![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif) . Przy naprawach związanych z pompą paliwa (raz chodzi, raz nie chodzi
. Przy naprawach związanych z pompą paliwa (raz chodzi, raz nie chodzi  . Dlatego apeluje – jeżeli nie znacie historii swoich filtrów – zmieńcie je natychmiast
 . Dlatego apeluje – jeżeli nie znacie historii swoich filtrów – zmieńcie je natychmiastwww.mazdaspeed.pl
Jest jest..... w bardzo kiepskim miejscu..... szukaj .....OK mowcie sobie ze nic nie wiem!!),
ale gdzie w 323F BA jest filtr paliwa
 no ale to (tfu..) toyota.
Dołączam sie do tej prośby- powiedz
No i już wszystko jasne.....Marek wytłumaczyl.....Moje ponowne wskazówki są zbędne- dzięki!Szukaj po wężach paliwowych, ten od listwy wtrysku idzie do filtra, natomiast ten od regulatora ciśnienia paliwa idzie do zbiornika.
EDIT:
Przy wymianie trzeba najpierw pozbyć się ciśnienia paliwa z układu poprzez wyjęcie przekaźnika pompy paliwowej na uruchomionym silniku, a po wymianie należy przed uruchomieniem auta napełnić układ paliwem
stonoga napisał(a):Przy wymianie trzeba najpierw pozbyć się ciśnienia paliwa z układu poprzez wyjęcie przekaźnika pompy paliwowej na uruchomionym silniku, a po wymianie należy przed uruchomieniem auta napełnić układ paliwem
Czy taka sama procedurawymiany filtra przy 626 GD – wtrysk ? Ja filterek kupiłem u Norena – 50 zł w metalowej obudowie
