Defekt anteny automatycznej
Postprzez SHY » 7 wrz 2006, 21:03
Uszkodzila mi sie tulejka z takimi dwoma wasikami zapobiegajaca wysunieciu calkowitemu anteny automatycznej (bata). Czy taka czesc wystepuje jako czesc zamienna albo moze ma ktos popsuta inaczej antene i chcialby odstapic za drobna oplata te czesc??
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez bucz » 7 wrz 2006, 22:31
mam dla was prosta i tania sugestie
po prostu przestancie sluchac radia i przerzucie sie na mp3 za 200zl
tanio, po swojemu, i najwazniejsze, przyjemnie dla ucha bez komercji
pojemność silnika (cm^2)
------------------------------------------------- x 200 = IQ posiadacza pojazdu
średnica wydechu (mm) x głośność (dB)
Od: 1 mar 2006, 00:17
Auto: 626 1.8 16V LPG – 96r.
Postprzez b2 » 8 wrz 2006, 06:40
bucz napisał(a):mam dla was prosta i tania sugestie
bez sensu. jeżdzę często i duzo i czasami właśnie jestem już zmęczony samą muzyką i mam ochotę posłuchać, jak ktoś coś do mnie mówi. poza tym trójka nocą puszcza fajne kawałki.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez sołtys » 8 wrz 2006, 08:28
b2 napisał(a):trójka nocą puszcza fajne kawałki.
<spoko>
pozatym auto ma by sprawe czyli sprawna antena + radio + MP3,
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez b2 » 8 wrz 2006, 08:30
sołtys napisał(a):pozatym auto ma by sprawe czyli sprawna antena + radio + MP3,
czyli tak jak u mnie :)
Postprzez Woyt4s » 5 kwi 2007, 15:02
_MarSs_ napisał(a):Jeśli nie chowa się wcale to zerwana linka (sklejenie wystarcza);
Mam w takim razie pytanie – czym należy skleić linkę aby jeszcze trochę podziałała ??? Mam właśnie rozebraną antenę – bardzo proszę o porady ...
MóJ_XEDOSIK! a ten po prawej będzie nastĘpny
Od: 7 lis 2006, 16:57
Auto: Mazda XEDOS CA B69 1994r
Honda Accord 2.0 CL VII
Postprzez b2 » 5 kwi 2007, 15:05
Tech-Man napisał(a):Mam w takim razie pytanie – czym należy skleić linkę aby jeszcze trochę podziałała
ja to załatwiłem koszulką termokurczliwą. jakiś czas pochodzi
Postprzez Woyt4s » 5 kwi 2007, 16:13
Dzięki za szybką reakcję – właśnie będę praktykował ten sposób – podzielę się wrażeniami.
Pozdrawiam :)
Postprzez Woyt4s » 5 kwi 2007, 20:31
Niestety z przykrością stwierdzam, że u mnie rurki termokurczliwe nie zdały egzaminu. Przy zastosowaniu cienkich wyginały się w miejscu pęknięcia i stawiały opór przy wciąganiu anteny, natomiast jak zastosowałem grubsze rurki – nie przechodziły one przez trybiki. Spróbowałem coprawda tez opcji z wyjęciem tego wałeczka dociskowego, ale wówczas antena ani drgnęła. Ostatecznie jednak rozwiązałem swój problem (przynajmniej cześciowo) w inny sposób. Miałem to "szczęście" że linka pękła mi pod koiec, dlatego pękniętą część postanowiłem wywalić – a końcówkę pozostałem linki okleiłem dość grubo taśmą i na wierzchu rurką termokurczliwą (co to by nie weszła cała do bata) i tym sposobem moja antena ładnie się wysuwa i wsuwa. Jest ona coprawda kilkanście cm krótsza ale odbiera elegancko przynajmniej w mieście. Na jakiś wioskach mogą być problemy ale co tam. Działa, chowa się i nie buczy. Ot co. Jestem zadowolony mimo wszystko.
Postprzez olaf_b » 29 kwi 2007, 14:38
Hmmm.. mi wysuwa się chowa dobrze... ale podczas chowania gdy już się schowa... silniczek tak jakby dalej ją ciągnie i jest taki stukot, chrobotanie... przez 1,5 sekundy...
Od: 27 wrz 2006, 16:54
Auto: Mazda 626 GE FS 2.0 16V
Postprzez Woyt4s » 30 kwi 2007, 09:31
skoro wysuwa się i chowa dobrze to prawdopodobnie masz dobrą prowadnicę (tzn. nie pękniętą) a to już spory sukces. Wyjmij poprostu antenę przeczyść ją trochę od środka, nasmaruj i powinno pomóc. Najważniejsze że ten bacik plastikowy jest cały.
Postprzez Misiek-Bełchatów » 30 kwi 2007, 09:46
Miałem kiedyś w Nissanie Primerze antenę automatyczną i pękła prowadnica plastikowa – praktycznie nie do dostania, a jeśli już się znalazło to za kosmiczne pieniądze. Jedyne co wtedy udało mi się zrobić to skrócić plastikową prowadnicę do miejsca pęknięcia i antena wysuwała się na ok 3/4 swojej długości.
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez wvx » 13 cze 2007, 21:43
SHY napisał(a):Witam
Pzdr
u mnie dokladnie to samo. Ktos pomoże? wogóle chciałbym zrobić wyłącznik/włącznik ręczny anteny, może ktoś po krótce napisać jak to zrobić :)
Od: 28 lis 2006, 15:06
Auto: 3 II 1.6 2010r.
