Co oznacza kod 46 poduszki powietrznej
Postprzez rozo » 15 paź 2006, 20:41
Kontrolka poduszki powietrznej miga mi kod 46, co to moze byc? Napisalem na forum airbag.com.pl i ktos odpisal mi: usterki szukaj w ukladzie lampki kontrolnej wylaczenia poduszki pasazera. Ja nie mam takiego wylacznika, albo nie wiem, gdzie sie znajduje.
Poza tym od jakiego roku Diesle 626 maja OBD 2?
Od: 1 sie 2006, 20:48
Auto: Mazda 626 GF '02 DiTD 90 PS RF4F
Postprzez magicadm » 15 paź 2006, 21:49
rozo napisał(a):w ukladzie lampki kontrolnej wylaczenia poduszki?
Chyba chodziło o sensor zajętości fotela pasażera???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez xANDy » 16 paź 2006, 14:39
Było o tym – sprawdź po prostu kable pod siedzeniem pasażera.
Poszukaj szukajką o kodzie 46 i 47
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez rozo » 17 paź 2006, 19:45
xANDy: bylo wielokrotnie o kodzie 47, ale o 46 nic nie znalazlem, a szukalem wielokrotnie.
Grzyby: w koncu po to jest to forum, zeby sie pytac, jesli nie znajdzie sie czegos korzystajac z uslug szukajki :) Skoro bylo kilka tematow o 47, to mysle, ze moze byc chociaz jeden osobny o 46. Poza tym temat bardzo ladnie nazwalem :P i jesli nie trafi do kosza, to napewno posluzy wielu osobom na forum!
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/303557.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/303557.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Postprzez xANDy » 17 paź 2006, 21:07
No cóż – przeglądnąłem stare posty i jest w nich o kodach 47, 48 i 45 (chyba) ale o 46 rzeczywiście nie znalazłem.
Może kolega newbie się tutaj wypowie?
Postprzez rozo » 31 paź 2006, 12:48
Newbie chyba sie zapadl pod ziemie :) a ja postanowilem sam poszukac w sieci i znalazlem tylko niepelna liste bledow do Forda Probe:
http://www.mazda626.net/index.php?showt ... &hl=airbag
Pisze tam: 46 Left Hand Fender Primary Crash Sensor Not Mounted to Vehicle Properly, czyli, ze sensor lewej bocznej poduszki powietrzenej nie jest prawidlowo zamontowany. Moze ktos wie co sie moglo z nim stac?
Postprzez xANDy » 31 paź 2006, 17:23
Otwórz drzwi kierowcy ale nie wsiadaj, opierając się na siedzonku wsadź głowę pod siedzenie i znajdź kabelki (zazwyczaj są żółte) i dokładnie sprawdź czy sa połaczone. W razie czego rozepnij wtyczkę i przeczyść styki.
Postprzez newbie » 31 paź 2006, 22:30
46 to błąd od lampki kontrolnej PODS – czyli tej żółtej.
Włókno żaróweczki jest monitorowane przez sterownik poduszek i jeśli jest z nim coś nie tak – zaświeca 46 (lampką czerwoną oczywiście)
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez magicadm » 1 lis 2006, 09:16
newbie napisał(a):46 to błąd od lampki kontrolnej PODS – czyli tej żółtej.
Kurcze, tego się nie spodziewałem :) Ale miłe, że nawet żaróweczka ma swój własny kod błędu :D
Postprzez xANDy » 1 lis 2006, 21:19
Ciekaw jestem czy czerwona żaróweczka równiez ma swój kod błedu.
Postprzez newbie » 2 lis 2006, 06:18
ciekawe co by wybłyskało kod?
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez magicadm » 2 lis 2006, 08:48
newbie napisał(a):ciekawe co by wybłyskało kod?
Żółta żaróweczka :D
A tak poważnie – jeżeli czerwona sie nie zaświeci po przekręceniu kluczyka w czasie POSTa – to już znak , że jest coś źle...
Postprzez xANDy » 2 lis 2006, 09:13
magicadm napisał(a):Żółta żaróweczka
Mam takie same zdanie. Japońce mogły dojść do wniosku, że przecież obie spalone na raz stanowią zbyt mały margines rachunku prawdopodobieństwa...
Postprzez magicadm » 2 lis 2006, 10:45
Dodatkowo proponowałbym sygnalizację akustyczną :)
Ale tak poważnie – czemu kretyni nie montują diod??? Trwałość raczej nieporównywalna...
Postprzez xANDy » 2 lis 2006, 14:16
Po pierwsze – trudno monitorować skutecznie diodę. Po drugie – elektronika w aucie jest niezwykle zawodna i zobacz jak często w panelach (zestawach) diod padają LED'y. Zresztą niekoniecznie diody a częściej rezystory przy nich.
Poza tym – jak dobrze zamontowałbys diody to w aucie nic nie możnaby wtedy wymienić... wieczny samochodzik? – to nieekonomiczne
Postprzez rozo » 20 lis 2006, 21:29
Rozebralem deske rozdzielcza i obydwie zarowki zwiazane z poduchami sa ok – po prawej stronie deski zarowka, ktora miga, po lewej stronie zarowka, ktora sprawdzilem multimetrem (ma jako jedyna na desce niebieska obudowe).
Ale z tego, co wiem, to moja Madzia (rocznik 2002) nie ma PODS'a?! Jesli jednak ma, to gdzie jest ta cholerna spalona zarowka?
Postprzez rozo » 12 gru 2006, 21:08
Czy moglby ktos sprawdzic jaki jest opor na trzech kablach od PODS od punktu, w ktorym wychodza one z fotela do zoltej wtyczki kolo pedalu gazu? Kilka cm powyzej podlogi po prawej stronie od kostki kierowcy sa 3 zolte wtyczki (zdaje sie sa podpiete do komputera od sterowania poduszek powietrznych), 2 male i jedna duza, w nastepujacej kolejnosci od przodu do tylu auta mala1, duza, mala2, mi chodzi o ta mala2 :)
Wyczailem, ze na jednym kabelku jest dosc duzy opor, a na pozostalych dwoch kablach nie ma.
Postprzez wolny » 31 maja 2007, 20:07
Niechcąc zakładać nowego tematu proszę o oświecenie co to za kod błędu Airbaga: 26 ( 2 długie i 6 krótkich czerwoną zarówką). Test Airbagu przy odpalaniu silnika OK – świecą przez moment obydwie żarówki.
Doszukałem się: kod 26 – driver's seatback airbag. Poduszka w siedzeniu kierowcy – w moim przypadku zaśniedziała wtyczka... uffff.
Od: 2 lis 2005, 18:26
Postprzez sen_soltysa » 18 lip 2007, 22:17
a gdzie to znalazłeś, bo mam identyczny sygnał ? Wtyczka pod siedzeniem czy gdzieś indziej ?
Od: 17 kwi 2007, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0L DiTD 02
Postprzez MarekW » 19 lip 2007, 08:23
Tak troche OT, ale mam pytanie czy wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej to zarowki? Sadzilem, ze oprocz podswietlenia wszystko to LED.. ale skoro ABS monitoruje zaroweczki ??? kto wie to niech sie wypowie.
Z tego co wyczytalem to konsola srodkowa ...przycisk A/C czy rozmrazanie:–) ma LEDy i badz tu madry.
Marek
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
