Spadajace obroty przy naciskaniu pedalu gazu ....
Postprzez Prezesss » 21 wrz 2006, 21:56
Ja miałem identyczny problem, winny okazał się filtr paliwa, sprawdź to w pierwszej kolejności
Prezesss
Postprzez mayer » 22 wrz 2006, 12:43
ale u mnie wariuje na LPG.... na PB prawie nieodczuwalne.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez ADi » 25 wrz 2006, 11:46
mam to samo...zarówno na LPG jak i PB...mechanicy nie wiedzą co z tym zrobić.. <jelen>
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez mayer » 25 wrz 2006, 21:10
no to jest nas coraz wiecej i nikt nie ma pojecia co za syf...
mayer
W124 300TD automat
Postprzez Grzyby » 25 wrz 2006, 21:19
a może tps?
Tak sobie gdybam tylko bo w sumie to jedyny element który pracuje (w sensie elektryki) przy delikatnym wciśnięciu gazu. Tylko nie wiem co by mu mogło być <glupek2> I czy na gazie tez by tak się zachowywało?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mayer » 25 wrz 2006, 21:33
no właśnie, ale też mi tak rozsądek podpowiada bo zachowuje się tak jakby źle odczytywał sygnał wciśnięcia pedału gazu –> czyli zmiany położenia przepustnicy.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez Grzyby » 25 wrz 2006, 21:35
Może czyszczenie na początek?
Sam nie wiem....
d.pa
Postprzez SHY » 27 wrz 2006, 18:05
mayer napisał(a):tylko że u mnie problem jest wyczuwalny na Pb a na LPG jest o WIELE gorzej
Mayer, jesli masz wtrysk gazu jak ja to obstawiam wtryskiwacze gazowe na 99%. Na gazie u mnie jest tak, ze do czasu az wtryskiwacze nie nabiora temperatury (nie mylic z nagrzaniem wody w obiegu chlodzenia powodujacym podgrzanie parownika) przy kazdym wcisnieciu pedalu z wolnych obrotow, leca one na dol i pozniej w gore. Jestem pewien, ze wtryskiwacze maja problem z rowna praca przy krotkich czasach zalaczenia, badz centralka jest wadliwie skonstruowana (niestety moja mam na gwarancji wiec sie do niej nie dobiore na razie;)), ze koncowka sterujaca ma ten problem. U mnie jest tak, ze od momentu kiedy temperatura w obiegu chlodzenia ustali sie, musze przejechac jeszcze ze 5km trasy zeby wtryskiwacze gazowe zaczely dobrze pracowac. Zastanawiam sie czy sytuacje nie mozna przelozyc na wtryski paliwa. Maja swoje lata wiec wszystko mozliwe. Ostatnio bedac u gazownika pytalem czy ma mozliwosc regulacji nastawy otwierania wtryskiwaczy od temperatury samej listwy (mam akurat taka, w ktorej jest czujnik temp), ale stwierdzil, ze nie. Kiedys natomiast na jakims forum o instalacjach ktos odpisal mi, ze walczyl z tym problemem i dopiero znalazl rozwiazanie poprzez duze zwiekszenie czasow otwarcia wtryskiwaczy w zakresie do 1000RPM. Niestety, ale uwazam, ze moze to byc prawda, bo nie spodziewajmy sie po tanich instalacjach wloskich jakis cudow techniki. Wystarczy porownac cene wtryskiwaczy paliwowych a gazowych. Chyba ich trwalosc mowi sama za siebie (ja wymieniam listwe wtryskow LPG co 15kkm + jedna spalona centralka).
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez mayer » 27 wrz 2006, 21:18
mam niestety II generację zwykły mikser.... i zaraz doistanę szału z tym ustrojstwem i zapakuje BLOS-a
mayer
W124 300TD automat
Postprzez SHY » 28 wrz 2006, 20:26
mayer napisał(a):mam niestety II generację
A ja mam wtrysk i mam to samo. Wiec nie pekaj – tak to juz jest na swiecie. Pewnie Ci BLOS nic nie da.
