Problem z prowadzeniem, rzuca i ściąga – 626 GE
Postprzez marcing » 28 cze 2004, 17:03
Posypały się tuleje wahaczy z tyłu, tych podłużnych, montowanych pod progami i przy piastach. Okropnie rzuca tyłem na zakrętach, a amortyzatory są nówki. Czy można kupić same tuleje, czy trzeba szukać całych wahaczy? W sklepach raczej trudno znaleźć same gumy. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Od: 10 lut 2004, 16:14
Auto: 626 GE 1992
Postprzez Jaksa » 28 cze 2004, 17:55
Witaj! I tu jest problem z tego co wiem to występują cale wahacze( nowe originalne) ew. szukaj uzywek.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez osdeb » 30 paź 2007, 19:53
Witam!
Mam problem z prowadzeniem swojej madzi po nierównej drodze np. koleiny, dziury. Po równej i gładkiej nawierzchni nie ma najmniejszego problemu i jedzie równiutko ale jak są koleiny to trzeba mocno kierownice trzymać w ręce bo pływa jak łódka. Ponadto coś dziwnie strzela przy wjeździe np. na krawężnik. Myślę że to są amortyzatory przednie ale pewności nie mam.
Czy ktoś miał już taki problem i takie objawy?
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Pozdrawiam ozdeb
Od: 20 maja 2007, 17:43
Auto: mazda 626 2,5 v6
Postprzez qbass » 30 paź 2007, 21:32
Może opony za szerokie?
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez osdeb » 30 paź 2007, 21:43
Opony mam o takich wymiarach 225/45/R16. Jeszcze jedno przy hamowaniu na koleinach lub nierównej nawierzchni ściąga mi samochód raz w lewo raz w prawo.
Postprzez Grzyby » 30 paź 2007, 22:26
osdeb – możliwości jest kilka ale najlepiej będzie jak podjedziesz na jakąś stację diagnostyczną.
Dokładnie ci powiedzą co padło
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Widelec » 30 paź 2007, 22:26
225 w takim aucie i Ty się dziwisz że Ci nim rzuca na koleinach?? <lol> ja u siebie mam 205/50, całe zawieszenie zrobione więc bez luzów, i potrafi jeździć jak chce jak się tragiczna droga trafi :] niestety, przy tej szerokości kołach auto będzie myszkowało :) to nie A8 czy 740... a strzelanie przy krawężniku to obacz luzy na sworzniach i łączniki :)
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez tomekrvf » 30 paź 2007, 23:22
osdeb napisał(a):Opony mam o takich wymiarach 225/45/R16.
Na takich kołach to ten samochód jeździ jak chce. Ja założyłem do swojej GE KL 205/60R15 i w końcu jakoś się jeździ po warszawskim poligonie.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Bodek » 31 paź 2007, 07:36
Ja bym jeszcze amorki sprawdził.... Ja miałem opony jak fabryka przewiduje, a przy wyrypanych amorkach to czasem nie szło jechać ....
Pozdrawiam !!
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez osdeb » 31 paź 2007, 08:14
Witam!
Też mi się wydaje, że amory ponieważ z tyłu miałem także zjechane amory i po wymianie auto lepiej się trzyma drogi ale ciągle jest to do pupy. Chyba że faktycznie za szerokie opony.
Pozdrawiam osdeb
Postprzez Malpiszon78 » 31 paź 2007, 09:39
Trzask to na 99% sworzeń wahacza, bez prasy nie podchodź.
