Gdzie są numery silnika??
Nie moge odszukan nr.Silnika gdzie one sie zapodziały???I jeszcze jesda sprawa-orjetujecie sie ile kosztuje miarka oleju do tego modelu??
EDIT, Porek: poprawiłem temat.
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
- Od: 29 cze 2004, 12:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Numer silnika według schematu powinien być na bloku po lewej stronie patrząc od sprzęgła na wysokości wału korbowego (lub nieco wyżej) – w odległośći 5-10 cm od obudowy sprzęgła.
- Od: 15 paź 2011, 07:54
Mówiąc inaczej, na bloku z przodu, po lewej, poniżej filtra oleju.
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
A Ja powiem moze tak.....Wszystkie motory FS/FP numery mają pod aparatem zaplonowym przy skrzyni biegów nabite tak z góry do dolu stojąc przodem do aparatu zapłonowego ( tam szukaj a napewno znajdziesz)
a gdzie one znajduja sie w mazdzie Xedos 6
Bylo juz. Z prawej strony bloku silnika, zaraz przy rozrzadzie.
numery w silnikach serii K:
numery na silniku FS:
Zawsze zastanawialo mnie, jak przy kontroli sprawdzic nr silnika KL.
- Od: 7 gru 2003, 23:39
hehe przy kontroli ? maszn amysli policyjna kontrole pojazdu ? czy kontrole stanu technicznego w okresowym badaniu ? bo ta kontrole policyjna pojazdu to spoko rozumiem mozna nie wiedziec , powiem wam ze wiekszosc policjantow nie wie gdzie sa one wiec wola nie zaczac sprawdzac i szukac ich bo moga wyjsc na blaznow
ale zastanawia mnie jeden fakt ci na okresowych przegladach to w xedoskach nie umiom znalesc ost na przegladzie facet sie pyta drugiego sprawdziles nr silnika a ten drugi (po tym jak widizalem jak czegos szukal i nie znalazl) cichutkim glosem tak tak
hehe
zobaczymy za niecaly tydzen bede na przegladzie bo sie konczy zobaczymy jak dadza rade
- Od: 9 lip 2004, 09:39
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
U mnie podczas przeglądu diagnosta po 10 minutach poszukiwań wezwał mnie pod spód i mówi: "Ma Pan powazny problem!" ja zdziwiony nie na zarty pytam 'Co jest doktorku?' a on: "Numer silnika jest niezgodny z dowodem!" no to ja mu mówię niech policzy znaki tego numeru, gość w pocie czoła (bo silnik gorący) liczy znaki i wyszło mu 17, na co ja: 'czy coś się Panu kojarzy z liczbą 17?' ale widząc pustkę w jego oczach wskazałem mu numer VIN w dowodzie rejestracyjnym. Jakież było jego zdziwienie, gdy stwierdził, że numer na silniku jest zgodny z numerem nadwozia – czułem, ze w jego krierze zawodowej był to "kamień milowy"! Numeru silnika już nie szukał, bo słusznie wywnioskował, ze skoro jest numer nadwozia to chyba silnik oryginalny!
_MarSs_ {626 Cronos 2.0 95}
- Od: 14 gru 2003, 14:33
- Auto: Mazda 626 2.0 95
A czy ktos wie co zrobic z fantem gdy zostaly odczytane nie takie nr silnika i wbite w dowod rejestracyjny? na pierwszym przegladzie ? czy mozna w jakis sposob wbic poprawne nr silnika , mial ktos taki przypadek ?
system
Witam. Ja podpinajac sie pod ten temat mam pytanie. Interesuje mnie czy jest baza danych w ktorej wpisujac numer silnika dowiemy sie jakie ma parametry, date produkcji i.t.d. Jesli ktos ma dostep do takiej bazy to prosze o pomoc ewentualnie jakis link. Za pomoc i odpowiedzi z gory dziekuje. Pozdrawiam
- Od: 26 lip 2006, 23:09
- Auto: Mazda 626 1.8 GE 1995r.
Lexus is 250 2010r.
Jesli tak to przepraszam Cie Redoo
A wracajac do mojego pytania, to dalej czekam na jakies odpowiedzi.
Lexus is 250 2010r.
Zgadza się ale po numerze silnika nic nie bedzie wiadomo w baze wpisujesz VIN samochodu i mozesz sie dowiedziec co w trawie piszczy.Redoo napisał(a):cos takiego istnieje maja to serwisy