Pzdr
SHY
Postprzez Wodzu » 28 wrz 2006, 21:08
No to odświeżę stary temat. Mam dokładnie te same objawy. Czy ktoś mi powie gdzie lezy rozwiązanie tego problemu? za wyjatkiem dolotu... ten mam sprawny na 100%
No i ja mam to samo <co?>
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez SHY » 7 paź 2006, 11:59
mayer napisał(a):mam niestety II generację zwykły mikser.... i zaraz doistanę szału z tym ustrojstwem i zapakuje BLOS-a
Mayer u mnie ostatnio objawy ustapily. Zbieglo sie to z czestym jezdzeniem na paliwie (padly mi wtryskiwacze gazowe). Nie wiem czy moze to wina zastanych wtryskiwaczy paliwa. Jak sie jezdzi na gazie to one za duzo nie pracuja i moze sie zasyfiaja. Moze sie pobujaj troche na PB.
Pzdr
SHY
Postprzez mayer » 7 paź 2006, 21:34
spróbuję.
Ostatnio edytowano 7 paź 2006, 23:25 przez mayer, łącznie edytowano 1 raz
mayer
W124 300TD automat
Postprzez SHY » 7 paź 2006, 23:13
mayer napisał(a):sprubóję.
Moze zastosuj jakis z preparatow do czyszczenia wtryskiwaczy. Moze cos pomoze aczkolwiek nie wiem czy to cos daje.
Pzdr
SHY
Postprzez kierownik » 10 paź 2006, 07:34
Elo!
Kolega miał to samo i u niego okazało się, że zacina się ten mały pstryczek przy przepustnicy i autko "myślało", że jest cały czas zamknięta.. Przeczyścił (nie wiem czy rozbierał całą przepustnicę, czy tylko poruszał i popsikał WD) i pomogło. Żadnych błedów na kompie przed i po.
Może to Wam pomoże.. <głaszcze>
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez mayer » 10 paź 2006, 08:47
k.kierownik napisał(a):zacina się ten mały pstryczek przy przepustnicy i autko "myślało", że jest cały czas zamknięta.
to by miało sens. własnie jest taki objaw ze dopiero jak mu mocno depniesz dwa razy to wejdzie na obroty na LPG. Tylko gdybym jeszcze wiedział co to jest
k.kierownik napisał(a):ten mały pstryczek
i jak go przeczyścić?
mayer
W124 300TD automat
Postprzez kierownik » 10 paź 2006, 11:27
Wydaje mi się, że jest to czujnik naciśniętego gazu (znaczy otwartej przepustnicy). Oprócz tego jest jeszcze czujnik opłożenia przepustnicy, ale nie o tym mowa. W każdym razie można go samego wykręcić (nawet chyba ręcznie) , ale chyba nie da się go rozebrać na części pierwsze. Ale popykać nim, przedmuchać itp. można, więc oby pomogło.. ;)
Auto: służbowe
Postprzez Wodzu » 10 paź 2006, 11:50
k.kierownik napisał(a):W każdym razie można go samego wykręcić (nawet chyba ręcznie) , ale chyba nie da się go rozebrać na części pierwsze. Ale popykać nim, przedmuchać itp. można, więc oby pomogło.. oczko
Moze cos blizej gdzie on sie znajduje?? Przy pedale czy przy przepustnicy??
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Paweł » 10 paź 2006, 12:30
k.kierownik napisał(a):Wydaje mi się, że jest to czujnik naciśniętego gazu[...]Oprócz tego jest jeszcze czujnik opłożenia przepustnicy, ale nie o tym mowa.
Wodzu napisał(a):Moze cos blizej gdzie on sie znajduje?
Jedno i drugie jest w tej samej obudowie, na przepustnicy.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez kierownik » 10 paź 2006, 13:15
tco_tm napisał(a):Jedno i drugie jest w tej samej obudowie, na przepustnicy.
Dokładnie!
I czujnik naciśniętego gazu możesz wymacać przy przepustnicy. Przy zgaszonym silniku powciskaj sobie gaz – oczywiście opd maską przy przepustnicy i będziesz słyszał takie "klik" w momencie puszczania (przynajmniej powinieneś...:) I jak wciśniesz troche przepustnice, wtedy możesz go wymacać. Ale co dalej, to nie wiem. Jak już pisałem, to nie ja to robiłem, tylko qmpel.
Jak Ci się uda, to daj znać.
Ciao
Auto: służbowe
