zablokowane drzwi – jak otworzyć?
Postprzez tomek » 9 sty 2006, 13:08
stanelo na tytm, ze poskladalem wszystko do kupy-najwazniejsze, ze wiecej nie popsulem :D :D :D i poczekam na porade co dalej mam zrobic – bajecznie prosto sei to zdejmuje – trzeba cierpliwosci albo znac sie ;P
calosc trzyma tylko jedna sruba, ktora tak jak pisalem jest w uchwycie pod mech do otwieranie okana i tyle
pozdrawiam i czekam na dalsze instrukcje :) :) :)
Od: 4 lip 2004, 06:43
Auto: Mazda 3 2.0 2017
Postprzez zenith839 » 9 sty 2006, 13:40
bajecznie się to zdjemuje z prostej przyczyny to w końcu mazda. W środku zoabcz czy cięgno od zamka jest założone na klamkę zewnętrzną. Przyglądnij się zamkowi wewnątrz poruszaj klamką zewnętrzną i zobaczysz jak to działa. Konstrukcja tego jest dość prosta. Trzeba tylko się temu przyglądnąć.
Od: 13 gru 2004, 14:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez tomek » 9 sty 2006, 14:47
no wlasnie – nie jest – to ciegno idzie gdzies dalej i jak probowalem cos tym poruszac to wydawalo mi sie, ze nic z tym nie mozna zrobic
a i ten kawlaek plastiku ze sprezynka – skad on jest?
Postprzez zenith839 » 9 sty 2006, 16:23
w takim razie musisz wyciągnąć zamek razem z cięgnami i sprawdzić co mu dolega. Trzeba wykręcić 3 śruby oraz ściągnąć cięgna od klamki wewnętrznej oraz siłownika zamka centralnego
Postprzez nor » 9 sty 2006, 18:16
Moożliwe że jest tak jak piszesz ja opisywałem na podstawie przednich drzwi i ja mam elektrycznie opuszczane szyby a u Ciebie wnioskuję, że są na korbkę. Ten zatrzask trzeba włożyć w otwór który znajduje się w drzwiach mniej więcej na środku. Jest on ściety i musisz go w taki sposób założyć aby jak bedziesz podnosił tapicerkę drzwi to on musi pozwolić jej wyskoczyć ( \↑ ). Trudno to wytłumaczyć opisując. Najważniejsze, że się udało.
Od: 16 mar 2004, 14:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez zenith839 » 9 sty 2006, 19:49
ale problem i tak nie został usunięty tylko połowicznie rozwiązany
Postprzez tomek » 9 sty 2006, 20:41
ok – wiec rozumiem ze jutro – ja nie zamarzne ;) – mam odkrecic trz sruby z boku i wyjac zamek – to ciegno do otwierania jest takie "luzne" – ono chyba wisi w powietrzu ale od centralnego zamka jest przymocowane i boje sie ze jak rozkrece to potem jeszcze nie bede wiedzial jak skrecic
opuszczanie szyby jest elektryczne...
pozdr Tomke
Postprzez zenith839 » 9 sty 2006, 21:53
opuszczanie szyby nie ma nic do rzeczy siłownik zamka zostaje. musisz tylko wyciągnąć cięgno z tego siłownika. Wyciągnij zamek i przypatrz mu się dlaczego nie możesz otworzyć go zewnętrzną klamką
Postprzez kappa » 10 sty 2006, 20:44
<głaszcze> przy wew.zamku powinienes usunac blokade iwtedy otworzysz drzwi.
Czesć wszystkim!
Od: 17 lis 2004, 18:44
Auto: mazda xedos6: v6 2,0i lpg
Postprzez kappa » 10 sty 2006, 21:27
tomek napisał(a):ten kawlaek plastiku ze sprezynka – skad on jest?
To jest zatrzask tapicerki (na srodku)
Czesć wszystkim!
Postprzez tomek » 10 sty 2006, 22:51
tzn nic waznego? – bo szukalem gdzie to wlozyc i nie znalazlem. Dzis dalem sobie spokoj bo jest za zimno – zobaczymy jutro
Postprzez tomek » 18 sty 2006, 17:05
chyba zabiore sie za to jak sie faktycznie ociepli, jakos mi sie nie chce a poza tym ja przez te drzwi nie wsiadam :P :P
Postprzez kappa » 19 sty 2006, 12:55
tzn-bez tego nie docisniesz tapicerki do drzwi.
Czesć wszystkim!
Postprzez k@mis » 20 paź 2006, 15:59
a kto mi powie jak mam sciagnac tapicerke tylnych drzwi jesli mam elektryczne szyby czy tam tez sa jakies srubki?? bo jak narazie to sie tylko siluje i cos bardzo mocno trzyma wlasnie na wysokosci raczki?? <co?> jesli ktos mi podpowie to zdejmujac zrobie fotki jak sie do tego zabrac i fotorelacja ze zdejmowania panela tapicerki tylnych drzwi jak znalazl :D
Od: 4 kwi 2006, 18:48
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 24V
Postprzez tomek » 20 paź 2006, 17:13
na wys raczki trzyma Ci sruba, ktora jest pod przyciskiem do opuszczania szyb – podwaz delikatnie i wyciagnij przyciski do opuszczania szyby i pod tym poszukaj sruby – sciagaj delikatnie bo wypadnie Ci taki plastikowy bialy dyngsik :D , ktory do dzis nie weim sam jak i gdzi mam wlozyc – jak zrobisz zdjecie to bede Ci wdzieczny
Postprzez tomek » 20 paź 2006, 17:16
no wlasnie przeczytalem sam siebie i o tym co napisalem – czyli powtarzam sie – a kolega k@mis nie czyta tylko po najmniejszej linii oporu
Postprzez k@mis » 25 paź 2006, 12:31
nie no czytal czytal tylko 100% pewnosci niema a niechce nic urwac zaniedlugo fotoralacja bedzie gotowa
Postprzez Katharsis » 18 sty 2007, 07:23
MAm ten sam problem. Napiszcie moze jak zdemontowac ten poczek między fotelem a drzwiami. Bo rozumiem ze od tamtej strony nalezy zaczać szukac srubek do wymontowania. I moze niech ktos przesle zdjecie albo rysunek gdzie jescze sa jakies srubki, zeby czegos nie polamac... :)
Od: 14 sty 2007, 21:46
Auto: Mazda Xedos 6 CA 2.0 V6
Postprzez Grzyby » 18 sty 2007, 10:36
Katharsis – no przecież wyraźnie i jasno jest to wszystko opisane.
Śrubka jest jedna – i też koledzy pisali gdzie się znajduje.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
PostTen post został usunięty przez Gość 16 kwi 2011, 00:36.
Powód: porzadki
