Subwoofer a głośnik 8 ohm.
Mam pytanko,wpadł mi w ręce fajny głośnik 30 cm Yamahy z którego chciałbym zrobić subwoofer,ale głośnik ma 8 ohm.Czy nie uszkodzę przez to radia lub wzmaka?Dzięki.
Ostatnio edytowano 17 paź 2006, 14:50 przez robertoz, łącznie edytowano 1 raz
Lubię skośnookie wozy i tyle.
- Od: 21 maja 2006, 21:16
- Auto: 2.0i 90 KM 8V 4/OHC FE 1990
Z 8 omowym głośnikiem nie ma żadnego problemu. Wzmacniacz można uszkodzić głośnikiem o małej oporności, albo schodząc do 2 omów przy połączeniu równoległym dwóch czteroomowych.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 12:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
robertoz na tym forum nie używamy WIELKICH LITER!! zmień tytuł i treść posta albo kosz (przeczytaj regulamin)
Jest taki, że będzie grał ~2 razy ciszej niż 4 omowy, jednak oczywiście będzie bezpieczny dla wzmacniacza.
Chyba że wzmacniacz jest przystosowany do takich oporności. Mój może grać przy 1Ohm.
marakus napisał(a):Z 8 omowym głośnikiem nie ma żadnego problemu.
marakus napisał(a):schodząc do 2 omów przy połączeniu równoległym dwóch czteroomowych.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
robertoz napisał(a):FAJNY GŁOŚNIK 30cm YAMAHY
robertoz napisał(a):8 OHM
Fajny głośnik ale ja na subwoofer bym go nie zastosował. Taki głośnik to jest dobry ale do zastosowania w kolumnie głośnikowej. SW najlepszy jest z małą oporności 4omy-2omy. Poprostu wtedy mają lepszą dynamikę. Druga sprawa przy zastosowaniu 8om przy dużej mocy cewka się nagrzewa przez co traci swoją dynamikę...Głośnik wzmacniaczowi nic nie zrobi, bardziej odwrotnie...
- Od: 10 gru 2005, 12:12
- Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
