Po wymianie przednich amortyzatorów ściąga auto do lewej
Dziś wymieniłem amorki z przodu na KYB. Wcześniej miałem Tokico i nic nie ściągało. Dziś wyjeżdzam od mechanika i jest lipa.Kierownica jest troche krzywo ustawiona i ściąga auto do lewej. Zauwazyłem, że na każdym górnym mocowaniu jest taki gumowy cycek
.Wcześniej były one skierowane do wewnątrz, a teraz lewy jest skierowany na zewnątrz.Czy to może mieć jakiś wpływ na zachowanie się auta.
Była 323f bg
- Od: 27 gru 2005, 22:18
- Auto: Audi 80 B4 Avant 1,9 Tdi
moze mechanik coś przestawił przy tym "cyśku" poza tym, slyszalem ze po wymianie amorków trzeba regulowac zbieżność
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Marcin
- Od: 27 lip 2005, 20:20
Chyba zle zostały ustawione gorne mocowania amortyzatora ( kąt pochylenia koła ) czasami mechanicy "knocą " jeszcze ustawienie kielicha miedzy spręzyna a poduszką gornego mocowania co w efekcie daje podobny efekt. Tak jak napisał Winetou – sprawdz a raczej obecnie ustaw geometrię przodu.Cysiek napisał(a):Zauwazyłem, że na każdym górnym mocowaniu jest taki gumowy cycek .Wcześniej były one skierowane do wewnątrz, a teraz lewy jest skierowany na zewnątrz.
Jaksa napisał(a):sprawdz a raczej obecnie ustaw geometrię przodu.
To mam ustawić geometrie?? czy rozebrać tą lewą strone jeszcze raz i złożyć . Bo jak mi się przodek rozepnie na środku ulicy to dopiero będzie sensacja
Była 323f bg
Jedz do magika niech ustawi to tak jak było ...... nic sie Tobie nie rozepnie na drodze ( chyba wszystko poskręcał ? )
