy poprzyginać blaszki tak żeby pasek trzymał się w środku rurki. Ja dodatkowo zalałem jeszcze wszystko kropelką bo zatrzask prawie zupełnie się wytarł. Jak na razie antena działa poprawnie.
- Od: 24 cze 2006, 09:58
- Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi
MarcinB zrobilem tak jak mowiles i wszystko juz dziala jak powinno.
a wie ktos czym zastąpić ten pasek zębaty w antenie ? lub gdzie można kupić taki pasek bo mój pasek juz jest cały połamany. Ostatecznie gdzie mogę kupić taką antene teleskopową z tym paskiem i za ile? Z góry dzięki za odpowieedz.
Dobry bajer pół sukcesu
- Od: 28 lip 2007, 15:46
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 CD
