Popychacze stukają – propozycje rozwiązania problemu
Postprzez SzUrEk » 23 maja 2006, 15:10
Witam. :)
Chłopaki ile płaciliście za ten zaworek, jakiej firmy, i gdzie go szukać w samochodzie??
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez misiek06 » 23 maja 2006, 16:26
SzUrEk napisał(a):Chłopaki ile płaciliście za ten zaworek, jakiej firmy, i gdzie go szukać w samochodzie??
Jakieś 50-60zł w serwisie a szukać go oczywiście należy w pompie oleju :D
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez Gibson » 23 maja 2006, 22:34
Ja zalałem Mobil 1 10W40.
Od: 5 maja 2006, 07:36
Auto: Mazda 626 1.8 GE+Mx-3 1.8 V6
Postprzez jarcyś » 25 maja 2006, 09:02
A ja wymieniłem zaworek (bardzo prosta sprawa), zalałem 10W40 i......cisza.Jak ktoś potrzebuje pomocy zapraszam.Pozdr
Od: 15 gru 2004, 23:54
Auto: Mazda 626 GE FS 94r.+lpg
Postprzez balar » 25 sie 2006, 12:41
a mnie zaworek wymienil Jaksa :)
I nastala wreszcie cisza... zupelnie inna przyjemnosc z madzi :)
Od: 7 mar 2005, 11:18
Auto: GE 626 1.8 '94
Postprzez alf28 » 25 sie 2006, 22:43
ile trwa wymiana zaworka ,i jak sie do niego dostyać .Sciaga sie mise i to wszystko???????????????
czy to nie za <co?> proste
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Jaksa » 26 sie 2006, 10:33
alf28 napisał(a):ile trwa wymiana zaworka
Jak chcesz to zrobic dobrze i fachowo musisz poswiecic ok 3 godzin. ( samo mycie i czyszczenie przed składaniem zajmuje 40 minut )
alf28 napisał(a):Sciaga sie mise i to wszystko
Za proste by to było :P Jest trochę roboty .....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez radost » 1 wrz 2006, 17:46
Auto: mazda 626 GE FS '92. Mam zamiar sam wymienić słynny zaworek w pompie i stąd moje pytanie: Czy dysponuje ktoś fotorelacją tej roboty? Oczywiście używałem funkcji "szukaj" – nic nie znlazłem. Był bym bardzo wdzięczny.
radost1@poczta.onet.pl
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez alf28 » 1 wrz 2006, 22:25
A więc pompe też trzeba demontować. ?
Postprzez misiek06 » 1 wrz 2006, 22:28
alf28 napisał(a):A więc pompe też trzeba demontować. ?
Pompy nie ruszasz wyciągasz miske i ten płat nad nią a później juz wszystko widać oczywiśćie to tak w skrócie ;)
Postprzez konik323f » 18 wrz 2006, 17:26
A czy sam zaworek spustowy może hałasować, bo w moim przypadku oprócz tego że słychać popychacze to jeszcze co jakiś czas swoje odgłosy wydaje chyba zaworek spustowy. Tak mi sie przynajmniej wydaje . Szczególnie wtedy jak magda zasuwa po autostradzie przez dłuższy czas i sie dobrze zagrzeje.
Od: 18 wrz 2006, 16:24
Auto: Mazda 323F '91 1,8 16V SOHC
Postprzez Jaksa » 18 wrz 2006, 18:09
konik323f napisał(a):zaworek spustowy może hałasować
Nie moze , to nie jest wtrysk.....
Postprzez Dziewczopol » 26 wrz 2006, 07:39
A mnie zaworek pomógł na całe 100km, nastepne 100 i czasami klekocze, ciekawe co czas pokaże.
Od: 12 sty 2006, 23:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez Gość » 12 gru 2006, 21:57
Witam!! mam mazde 626 1.8 L 16V. mam problem ze stukajacymi popychaczami. oczywiscie nie stac mnie na wymiane wszystkich a nie dojdzie ktore stukaja. z mazda bylo wszystko az pewnego razu nie stopniowo tylko nagle zaczely stukac popychacze. czy na zimnym czy narozgrzanym silniku jest tak samo. wymienilem juz olej na Mobil super S 10w40 ale to nic nie dalo. jak sprawdzic cisnienie oleju i sprawdzic czy nie trzeba wymienic zaworku upustowego w pompie oleju??????????a w razie czego ile on kosztuje i ile moze kosztowac robocizna na warsztacie???
Gość
Postprzez Jaksa » 12 gru 2006, 22:30
qbis87 napisał(a): jak sprawdzic cisnienie oleju
W miejsce czujnika cisnienia oleju podpinasz zegar i ognia :P Myslę ze na 100% jest to wina zaworu w pompie olejowej , koszty duzo mniejsze niz wymiana wszystkich szklanek....
Postprzez Misiek-Bełchatów » 13 gru 2006, 05:17
qbis87 – tak jak mówi Jaksa u mnie się sorawdziło ... wymieniłem zaworek w pompie, zalałem Mobilem i przy pierwszym odpaleniu jeszcze się odezwały popychacze, ale za drugim,trzecim itd. już nigdy.
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez waldii » 13 gru 2006, 20:58
qbis87 napisał(a):a w razie czego ile on kosztuje
ja u smirnoffa placilem chyba 60zl
waldii
Postprzez Gość » 19 gru 2006, 14:35
a zaworek upustowy pompy olejowej byl wymieniany ja wymienilem i polecam zakupic zaworek wraz ze sprezynkom na allegro od siwy150 lub poprzez siwy150@poczta.onet.pl wpelni oryginalny koszt okolo 100zl wiem bo kupilem i wymienilem i mruczy moja madzia xedos 6 V6 w pelni polecam sprzedawce i sposob pozbycia sie problemu
Gość
Postprzez dakopi » 19 gru 2006, 19:29
Jesli silnik jest zaniedbany tzn. rzadko wymieniano olej/filt, bądź jeżdżone było na mineralu niskiej jakości to nawet wymiana zaworka nie pomoże. Po zdemontowaniu miski olejowej, albo zdejmując pokrywy zaworów widac od razu, czy jest dużo szlamu czy jest czysto. U mnie wymiana zaworka i sprężyny nie pomogła. Dopiero pożądne płukanie silnika przy kazdej wymianie oleju (ok 10 razy) pomogło usunąć problem. Sporo tez mnie to kosztowało, bo wymieniałem filtr i olej od razu gdy był brudny bez wzgledu na to ile miał przebiegu, średnio po 2 tys. km., ale teraz jest cisza i olej jest dłużej czysty :)
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
Postprzez radost » 20 gru 2006, 15:40
Właśnie jestem po wymianie słynnego zaworka. Zalałem nowy olej i jest cisza :D . Zobaczymy co będzie dalej. Robiłem to sam ale nie polecam bo jest troche kombinowania. Dzięki kolego Jaksa za cenne podpowiedzi. Pozdro.
Auto: xedos 6 CA KF
