Czy możliwa jest regeneracja wahacza?
Postprzez r--x » 5 wrz 2006, 06:25
Czy pompę paliwa można naprawić?
Jeden pan twierdzi:
– Co?? Podczas całej mojej 25 letniej kariery mechanika
nigdy nie słyszałem o naprawianiu pompy paliwa!
Natomiast ASO w Łodzi zaproponowali mi, że jeśli
moja pompa jest niesprawna, to mi naprawią...
Czy górny przedni wahacz można narawić?
Sklep w Łodzi twierdzi:
– Dolny wahacz tak, ale górny nie występuje
jako zamiennik – tylko ASO!
Jeden pan z 25 letnim stażem jako mechanik,
oraz jego pomocnik mówią:
– Przecież takie wahacze się naprawia, hehehe....
r--x
Xedos 9 | 2.5L | automat | 1994 | Łódź
Od: 6 sie 2004, 21:10
Auto: Xedos 9; 2.5 V6
Postprzez piotrek929 » 5 wrz 2006, 08:31
rozumiem że masz na myśli wymiane tulei w wahaczach.
u mnie na 6 tulei jako wymienne figuruja tylko dwie , a reszta sprzedawana jest z calym wahaczem w ASO.ale wymontowałem wahacze, zawiozlem do takiej jednej firmy, gdzie pan Stasek na prasie wybił tuleje z tych [waaaczego?], wypalil potargana gume palnikiem i potem zalał nowiuteńkim polimerem imitującym gume ( robi się to w piecu) a nastepnie wprasował mi te tuleje z powrotem. ważne jest żeby użyć miękkiego polimeru, poszperaj w sieci a dowiesz sie jakie sa wspołczynniki twardości i sprężystości gumy w tulejach.aa, cała operacja kosztowała mnie 200 zł. a nie 4700 :), fakt, auto bylo unieruchomione przez 3 dni. a wachacza wyciągałem i wsadzalem do wozu sam, ale do tego potrzebne sa tylko dwa klucze 17stki :),
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie :D
Od: 27 lis 2005, 20:39
Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Postprzez almars » 12 wrz 2006, 14:18
Mam do naprawy dolne [waaaco?] prawy i lewy i czy u tego Pana Stasia jest do wykonania? Czy w warszawie lub okolicach jest taki spec?
Od: 20 lip 2006, 10:01
Auto: xedos 9; 2.0v6
Postprzez r--x » 12 wrz 2006, 16:12
Dolne podobno można kupić tanio – zamienniki,
gorzej z górnymi, bo tylko oryginały po zabójczych cenach.
r--x
Postprzez piotrek929 » 13 wrz 2006, 06:44
ja Pana Stasia znalazłem w internececie, a szyukałem blisko Krakowa, z tego co pamietam to zachód polski obfituje w takie zaklady a i wwawie też sie cos znajdzie napewno. musisz ogladnąć [waaaco?], jeśli widać że jest tam wprasowana tuleja metal-guma-metal to da sie zrobic
Postprzez kowal_p » 13 wrz 2006, 10:05
ja cały prawy przód zregenerowalem w Katowicach za 400zł na gotowo wymienili wszystkie gałki i wielokliny w 5 godzin.
Od: 31 lip 2006, 14:58
Auto: MAZDA XEDOS 9 2.5 V6
Postprzez almars » 13 wrz 2006, 10:07
co dokładnie wszystkie wahacze, drążki itd. ?
Postprzez kowal_p » 13 wrz 2006, 16:07
almars napisał(a):co dokładnie wszystkie wahacze, drążki itd. ?
wszystkie ruchome czesci tj: 4 gałki 2 wielokliny to i tak wiele wymienili jak za 400zł bo w sklepie za sam górny wahacz zawołali mi 500zł.
Postprzez r--x » 13 wrz 2006, 19:34
Wiem, gdzie w Łodzi regenerują wahacze, jak by co!
r--x
Postprzez almars » 14 wrz 2006, 07:10
Mogę prosić o adres lub tel do nich. Czy do Warszawy czy do Łodzi mam ta samą drogę
Postprzez Xonic » 14 wrz 2006, 16:23
Właśnie mi też zalezy na kontakcie z takim warsztatem.... Potrzebuje zregenerować górny [waaaco?]....
Od: 20 maja 2006, 14:35
Auto: Xedos 9 2.5 V6 96' M/T
Postprzez almars » 15 wrz 2006, 07:36
Znalazłem warsztat w warszawie, regenerują wszystkie elemnty zawieszenia
Madalińskiego 83, tel 228492110. Zadzwoń i pogadaj. Ja tam jade z wachaczami dolnymi za tydzień
Postprzez promyczek001 » 15 wrz 2006, 12:47
Panowie na ul. Słomianej (chyba 16) jest mały warsztat, który zajmuje się wyłącznie regeneracją wahaczy. Ja za regenerację w mojej 9 zapłaciłam chyba po 50 zł za sztukę. Zamiennik wahacza niestety nie wystepuje (wiem bo odbzwoniłam wszystkie sklepy motoryzacyjne). Kupic jedynie można tuleję wahacza, co też zrobiłam.
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Xonic » 15 wrz 2006, 13:59
Dzięki za info..... R--x prosiłbym też o jakies namiary na ten warsztat w łodzi...... do łodzi mam trochę bliżej....
Postprzez r--x » 17 wrz 2006, 18:50
dobra, tylko w tej chwili namiary mam "opisowe",
ale niedługo się dowiem o oficjalny adres i telefot – to podam niezwłocznie!
r--x
Postprzez Xonic » 17 wrz 2006, 20:35
z góry dzięki...
Postprzez almars » 18 wrz 2006, 10:59
Wa-wa, Słomiana 16, tel (022) 665-21-08, naprawia tylko sworznie [waaaczego?], 50 zeta/szt.
Wa-wa, Madalińskiego 83 tel (022) 849-21-10, naprawia wszystkie rodzaje sinobloków i inne elemnty zawieszenie gdzie wystepują tuleje i gumy, 70 zeta/szt.
Postprzez r--x » 18 wrz 2006, 12:35
Chcę się upewnić, górny wahacz ma tuleję czy sworzeń?
r--x
Postprzez malinamirek » 2 lis 2010, 22:19
Mam pytanko czy ktoś orientuje się czy regenerują wahacze do X9 na śląsku??
Od: 12 lis 2009, 22:03
Auto: były 626 coupe 86' 2.0 FE
Xedos 9 96' V6 2.0 24V KF
XEDOS 9 95' V6 2.0 24V KF
626 98' 2.0 GF
626 99' 1.8 GW
Postprzez Marek 161BD081 » 3 lis 2010, 07:04
Nie na śląsku ale wysyłkowo masz przykładowo tutaj: http://allegro.pl/show_item.php?item=1259359194
Fakt, że aukcja jest już zakończona ale zawsze do gościa można napisać.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Moderatorzy 929 / Xedos 9
