Narastający gwizdo-świst
Mam pytanie, występuje u mnie, pow. gdzieś 4,5 – 5 tys. obrotów
taki.. narastający gwizdo-świst, bez względu na prędkość,
narasta zgodnie z rosnącymi obrotami, nawet na postoju.
Co tak gwizdo-świszcze, czy to normalne, czy to nienormalne?
r--x
Xedos 9 | 2.5L | automat | 1994 | Łódź
- Od: 6 sie 2004, 21:10
- Auto: Xedos 9; 2.5 V6
voytecku napisał(a):a moze Ty masz silnik 2.3?
W silniku 2.3 gwizdze turbinka.
Podobno mam 2.5 – więc co? Może mam turbinkę domontowaną od 2.3...?
Zobaczcie silnik, może ktoś się dopatrzy czegoś ciekawego...
r--x
Puhcio napisał(a):Nie masz osłony rozrządu.
Jak nie ma...Paweł masz jakieś zwidy.
Puhcio napisał(a):Rurki od sprskiwacza dziwnie wiszą ..
U mnie wisza prawie tak samo....także wszystko ok.
Ostatnio edytowano 8 wrz 2006, 11:27 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
W oczekiwaniu na nowy podpis...
w takim razie gwizdo – świst biezre się od pasków, jezeli masz wiecej niz tylko ten od rozrządu bo nie wiem jak jest ten motor zmontowany, ewentualnie nieszczelny dolot, gdzieś przy filtrze powietrza(daj boże)
gwizdo-świst , fajne słowo
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie
- Od: 27 lis 2005, 20:39
- Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Mam millera i też cos syczy i tez nie jestem pewien czy to turbinka wydaje mi sie ze to jakis pasek.Czy turbine tak własnie słychac?prosze o pomoc,pozdrawiam.
dario301
czesc dario,
mozesz opisac to syczenie, tzn kiedy wystepuje i przy jakiej predkosci obrotowej?
w silniku millera w trakcie jazdy (od 3K rpm) slychac wyrazny gwizd, to wlasnie kompresor gwizdze.
Jaki masz przebieg i kiedy wymieniales rozrzad?
Pozdrawiam,
voytecku.
Pozdrawiam,
voytecku.
Czesc Voytecku 3 dni temu kupilem millera rok 1999 ma przejechane 114tys mil jest do niego ksiazka serwisowa ,ale od 4 lat ktos zaniechal i niema serwisu wiec mysle ze 60tys mil ma juz od ostatniego przegladu, co robic pewnie wymiana rozrzadu a jak wymieniac to co jesli sie oriętujesz. Jeszcze nie kopci olej tez w normie.A syczy na wolnych obrotach jak zimny potem zanika pozdrawiam.
dario301
dario301 napisał(a):co robic pewnie wymiana rozrzadu a jak wymieniac to co jesli sie orientujesz.
Na Twoim miejscu zaczalbym od kompletnego rozrzadu (paski, rolki, napinacz) i do tego pompe wody.
Przy okazji wymienilbym rowniez swiece. W Twoim silniku sa swiece platynowe o podwyzszonej zywotnosci, ale nie wiadomo czy kiedykolwiek byly wymieniane.
Mozesz dokladniej opisac to syczenie? Skad dokladnie dochodzi ten syk?
wiesiek5 napisał(a):Może ci cos doradze zajmuje się silnikami Millera.
Skontaktuj sie z Wieskiem, on zna ten silnik od podszewki.
dario301 napisał(a):eszcze nie kopci olej tez w normie
W ogole nie kopci? Nawet przy rozruchu jak silnik jest zimny i gdy ostro przyspieszasz?
Sprawdzaj codziennie poziom oleju. U mnie po zakupie autka tez nic nie kopcilo i olej byl w normie, ale po tygodniu silnik zaczal chlac olej
Moze zrobisz kilka fotek i pochwalisz sie swoja mazda (Nasze Mazdy)?
Pozdrawiam,
voytecku.
hmmm... takie syczenie też mamy w tej 626 ge 2,0 96` powyzej 4,5 tys. obrotów i uwielbiam ten dzwiek
, Niewiem co to, ale w poprzedniej 626 ge 1,8 95` też tak było. po wymianie rozrządu ustało, ale za to stał sie też nieco słabszy, wiec lepiej niech se gwiżdże;] No a gwizdanko w millerku to już poezja...
- Od: 23 maja 2007, 15:52
- Auto: mazda 626 GE
matthewc napisał(a):hmmm... takie syczenie też mamy w tej 626 ge 2,0 96` powyzej 4,5 tys. obrotów i uwielbiam ten dzwiek
W sumie ja też go polubiłem, pytałem tylko czy to
przypadkiem coś nie w porządku może jest...
r--x
yyyy dziwne ja tez od 4 tys na obrotomierzu mam ten wyrazny gwizd;d a mam silnik 2,5 bardzo fajny dzwięk;D podoba mi się. Nikt nie wie co to moze byc??
jak krasc to miliony, jak gwalcic to ksiezniczki, jak jezdzic to milenka;)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=66985
- Od: 29 wrz 2008, 15:46
- Auto: 2,5 v6 24v millenia 95r
