Jak dostać się do zamka bagażnika w hatchback?
Ani kluczykiem ani z pilota nie umiem zamknąć bagaznika, więc wziąłem się za rozbieranie plastików i stanąłem ... Czy aby dostać się do zamka muszę poodkręcać wszystkie śrubki na krawędziach klapy, pod tablicą , oświetlenie tablicy czy wystarczy coś magicznego od środka odblokować?
- Od: 29 paź 2004, 13:58
- Auto: Mazda 626 2.0 GE; '95; 5D
git... od środka to ok ale żeby się tam dostać to muszę zdjąć plastikową obudowę ... i tu nie wiem jak się do tego zabrać.
cobrajas napisał(a):Czy aby dostać się do zamka muszę poodkręcać wszystkie śrubki na krawędziach klapy
Musisz odkręcić szary plastik od wewnętrznej strony klapy, są i śrubki i zatrzaski. Uwaga – ten plastik jest przykręcony też w "słupkach" bocznych tylnej szyby – trzeba rozkręcić spokojnie żeby nie urwać zaczepów.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
buba74 napisał(a):Ja nie mam rzadnych śrubek!! Same zatrzaski!!
Wiesz co, zobacze u siebie dzisiaj i Ci napiszę jak to jest.
Pozdrawiam, Rafał
Chyba, że nie zauważyłem....powiem szczerze to mam wszystko rozebrane do malowania. Patrzyłem wczoraj na tą plastikową pokrywę i nie rzuciły mi się w oczy rzadne otwory na śruby. Od wewnętrznej strony były tylko zatrzaski.
- Od: 10 gru 2005, 12:12
- Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
buba74 << z innej beczki
bez urazy
oglądałem wczoraj kabaret, w którym gość gra pedałka i każe do siebie mówić buuu ba
nie obrażaj sie czasem, tak mi sie przypomniało
masz same zatrzaski zdejmij najpierw z ramki dookoła szyby potem z dolnej części klapy i wyszarpnij je z wyczuciem sa dodatkowo jeszcze zatrzaski w tapicerkach wówczas dojdziesz do zamka i zobaczysz dźwigienkektórą nadusisz i otworzysz klapę.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
cobrajas napisał(a):gra pedałka i każe do siebie mówić buuu ba
no nie wiem co o tym myśleć.... buahahhahahah
Już się przyzwyczaiłem....niestety ksywa powstała od nazwiska....tak już zostało...
Jestem jak najbardziej hetero....buhahhaha ....nawet za bardzo... o 2 kochanki za dużo...
