Ile wam wchodzi oleju do silnika?
Postprzez Haszcz » 12 wrz 2006, 18:50
Poraz kolejny weszło mi tylko 3 llitry i juz jest FULL – tzn na kresce pod literka F. Pojmnosc układu to podbno 3,8 litra. Rozumiem ze 0,2 mozna odliczyc na filtr plus cos tam zostaje ale zeby az tyle. Mysle ze 3.2-3.5 to chyba powinno wejsc? Czybym mial tyle nagaru :] Jak jest u was?
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez Briareos » 12 wrz 2006, 18:57
Skąd ty wziąłeś to 3,8? Tyle to do mojego BP się nie da wlać, żeby za F nie wyjść, i to razem z nowym filtrem.
W Z5 wchodzi 3,2 / 3,5 litra.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez scanioll » 12 wrz 2006, 19:45
Jak pierwszy raz wymieniałem olej to wlałem 3,5 (tak jak mówi książka) , no i było ok.3-4 mm ponad maxem na bagnecie :| , za drugim razem gdy stary olej zleciał z miski dmuchnąłem powietrzem przez bagnet to wyleciało jeszcze ok.0,3 litra takiego gęstszego , który był na dnie miski poniżej korka spustowego . Wlałem 3,3 i było 1 mm poniżej maxa. W życiu 3,5 nie wejdzie do Z5
dusz obojętnych nie chce ani niebo , ani piekło..
Od: 24 mar 2006, 09:39
Auto: mazda 323P (BA) 1.5(88) Z5 98r
Postprzez scanioll » 12 wrz 2006, 19:55
Jak już rozmawiamy o oleju to mam pytanie jak powinien byc włożony bagnet , ponieważ u mnie gdy jest ucho prostopadle do pasków to pokazuje mniejszy stan o ok. 3mm :| .Ma ktoś zdjęcie jak powinno byc?
Postprzez andrzejq » 12 wrz 2006, 19:59
scanioll napisał(a):W życiu 3,5 nie wejdzie do Z5
W lipcu przy zmianie oleju wlałem właśnie 3,5, rano na bagnecie miałem równiutko na F /oczywiście olej z filtrem
Od: 26 paź 2005, 21:15
Auto: ex Mazda 323F BA KF&Z5 user
Postprzez gadula » 12 wrz 2006, 21:46
A już się bałem że to u mnie coś nie tak było :D Mi weszło 3 litry z chaczykiem (z filtrem). Przy następnej wymianie postaram się ten z dołu też zlać jakoś, i wtedy sprawdzę.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez MvG » 13 wrz 2006, 13:40
U mnie weszło równo 3,5 litra oleju :)
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez Simo » 13 wrz 2006, 15:53
3,5 litra i 3mm powyżej F :( Może się coś stać?
Od: 7 sie 2006, 11:02
Auto: W124 E200T '93
Postprzez GofNet » 13 wrz 2006, 18:39
Simo napisał(a):Może się coś stać
Wątpię.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez baton » 23 wrz 2006, 20:51
x
Od: 8 wrz 2006, 20:23
Auto: mazda 3 bk 1.6 mzcd
Postprzez Haszcz » 24 wrz 2006, 12:36
baton napisał(a):x
what's this???
Acha...dzisiejszy program jest sponsorwany przez literke "X" :]
Pozdro
Haszczu
car history:
Postprzez radeon » 30 gru 2007, 13:24
Witam!
Do mojej madzi BA Z5 wlałem 3,2 litra i troszeczkę było ponad górną kreskę...więc upuściłem te 0,2 litra. Można więc przyjąć 3 litry.
Love myMazda!
Od: 8 gru 2007, 10:56
Auto: 323F BA Z5 1996r.
Postprzez grodek » 30 gru 2007, 14:01
3L i troszeczke:P . Ponad F niedopse zalezy ile ja tez raz przedobrzyłem i miałem 3-4 mm powyzej F i nic sie nie stało ale podobno za dzuo jest tak samo szkodliwe jak za mało.
czerwone jest szybsze/Z5 nie jest taki zły :]
Od: 4 paź 2007, 14:32
Auto: Mazda 323c 1996r 1.5 DOHC
Postprzez kubi2410 » 30 gru 2007, 14:57
Mazda 323c 1.3 16V 96 rok z filtrem oleju w książce pisze 3,3 litra oleju do silnika i 2,7 litra oleju do skrzyni biegów
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez Maciek 251 » 30 gru 2007, 15:19
Ja nigdy nie leje tyle ile ma wejść, wlewam około 3 litrów i kontroluje na bagnecie, powinno być w połowie stanu pomiędzy min a max, zapalam auto żeby olej porozchodził się po wszystkich zakamarkach i po filtrze, gasze silnik i zostawiam na pare godzin i dopiero wówczas kontroluje bagnet i robie ostateczne dolewki.
Optymalnie jest utrzymywać właśnie poziom oleju w połowie skali na bagnecie, nadmiar oleju w silniku może powodować uszkodzenia simeringów i wydmuchiwanie uszczelek – czyt. wycieki, a także większe jego spalanie :P
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez yama » 30 gru 2007, 17:46
u mnie ~3.5 –
wlewasz troszke czekac odpal silnik zobacz ile jest i dolewaj na pracujacym silniku ;0 P przy okazji sprawdzisz czy nie ma przedmuchu znad klawiatury
PS tu masz 0.8 litra zapasu jak ci bierze silnik olej to nagle moze sie okazac ze jedziesz na sucho lepiej zostaw tuz przed max .Miejsca jest na tyle ze nawet jak masz ciut nad kreske to po rozszerzeniu olej znajdzie sobie miejsce :)
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez marcinek74110 » 11 kwi 2008, 17:56
wszyscy tu pisza o 1.5 a ile oleju wejdzie do 1.8???
Od: 6 kwi 2008, 09:31
Auto: mazda 323F 1.8 95rok
Postprzez bolo » 14 kwi 2008, 21:37
witam wszystkich jakim olejem najlepiej zalać Z5
bolo
Postprzez Docent D » 14 kwi 2008, 21:54
bolo napisał(a):witam wszystkich jakim olejem najlepiej zalać Z5
Z pierwszego tłoczenia.
A poważnie.
Jest wątek o olejach. 59 stron a na każdej po 15 postów – miłej lektury.
Wszyscy nie krzykną chórem jedną marke którą powinieneś wlać do Z5... prawda jest jak d**a, każdy ma swoją – więc i Ty wybierz swój olej posiłkując się na opiniach użytkowników.
Link do tematu:
OLEJE
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez Majlo » 15 kwi 2008, 14:48
spokojnie wejdzie 3,5 litra.... i na 3/4 może 4/5 bagnetu jest- przynajmniej u mnie...
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
