Wymiana szyby bocznej GD/ włamanie
Postprzez Adam626GD » 30 cze 2004, 10:22
MAsakra dziewczyny i chłopaki. Wczoraj mi sie popsuła Madzia o czym pisalem w poprzednim watku. A dzis w nocy mialem włamanie
Bede musiał wymienic szybe. Wiecie moze gdzie kupic w Warszawie cos takiego? Czy te prowadnice ktore sa zamontowane w szybie to sa wymienne, czy szybe sie kupuje wraz z tymi elementami? wygladaja na zamontowane na stałe
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez Redoo » 30 cze 2004, 11:06
wspuczuje ci ja niestety jestem z Krakowa,ale nieraz miałem włamsko nie łam sie niech tym złodziejom to bokiem wyjdzie!!!!!!!!!<killer>
Powodzenia!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez marioch » 30 cze 2004, 12:04
szybe dostaniesz albo na Kaczej – używane albo JANN szyby (chyba tak sie pisze) nowe zamienniki lub u każdego AUTO SZYBY – podzwoń i popytaj o ceny "na gotowo" i za samą szybę – bo z tym różnie bywa
Od: 19 mar 2004, 14:51
Auto: mazda 626 GD RF7 2D 5d '91
Postprzez Globy » 30 cze 2004, 12:42
Wyrazy wspolczucia, szyba do GE kosztowala mnie 165 zl i montaz 30. Dostaniesz od reki w kazdym punkcie, jak napisal Marioch.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez adam626 » 30 cze 2004, 13:02
szybę założysz sam w 15 minut,
wiem że nieco grzebierz w aucie więc nie bedzie problemu,
współczuję bardzo
będę teraz jeszcze niespokojniej spał
u mnie na podwórku codziennie libacja obok madzi
raz już dostała butelką
ciągle jakies nowe ślady
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez wigett » 30 cze 2004, 13:10
Masakra!!
Dobrze że się na szybie skończyło – chociaż trudno mówić w takiej sytuacji o szczęściu.
Proponuję alarm założyć -szczególnie jeżeli autko często zostaje pod blokiem, na allegro można kupić za niedużą cenę zestawy do samodzielnego montażu
MaZdA rUlEs
Od: 18 cze 2004, 21:26
Auto: Mazda 626 GD 2.0i 8V (FE) 1991
Postprzez Adam626GD » 30 cze 2004, 13:48
Dobra – mam info. Szyba 158PLN. Razem z montażem 206PLN (JAAN). Alarm mam. W ogole to drugie włamanie do mazdy w tym miesiacu na szczescie nic nie zgineło.
Postprzez Adam626GD » 30 cze 2004, 13:49
adam626 napisał(a):szybę założysz sam w 15 minut,
Rozbieralem nie raz drzwi – tylko jak z tymi nitami do prowadnic. Czy stare da sie jakos roznitowac i przelozyc do nowej szyby?
Postprzez adam626 » 30 cze 2004, 14:00
szyba powinna mieć prowadnice
nitowania to sam bym nie próbował
ale jeśli szyba będzie kompletna to raczej bym wymieniał
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Postprzez Adam626GD » 30 cze 2004, 14:04
Z tego co mi mowiono to niity stare przekładaja. Jeden z nich udalo mi sie wyjac, ale drugi został w prowadnicy
Postprzez adam626 » 30 cze 2004, 14:18
prowadnicę odkrecasz takimi małymi 3 śrubkami pod uszczelką drzwi
po odchyleniu daje się wyjąć do góry
szyba do mechanizmu podnoszenia jest mocowana wkrętami w takim kołku rozporowym wsadzonym w otwór szyby
odkręcasz nasadką 10
nową szybe wkładasz wpierw i lekko dokręcasz do mechanizmu podnoszenia
następnie ją trzeba opuścić i bez problemu wkłada się prowadnicę
szybe do mechanizmu dokręcam na sztywno po kilkukrotnym podniesieniu i opuszczeniu
jak się dobrze ułozy w prowadnicach
Postprzez Adam626GD » 30 cze 2004, 14:21
OK. dzieki za konkretne info. Zobacze jak ta nowa szyba bedzie wygladala, ale ona jest bez prowadnic. Wiec raczej oddam im, strace 50pln ale bede miał z bańki. Oczywiscie bede tam stał i patrzył na paluchy. Nie lubie jak ktos obcy robi cos przy mojej Madzi.
Postprzez adam626 » 30 cze 2004, 14:34
rozumiem to uczucie :–)
Postprzez Adam626GD » 2 lip 2004, 18:37
Wymieniłem szybe. Koszt – 200PLN wymiana 60PLN. Zrobiłem to w JAAN w Warszawie. Bardzo polecam tę firmę. Sciagali mi szybę z Białegostoku i nie doliczali za transport (poszło w koszty) a szyba była zamawiana kurierem.
Szyba jest z Afryki, kształt ma zdaje sie troceinny niz oruginał – jest jakby przypłaszczona.
Dobrze ze nie podjałem sie sam wymiany. Zdemontowanie nitow z szyby wybitej nie było łatwe
Postprzez gonzo626 » 4 lip 2004, 23:15
po pierwsze to niesa nity tylko wkrety na torksa a po drugie sprawc czy ci nie wcisneli szyby od sedana bo ona ma troche inny krztalt jesli bedzoie od sedana to niebedzie ci sie zgadzal kont pochylenia i wypuklosc jesli tak jest to im ja oddaj a ja ci taka oddam za duzo mniejsze pieniadze bo mam od sedana
pozdro
Od: 22 maja 2006, 21:36
Auto: 929 HB 2.0 benz
Postprzez Adam626GD » 5 lip 2004, 07:16
Zgadza sie – to sa wkręty. Odnosnie szyby tez masz rację – wsadzili mi od 4d – widzialem naklejke. Ale problem był z szybą – w ogole jej nie mieli i sciagali z bialegostoku. I tak zachowali sie ladnie, bo nie doliczyli za transport. Ale szyba gładko sie otwiera i sprawnie dziala – roznice nie sa duze. Made in South Africa
Kiedys bym nie pomyslal ze 4d i 5d sie czymkolwiek roznia oprocz bagaznika. Otoz okazuje sie, ze niemal kazdy element – cz to szyba, czy to blacha jest inny w 4 a inny w 5d
Postprzez adam626 » 5 lip 2004, 12:16
masz około 4 cm niżej dach niż w 4d
