FOTORELACJA – Wymiana tulejek lewarka zmiany biegów
Postprzez Briareos » 9 wrz 2006, 20:56
Myślę że problem ciężko chodzącego lewarka zmiany biegów jest znany – ale dla jasności w telegraficznym skrócie:
Są 2 drążki przenoszące ruch lewarka na wybierak w skrzyni. Jeden ustala prawidłowy dystans do skrzyni, drugi przenosi pozycję lewarka na wybierak. W praktyce istotny jest tylko ten drugi – a konkretnie jego punkty mocowania, które muszą być ruchome w jednej z osi:
Zgodnie z rysunkiem, na mocowanie składają się:
1) Widelec drążka z otworami na śrubę
2) Śruba + nakrętka z podkładką (lub nakrętka specjalna)
3) Metalowa tuleja na końcu lewarka lub wybieraka
4) 2 plastykowe tulejki ślizgowe
Tulejki zapewniają prawidłowe zamocowanie oraz poślizg śruby w tulei metalowej, zaś ich wystające z jednej strony brzegi ustalają dystans i poślizg widelca względem tulei. Jednym słowem są to – wraz ze śrubą – główne elementy pracujące tego mocowania i podlegają zużyciu.
W Maździe 323 połączenie lewarka z drążkiem wypada akurat nad rurą wydechu i nie jest niczym osłonięte. To niestety oznacza, że do mocowań dostaje się woda, sól, piasek, itp., a całość jest podgrzewana do dość wysokich temperatur... i w końcu się zapieka :D
Przyznam się iż mnie lewarek nie dokuczał, ale że musiałem wymienić bat anteny elektrycznej, to przy okazji zamówiłem też odpowiednie części. Kierując się radami znalezionymi na forum i w internecie uznałem że wystarczy wymiana plastykowych tulejek (4 x 46-062A) oraz śruby przy lewarku (1 x 46-134) – co okazało się być słusznym założeniem. Na obrazku wyżej wziąłem te elementy w czerwoną ramkę.
Do pracy potrzebne będą dwa klucze 12 (w sumie używałem tylko jednego :)), oraz smar. Ja użyłem towotu maszynowego – jest lepki, ma stałą konsystencję, pracuje od -25C do 125C. Jeśli wierzyć nalepce to zimna woda go nie wypłukuje (a przynajmniej nie od razu) i nie straszne mu wysokie obciążenia, chroni też przed rdzą. Mam więc nadzieję że trochę tam posiedzi.
W zależności od napotkanych problemów przydają się też śrubokręty płaskie, klucz francuski, latarka (lub lampa, ja chwilowo nie mam prądu), WD-40 i odrobina samozaparcia. Bardzo wskazane jest też posiadanie kanału, ale bez też się da :P
(dla zainteresowanych tym rozwiązaniem – auto opiera się mocowaniem wahacza o klocki, podnośnik teraz tylko "ubezpiecza")
Jak już się da zajrzeć pod spód to pierwszego mocowania nie trzeba długo szukać. Brak osłon to z jednej strony wada, a z drugiej zaleta – wszystko jest od razu dostępne, rura wydechu też specjalnie nie wadzi. Zresztą i tak miałem pod ręką odsadzony klucz oczkowy :P
Kluczem 12 należy odkręcić nakrętkę i zdjąć ją ze śruby razem z podkładką. Warto psiknąć WD-40 na gwint przy nakrętce i łeb śruby. Jeśli nie posiadamy nowej podkładki i nakrętki to radzę wyczyścić i pilnować tych zdjętych. Ja miałem duże problemy z wyjęciem śruby, przydał sie francuz którym ją wypchnąłem (dobra rada – nie siłować się tylko zdejmować i zakładać pod różnymi kątami), a potem podważyłem kluczem za łeb i resztę wykręciłem ciągnąć ręką. Tak na marginesie – wyjęcie śruby to jest problem, ale wyjęcie tulejek to dopiero jest wesoła zabawa. Trzeba je w miarę równomiernie odciągać za brzeg na całym obwodzie (przypomiam że są zapieczone). W razie poważnych problemów można na początek podważać śrubokrętem. Tu się przydaje wspomniane samozaparcie.