Od: 31 sty 2006, 14:27
Auto: Mx6 KL, Mondeo 1.8HE, Ducato 2.8, Eagle Vision 3.5
Postprzez scigacz220 » 31 paź 2007, 14:11
U mnie trzaski przy wjezdzaniu np. na kraweznik to objaw...pęknietej sprezyny od prawego przedniego amortyzatora..Ale to tylko u mnie:)
Od: 1 lis 2006, 21:07
Auto: Mazda 626 2.0i GD 1989 95 KM
Postprzez bazyl wspaniały » 31 paź 2007, 14:43
szalona jazda to wina laczy, ja tak jaktomekrvf mam 2o5/55 i szał ciał na koleinach, przy 195/65 problem znika prawie zupełnie. pożycz od kogoś koła z mniejszym rozmiarem i sobie obadaj.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez zipek » 9 sty 2008, 22:11
....więc tak. Sprawa dotyczy przedniego prawego koła. W czasie pokonywania nierówności typu dziura -im głębsza tym efekt jest silniejszy, oraz przejeżdzania przez kałuże lub inne przeszkody, prawym kołem, na kierownicy czuć szarpnięcie w prawo. Dodam że nie ma tego efektu po stronie lewej. Zjawisko nie jest uciążliwe ale może być niebezpieczne. Poza tym lubie gdy w autku wszystko cyka :P
Wszellkie sugestie i porady mile widziane
P.S. podczas gwałtowniejszej zmiany biegów i przy uruchamianiu silnika słychać delikatny pojedyńczy stuk gdzieś..? pewnie to inna przyczyna <jelen>
P.S.2.0: a wie może ktoś co to za tajemniczo brzmiący wyraz na mojej madzi "Adagio"
Ostatnio edytowano 7 maja 2008, 22:18 przez zipek, łącznie edytowano 2 razy
Od: 19 sie 2007, 21:24
Postprzez fazi » 11 sty 2008, 17:07
zipek napisał(a):Zjawisko nie jest uciążliwe
jest uciążliwe,przynajmniej dla mnie,miałem podobne objawy w Madzi a teraz mam powtórkę w Probe.Tuleje wahaczy możesz raczej wykluczyć bo wymiana kompletu nic nie pomogła,dziś wymienię końcówki bo jest luz na prawej i się zobaczy czy cuś się poprawi :)
Od: 30 lis 2006, 22:54
Auto: 626GD 2.0 8V,Probe 2.0 16v FS
Postprzez zipek » 11 sty 2008, 17:19
no to trzeba poczekać
Postprzez Tygrysek21krk » 12 sty 2008, 16:37
To ja ci juz moge bardzo szybko odpowiedziec poniewaz ten sam problem mialem lecz z lewyk kolem do wymiany : – Tuleje wahacza + sworzen wahacza najlepiej jest jak wymienisz prawy+lewy czyli komplet .Efekt koncowy jest fantastyczny i pamietaj o ustawieniu zbierznosci.Pozdrawiam
Od: 14 mar 2006, 16:37
Auto: Mazda 626 2.0 GE + LPG
Postprzez zipek » 12 sty 2008, 18:27
Tygrysek21krk
fazi napisał(a): Tuleje wahaczy możesz raczej wykluczyć bo wymiana kompletu nic nie pomogła
a jak mam się odnieść do tej wypowiedzi, trochę są rozbierzne
Postprzez Tygrysek21krk » 12 sty 2008, 18:49
No wlasnie powiem szczerze ze u mnie byl ten problem i zdembialem jak u kolegi nic nie pomogla a u mnie jak wymienilem sworznie wahacza to sam efekt nie byl zadowalajacy dopiero jak wymienilem rowniez tuleje to efekt byl imponujacy.Wiec wybor nalezy do ciebie
Postprzez leszo1 » 15 sty 2008, 19:03
zipek
ja mialem to samo.Kupilem kompletne 2 [waaaco?](nie potrzebnie) bo mialem zerwana jedna poduszke (ta co jest z tylu przeguba),a naiczekawsze jest to ze ta nie stabilnosc nie znikla,dodam ze jak wymienilem [waaaczego?] to przy okazii laczniki stabilizatora i koncowki na drazku kierowniczym,wiec zostalo mi jedno mc pherson.Pojechalem na szarpaki i majstry stwierdzili ze juz sa do wymiany.Juz je zamuwilem i czekam na przesylke,jak zmienie to dam znac czy cos sie poprawilo.Kiedys czytalem o phersonie na forum tylko temat dotyczyl pokania na malych nie ruwnosciach,i to cudo potrafie niezle pukac.
Od: 15 maja 2007, 09:06
Auto: 626 GE FP 1.8 ASB