Postprzez Loczek » 13 cze 2007, 22:43
wvx napisał(a):wogóle chciałbym zrobić wyłącznik/włącznik ręczny anteny, może ktoś po krótce napisać jak to zrobić usmiech
HMmm teraz antena jest podłączona do stacyjki chyba, w momencie jak przkrecasz klyczuk to antena Ci sie wysuwa, czyli przekrecenie kluczyka działa jako przełacznik On/Off.
Wiec prosta sprawa ciagniesz kabelek pomijajac stacyjke tylko dajesz swoj przelacznik zamiast tego.
Raczej niema tu filozofii, tylko pytanie poco sobie utrudniac zycie?
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez wvx » 14 cze 2007, 01:24
Od razu mówie że antena w moim samochodzie od momentu kupna nie działała więc nie miałem z nią wcześniej doczynienia. Była poprostu na stałe wysunięta i nie wnikałem co z nią jest nie tak...do teraz :D
Troche pogrzebałem na forum i polatałem z miernikiem i już wiem nieco wiecej.
A więc doszedłem do takich wniosków:
do anteny dochodzą 3 kabelki
-masa/uziemnienie/0 -jak zwał tak zwał, nie płynie tędy żaden prąd <lol>
-stałe napięcie 12V
-napięcie 12V zależne od tego czy radio jest włączone, jeśli nie to nie ma napięcia :) (tutaj właśnie zgłupiałem bo kolo jak mi radio zakładał to nie podłaczył tego kabla wogóle do radia <killer> ) ale już wszystko jest ok.
Czyli stąd wniosek że antena działa na zasadzie – jest prąd w jednym kableku antena się chowa, jest w obu to się wysuwa. Obie operacje są zapewne przerywane przez jakiś opornik który odłącza silnik w momencie zwiększonego oporu anteny lub czasowo, tego nie jestem pewien ;]
A jeśli chodzi o wyłącznik ręczny, to wystarczy przeciąć kabel idący od radia do anteny i na nim zamontować zwykły wyłącznik ON/OFF. Wtedy antena wysunie się dopiero jak będzie włączone radio i pozycja ON :)
Loczek napisał(a):tylko pytanie poco sobie utrudniac zycie?
chyba wręcz przeciwnie, antena nie będzie wysuwała gdy będe słuchał mp3, a głównie do tego używam radia, a więc przedłuże żywot mechanizmów anteny...przynajmniej mam taką nadzieje :]
Postprzez wvx » 14 cze 2007, 18:28
usunąłem z poprzedniej wiadomości wiekszość pytajników, bo dzisiaj właśnie zamnontowałem sobie taki wyłącznik i wszystko działa, wiec wątpliwości się rozwiały :)
Postprzez maxylewith » 28 gru 2007, 21:28
Witam!Podlacze sie do tematu.Mam od pewnego czasu problem z antena.Antena wykonuje krotki ruch przy wlaczeniu i wylaczeniu.Rozebralem to wszystko,linka cala,co ciekawe silnik na stole,nie majac stycznosci z niczym-na such tez pracuje bardzo krotko.Moze niecala sekunde.Pokatowalem go troche przykladajac i zabierajac napiecie(do modulu) i cos sie odwiesilo-zaczal pracowac normalnie az do momentu oporu.Przelutowalem profilaktycznie caly sterownik i zapakowalem w blotnik.Podzialalo pol dnia i spowrotem to samo.Dodam,ze linka nie ma zadnych ubytkow,bat nie posiada zagiec,chodzi lekko.Wydaje mi sie ,ze problem lezy w sterowniku,bo silnik wyciagniety na stol,bez stycznosci z mechanizmem "odzywa sie" tylko na chwile w obie strony.Dziekuje z gory za wszystki odpowiedzi i pozdrawiam zza kierownicy po prawej stronie;)
maxylewith
Postprzez glock » 27 sty 2008, 16:55
Wystarczy wymontowac,rozebrac i przesmarowc wewnetrzny mechanizm anteny.U mnie pomoglo i wszystko pracuje jak nalezy.....
żyj szybko,umieraj młodo........Peugeot 807 2,0 HDI 2 szt.i Laguna 1,8 16V
Od: 25 sty 2008, 18:12
Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
Postprzez SHY » 28 sty 2008, 21:35
maxylewith napisał(a):Wydaje mi sie ,ze problem lezy w sterowniku,bo silnik wyciagniety na stol,bez stycznosci z mechanizmem "odzywa sie" tylko na chwile w obie strony.
Sprobuj wyczyscic silniczek z resztek startej szczotki komutatora. Ja mam wrazenie ze wiekowy silniczek moze odmowic wspolpracy z powodu wytarcia wspornikow wirnika. Choc zwykle rzeczywiscie wystarcza czyszczenie i smarowanie.
SHY
Postprzez kemot » 28 sty 2008, 22:38
Moje auto posiada antenę lecz jest ona złamana i bez górnego elementu.Oczywiście sie nie wysuwa i nie słychać żadnego silniczka:( Moje pytanie brzmi czy wystarczy kupić samą ta część wysuwaną czy trzeba kupować cały element antena+silniczek???Jesli miał by ktoś do sprzedania to chętnie kupię.Moje auto to 626 96 GE.Antena znajduje sie na tylnym prawym błotniku.
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
