Rozladowujacy sie akumulator
Postprzez majes » 10 paź 2006, 18:53
Mam problem z akumulatorem.Otoz gdy samochod stoi 3-4 dni akumulator sie rozladowywuje.Z poprzednim tez tak bylo wiec to nie wina aku.Bylem u elektryka, cos tam pomierzyl i stwierdzil ze niby nic nie pobiera pradu.Co moze sie z tym dziac i jak samemu cos stwierdzic?Alternator niedawno byl wymieniany.
Od: 7 lip 2004, 15:17
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 '92
Postprzez OsMax » 10 paź 2006, 19:30
A jak zapalisz, zgasisz i tak kilka razy pod rzad to wszystko ok czy za ktoryms razem masz klopot ?
Od: 24 cze 2006, 18:18
Auto: Mazda 323F BA 98' 1,5l
Postprzez majes » 10 paź 2006, 20:05
majes napisał(a):gdy samochod stoi 3-4 dni akumulator sie rozladowywuje
czyli musze naladowac akumulator zeby moc odpalic.i wtedy odpala.jesli jezdze nim codzinnie jest dobrze.rozladowuje sie tylko gdy stoi kilka dni.
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Postprzez radziu » 10 paź 2006, 20:28
moze akumulator nie trzyma juz ladunku na okladzinach. moze masz zasiarczone pkyty olowiane i to jest przyczyna.
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez navroth » 10 paź 2006, 22:50
radziu napisał(a):moze akumulator nie trzyma juz ladunku na okladzinach.
No ale on chyba wymieniał aku na nowy.
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Simo » 10 paź 2006, 22:55
navroth napisał(a):No ale on chyba wymieniał aku na nowy.
Chyba czy na pewno? Wg mnie akumulator się już skończył i wszystko na to wskazuje. Polecam też sprawdzać styki przewodów i same przewody, zwłaszcza masowy-może być już cienki.
Od: 7 sie 2006, 11:02
Auto: W124 E200T '93
Postprzez radziu » 11 paź 2006, 06:43
Simo popieram...
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez majes » 12 paź 2006, 14:58
akumulator byl wymieniany rok temu.drugi 3 miesiace temu.na obu sie rozladowuje wiec odrzucam ze to aku.w srode daje samochod do kolesia ktory powiedzial ze sprobuje to zrobic.trzeba na to czasu bo musi sprawdzic kazdy obwod.mam nadzieje ze da rade.
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Postprzez radziu » 12 paź 2006, 15:23
no to trzymamy kciuki za elektryka ;)
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez mpwt » 12 paź 2006, 16:03
Zrób prosty eksperyment.
<czytaj>
Potrzebujesz amperomierz. Gdy już go masz przy samochodzie to zdejmij jedną klemę akumulatora i podłącz (szeregowo) pomiędzy zdjętą klemą a akumulatorem ten amperomierz i sprawdź jakie natężenie otrzymałeś. Pomiar wykonaj przy zgaszonym silniku tak jak zostawiasz autko na noc.
Następnie podaj wyniki pomiaru na forum i zobaczymy :)
Pozdrawiam!
Marcin jid:mpwt@marchewka.waw.pl
Mazda 323GTX '90 Ford Escort CL '97
Od: 17 sty 2006, 22:01
Auto: 323 GTX
Postprzez Gość » 23 paź 2006, 09:47
Na moj gust to alternator padl i przyniszcza akumalator – mialem podobnie w Fiescie. Sprawdz alternator no i bedzie trzeba znow wymienic pewnie aku. pozdro
Gość
