Światła stop wymiana żarówki
Postprzez sumis » 28 wrz 2006, 07:18
Jestem wlascicielem Mazdy 323F 1,5 BA 96' od kilku dni.
I nie wiem jak dostac sie do zarowki stop aby ja wymienic :(
Serdecznie dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowano 28 wrz 2006, 11:42 przez sumis, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 wrz 2006, 14:13
Auto: 323F BA 1996r. 1,5 16V DOHC-Z5
Postprzez magicadm » 28 wrz 2006, 07:53
Nawet nie napisałeś, która lampa....
Czy zespolona tylna, czy światło centralne.......
...ale w wielu przypadkach trzeba wymontować całą lampę....
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Winetou » 28 wrz 2006, 08:36
zapoznaj się proszę z regulaminem działu i popraw temat
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Briareos » 28 wrz 2006, 10:38
sumis napisał(a):Jestem wlascicielem Mazdy 323F 1,5 BA 96' od kilku dni.
C czy F? :P
W sumie to działasz tak samo: otwierasz bagażnik/klapę i lokalizujesz 2 wkręty mocujące lampę. Z drugiej strony lampa wchodzi na kołki, to zależy od modelu już jak konkretnie, ale jak odkręcisz to zejdzie. Wymieniasz żarówki (najlepiej wszystkie, po co to rozkręcać jeszcze raz potem a różnica 15 za żarówkę czy 30zł za komplet to myślę nie problem). Zakładasz lampę, przykręcasz, zamykasz bagażnik/klapę. I tyle.
Instrukcji z nowym nabytkiem nie dostałeś? Czy nie chciało się jej przeczytać?
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez sumis » 28 wrz 2006, 11:39
Instrukcji w samochodzie brak :( . Oczywiscie probowalem z roznych stron ja zajsc ale bez skutku. Wykrecilem dwa kolki pod klapa bagarznika ale lampa nie wychodzi a nie chce na siele czegos zlamac.
Jesli tak ma byc to tak zrobię.
Wielkie dzieki
Postprzez woytheck » 30 wrz 2006, 17:30
u mnie w bg musiałem rozebrać połowę plastików w bagaźniku ;p
323BG 1990 1,6 GLX CHORZÓW
Od: 30 cze 2006, 16:57
Auto: 22.V.07- KAPA SILNIKA!
Postprzez farciarz » 1 paź 2006, 09:30
sumis...lampa jest na dwóch kołkach i musisz ją wysunąć na zewnątrz auta a dokładniej patrząc od tyłu w prawo (jeśli chodzi o lampę prawą ) lub odwrotnie. Zabieg banalnie prosty...ja u siebie tylko lekko musiałem stuknąć ręką i wyskoczyła bezproblemowo.
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez sumis » 2 paź 2006, 13:38
Wielkie dzięki za pomoc udało się wymienić. Okazało się że poprzedni właściciel przykleił lampę na sylikonie dlatego po odkręceniu śrub nie chciała wyjść. Trzeba było mocno rwać :)
Został mi tylko problem z światłem stop na lotce – brak napięcia. Nie wiem skąd kabelek do światła na lotce jest poprowadzony.
Postprzez magicadm » 2 paź 2006, 15:00
sumis napisał(a):Nie wiem skąd kabelek do światła na lotce jest poprowadzony.
Poprowadź nowy :)