Efekt tej pracy wygląda tak:
zaś to co wyjąłem tak:
Jak widać śruba jest zardzewiała i wytarta, a tulejki brudne. Można to w sumie wyczyścić i założyć ponownie, ale mogą pojawić się luzy... Nawet po wytarciu szmatą, tulejki założone ponownie na śrubę obracały się z dużym oporem.
Nie demontowałem samego lewarka, a z braku miejsca do manewrowania tylko przeciągnąłem parę razy szmatkę przez metalową tuleję na jego końcu. Poślizg jest i tak głównie na śrubie, zaś tulejki wchodzą w końcówkę dość ciasno. Należy je uprzednio nasmarować, z obu stron, śrubę nalepiej też. Przy okazji wycieramy z brudu i luźnej rdzy końcówki widelca, te też smarujemy i przystępujemy do składania.
Wyjąć śrubę jest ciężko. Włożyć ją z powrotem... to jest sztuka. Dobre parę minut się też siłowałem żeby widelec założyć na tulejki. W tym momencie zwraca się ilość smaru zainwestowana w założone elementy :P
Po zakończeniu tego etapu przesuwamy się pod skrzynię i lokalizujemy mocowanie, które wygląda tak jak dolne na zdjęciu:
Można rozkręcić górne mocowanie też, wyjąć tą gumę, nawet ją wymienić – ale napotkałem wiele opinii że nie warto, jeśli nie jest uszkodzona (tzn. nie ma luzu). Tak więc zaaplikowałem WD-40 z obu stron śruby i zabrałem się do rozkręcania. Wystarczy odkręcić nakrętkę, podkładki nie ma, łba śruby trzymać nie trzeba (po włożeniu zapiera się o wygięty brzeg widelca, widoczny na zdjęciu poniżej).
Ta część jest trudniejsza ze względu na kiepskie dojście (a nie warto demontować wspornika pod spodem dla głupiej śrubki), za to nie siedzi tak blisko wydechu i jest lepiej osłonięta – nie powinna być zapieczona.
Śruba wyszła lekko, górna tulejka też (wyglądała jak nowa). Z dolną szarpałem się dobry kwadrans – cały syf leci właśnie na nią.
Nakrętka specjalna, nie wymaga podkładki. Biorąc pod uwagę że wyciągnąłem śrubę bez problemów, nie czyściłem jej poza porządnym wytarciem z luźnego brudu. Moim zdaniem nawet w takim stanie bez problemu się będzie obracać, szczególnie że dostanie nowe tulejki i całość zostanie odpowiednio przesmarowana.
Po zamontowaniu i sprawdzeniu – lewarek chodzi nieco lepiej <jupi>, ale że do tej pory nie stawiał oporu to i różnica niewielka. Zobaczymy co będzie w zimie :P
Przy okazji nasmarowałem końcówkę wysprzęglika, która naciska na widelec w skrzyni (to też jest bez osłony :|). I znalazłem przy skrzyni śrubę, której panowie mechanicy zapomnieli mi dokręcić po wymianie sprzęgła <killer> ("zaznaczona" smarem):
Całe szczęście że mocowanie nie pozwala jej wylecieć do końca...
PS. Prośba do moderatora o przeniesienie obrazków na serwer forum, i ew. zrobienie przyklejonego tematu na wzór tego w dziale 626 – może będzie kiedyś więcej fotorelacji...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Riki » 9 wrz 2006, 21:09
Briareos no ładna fotorelacja :) robiłem to u siebie w GD, jeden wieczór i gotowe :) Twoje stare tulejki w porownaniu do moich wyglądaja jak nówki <lol>
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Sokool » 9 wrz 2006, 21:26
Briareos napisał(a):PS. Prośba do moderatora o przeniesienie obrazków na serwer forum, i ew. zrobienie przyklejonego tematu na wzór tego w dziale 626 – może będzie kiedyś więcej fotorelacji...
