Otwieranie maski i bagaznika z pilota
chodzi Tobie o samo zwalnianie zamków, czy chciałbyś, aby w/w elementy także startowały ku górze?
w pierwszym przypadku nie widzę żadnych problemów, w drugim (przy zastosowaniu odpowiednio mocnych siłowników) także....
loudner napisał(a):robil ktos z was takie cos. a moze wiece dokladniej jak to trzeba zrobic?
...nie mam na ten temat zielonego pojęcia, ale chętnie dołączę się do pytania, chciałbym zrobić tak unoszoną tylną szybę w RX-7
Hmmm, no więc wybieramy czynnik, olej lub powietrze. Z olejem ciężej będzie, ale większą wagę klapy wytrzyma. Do tego potrzebujemy kompresor. Być może przy instalacji na powietrze wystarczy taki mały kompresorek samochodowy do pompowania kół
Do oleju, to trzeba pewnie skorzystać z mocy naszego silnika. Dalej potrzebujemy 2 elektrozawory, do podnoszenia, i opuszczania, 2 wyłączniki krańcowe, oraz przycisk. Na koniec łączymy to wszysytko razem
Jeśli kompresor przy instalacji na powietrze byłby wydajny, to można wstawić malutki zaworek, żeby przy podnoszeniu i opuszczaniu było słychać syk powietrza.
Do oleju, to trzeba pewnie skorzystać z mocy naszego silnika. Dalej potrzebujemy 2 elektrozawory, do podnoszenia, i opuszczania, 2 wyłączniki krańcowe, oraz przycisk. Na koniec łączymy to wszysytko razem Jeśli kompresor przy instalacji na powietrze byłby wydajny, to można wstawić malutki zaworek, żeby przy podnoszeniu i opuszczaniu było słychać syk powietrza.
Właśnie myślałem o czymś takim do podnoszenia klapy z szybą w MX3 – zazwyczaj jak podchodzę do samochodu to mam załadowaną kupę rzeczy na rękach i trudno jest klapę podnieść ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Np coś takiego
http://kamena.com.pl/index.php?m=479&cat=73&lang_id=pl
+ coś takiego
http://www.starmach.pl/sklep/index.php?wiecej=149
+ coś takiego
Nie liczy się cel, liczy się podróż...
- Od: 4 mar 2006, 17:18
gadula88 napisał(a):2 wyłączniki krańcowe
po co, wystarczy zastosować sterowanie z tej strony:
Ten system ma funkcję ustawiania czasowego. Zakładełem to jednemu koleśiowi. Programuje się go tak, trzymasz przycisk pilota, potem puszczasz. Czas trzymania przycisku odpowiada, czasowi podawania +12 lub masy. Polecam to ustrojstwo
No dobra, a co z zamkiem bagażnika? Co z otwieraniem maski i jej zabezpieczeniem? dodatkowe siłowniki?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Zamek jest już nie potrzebny, siłowniki mają przekładnię ślimakową, więc go nie wyciągniesz ręcznie.
Klapy nawet nie ruszysz, chyba, że siłownik będzie zamontowany z jednej strony to wtedy klapa się odchyli z drugiej strony. Tu mamy nowy problem
dwa siłowniki, to podwojny wydatek i problem z ich zgraniem (mogą się otwierać z inną prędkością)
Jeszcze nie znalazłem rozwiązania
Czyli chyba jednak trzeba zostać przy jednym siłowniku do podnoszenia, oraz dodać drugi do otwierania zamka. Ten drugi to wystarczy taki od centralnego zamka, koszt niewielki bo na allegro są po około 10zł. Tylko wtedy potrzebujemy już prościutkiej elektroniki sterującej, żeby najpierw otworzyć zamek, a potem podnieść klapę, no i na odwrót.
brii napisał(a):Mam zamek w bagażniku otwierany z pilota – część pracy z głowy
To teraz tylko podmienić oryginalny siłownik na ten elektryczny, i przerobić troszkę sterowanie
Bardzo chętnie obejrzę wynik końcowy. Może kiedyś sam się na takie coś skuszę Ktoś zrobił otwieranie klapę bagażnika z pilota, gdzie schował siłownik
- Od: 22 lut 2007, 19:15
- Auto: Mazda 323f 1997 1.5
