Tarcze indiglo – pytania, wskazówki, porady
- Od: 1 lis 2005, 12:02
- Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Kurde boję się, że zniszcze te wskazówki. Ktoś wie, czy jakiś warsztat się tym zajmuje? A może jakiś forumowicz z okolic stolicy ma doświadczenie w tym temacie i za niewielką kwotę pomóglby mi?? Może zrobimy jakiś spot i przyjadę z tarczami
- Od: 25 cze 2006, 08:41
- Auto: 323f 1.8 16 v BG
mozecie udac sie do zegramistrza w celu zdjecia wskazowek:)
rasputin jak juz jeden komplet zepsułeś to polecam taki zabieg :
1. Bierzesz kombinerki i wyciągasz trzpienie ze wskazówek które urwałeś. Tym samym masz juz sprawne wskazówki
2. Bierzesz zapalniczkę i przygrzwasz wskazówki na nowym komplecie (który już zakupiłeś/zakupisz) tak, aż zaczną sie topić, wtedy zdejmiesz bez problemu byle czym
3. Zakładasz nowe zakupione wskaźniki, nowe tarcze od "moma" czy kogo tam
i twoje oryginalne wskazówki których nie spaliłeś.
100% satysfakcji. Ja tak zrobiłem
nie zegarów a wskazówek hyhy, a przecież mamy zapasowe więc w czym problem
Widzę, że masz doświadczenie w tym temacie. Nie są ci obce ani sukcesy ani porażki
Ja jeszcze nic nie zepsułem, ale tylko dlatego, że nic nie robiłem (z zegarami) stożek i wolny wydech już są, ależ madzia mruczy... Polecam
A może jutro na bemowie...
Ja złamałem wskażnik temperatury i benzyny
NAPRAWIŁEM JE!!!
Działają normalnie
Zrobiłem tak:
– obrałem troszkę tego białego plastiku, krórym otulone są trzpienie
– urwany trzpień z wskazówką zlutowałem razem z tym obranym
– gotowe
NAPRAWIŁEM JE!!!
Działają normalnie
Zrobiłem tak:
– gotowe
Nie liczy się cel, liczy się podróż...
- Od: 4 mar 2006, 16:18
letkoletki napisał(a):Ja złamałem wskażnik temperatury i benzyny![]()
NAPRAWIŁEM JE!!!
Działają normalnie![]()
Zrobiłem tak:
– urwany trzpień z wskazówką zlutowałem razem z tym obranym![]()
– gotowe
Gdyby wszyscy byli tak samowystarczalni i zdolni jak TB to świat nie znałby pojęcia "usługa" i zapanowałoby totalne bezrobocie
Wiedziony ciekawością pojechałem do elektryka, fana marki ford, więc mazdę toleruje i zapytałem czy on by mi fachowo tych tarcz nie wymienił (myśloe sobie jak mam wskazówki połamać to niech się 30 PLN wykosztuje) A on do mnie że taka wymiana sama to 150 PLN a jak on mi to podświetli diodami to za 300 PLN bedę miał bajkę i pokazał mi tę padakę u siebie.
Wniosek : wolę połłamać skazówki npŁ widelcem Ł=
rasputin napisał(a):... taka wymiana sama to 150 PLN a jak on mi to podświetli diodami to za 300 PLN bedę miał bajkę...
Dobre
Twój elektryk to się nadaje w sam raz do " USTERKI ".To się nazywa zrobic nic z niczgo i wziąć za to kupe kasy
rasputin za 150 to i ja cipołamie
mam już wprawę
mam już wprawę