Bardzo fajna relacja <spoko> Temat zrobiłem, obrazków na serwer wrzucić nie mogę.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez scanioll » 10 wrz 2006, 00:34
Jaki jest koszt tulejek i nowych śrub?
Muszę wymienic bo mi wsteczny nie wchodzi jak należy (czyli lekko).Tulejki przy skrzyni mają duży luz.
dusz obojętnych nie chce ani niebo , ani piekło..
Od: 24 mar 2006, 09:39
Auto: mazda 323P (BA) 1.5(88) Z5 98r
Postprzez brylant » 10 wrz 2006, 19:14
wlasnie jaka cena?
Od: 21 kwi 2005, 18:49
Auto: Seat Toledo 2.0TDI `07
Postprzez Riki » 10 wrz 2006, 20:17
Ja do GD zapłaciłem 70zl, pewnie Briareos zapłacil podobnie :) tylko ze ja kupiłem dwie śruby.
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Orin » 10 wrz 2006, 20:35
Bardzo fajna relacja :D Gratulacje <spoko>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Sokool » 10 wrz 2006, 20:49
Riki napisał(a):Ja do GD zapłaciłem 70zl
<szok>
Auto: na gaz
Postprzez tomekrvf » 10 wrz 2006, 20:57
Co Sokool, dużo?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Riki » 10 wrz 2006, 20:58
Ja mysle ze malo :P zrobiłem to po 300tkm (prawie caly czas po miescie) i teraz lewarek pieknie chodzi ;)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Sokool » 10 wrz 2006, 21:11
tomekrvf napisał(a):Co Sokool, dużo?
Jak za "parę śrubek" ;) to sporo.
Auto: na gaz
Postprzez scanioll » 10 wrz 2006, 21:26
tomekrvf , mam prośbe , podam Ci mój VIN JMZBA155200595886 i poszukaj mi proszę numerów katalogowych tych tulejek , śrub i nakrętek bo muszę części zamawiac telefonicznie , a to ułatwi mi sprawę i uniknę długich tłumaczeń o jakie części mi chodzi, ok? Będe wdzięczny :)
Postprzez tomekrvf » 10 wrz 2006, 22:39
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez scanioll » 11 wrz 2006, 08:52
tomekrvf , dziękuję za pomoc :(
Postprzez scanioll » 11 wrz 2006, 08:54
kliknąłem na uśmiech , a wskoczył smutas :|
Postprzez tomekrvf » 11 wrz 2006, 08:56
Nie wybrałem nakrętek i podkładek bo nie sądze żeby były złe a szkoda na nie kasy (około 20-25 PLN)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Orin » 11 wrz 2006, 14:23
polecam używanie opcji "zmień" umieszconej obok opcji "cytuj" . pzdr
Postprzez wampir » 11 wrz 2006, 15:57
Takich relacji powinno byc 2 razy wiecej, fotki i konkretna relacja to jest to, <spoko>
Od: 22 wrz 2005, 18:42
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 95"
Postprzez MyQeLL » 12 wrz 2006, 18:54
Witam!
Mam pytanie – czy taki zabieg pomógłby na zgrzyty i opory przy wrzucaniu wstecznego?
Od: 12 kwi 2006, 11:55
Auto: 323F BG 1.8i 16V '91
Postprzez Briareos » 12 wrz 2006, 19:08
Wsteczny tak ma, że czasami trzeba ponownie wysprzęglić, lub (przy wyłączonym silniku) wbić coś synchronizowanego wcześniej. To jest normalne. Jeśli jednak jest to kłopot przy każdej próbie to ja bym podejrzewał mocowania skrzyni, albo gumę przy drążku ustalającym – patrz zdjęcia przy skrzyni.
U mnie wsteczny wchodzi z takim charakterystycznym podwójnym oporem i jak czuję że opór był tylko raz, to znaczy że nie wszedł i trzeba odpuścić (i spróbować ponownie). To się zdarza raz na -naście razy, czy coś koło tego...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
