felgi 17" ET37 + opony 215/40 – wejda?
Postprzez drozdo » 3 wrz 2006, 00:28
Szkalem w archiwum ale nie znalazlem odpowiedzi an 17". Pytanie jak w temacie:
Czy felgi i pony:
OZ SUPERTURISMO 8Jx17 H2 ET37 ( 4*100 ) + TOYO PROXES T1-S ( 215/40R/17 )
wejda do seryjnego MX3 V6? Wejsc to powinny ale czy nie beda obcieraly np. przy malych hopach? ;] Ma ktos moze jakas wiarygodne (moze orygionalna lub serwisowa) rozpiske jakie kolka wejda a jakie nie?
TIA
Ostatnio edytowano 5 wrz 2006, 15:25 przez drozdo, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 cze 2006, 19:11
Auto: 500+KM 6MPS: https://fb.com/drozdo.6MPS
Postprzez mX-MEN » 3 wrz 2006, 09:48
Te fele niestety odpadają, do MXa możesz śmiało ładowaś nawet 18-ki pod warunkiem, że ET będzie 35 a szerokość nie większa niż 7".
Można by się pokusić jeszcze o 7.5" ale nie gwarantuję że będzie ok.
Przy 8", o ile z przodu będzie ok to z tyłu na bank beda przycierać o ranty.
Przerabiałem już te wszystkie mozliwości podczas niedawnego dobierania 17-tek do mojego MXa :)
Od: 1 lis 2005, 12:02
Auto: Xedos 6 KF '94 / B 1600 '83 / Vivaro 1,9DI '03 / Fazer1 '11 /
Postprzez MiHaŁ » 3 wrz 2006, 10:03
mX-MEN mówisz, że nie wejdą?!? Ja mam 17 szerokość 8J (na gumach 205/40) ... ale ET 35, ET 37 na pewno nie wejdzie?? Dodam jeszcze, że z tyłu mam załadowane dystanse po 10 mm na strone!
Od: 24 lis 2004, 23:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez drozdo » 3 wrz 2006, 14:17
mX-MEN: wielkie dzieki za info ;) szkoda felg ale coz, poczekamy na inne ;]
Przy okazji mozesz napisac cos wiecej gdzie i jak dobierales swoje? Moze jakas www z mozliwoscia wyszukiwania po ET (nie widzialem nigdzie takiej mozliwosci)? I jak wyglada kwestia dystansow? O ile mozna ET "niwelowac" dystansami w mx3?
Postprzez Grzyby » 3 wrz 2006, 22:49
drozdo – może nazwiesz temat poprawnie (czyt. zgodnie z regulaminem)?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez drozdo » 3 wrz 2006, 22:55
A co jest niepoprawnego w obecnym?
Postprzez Grzyby » 3 wrz 2006, 23:29
drozdo napisał(a):A co jest niepoprawnego w obecnym?
Przeczytaj regulamin i przykłady poprawnie nazwanych tematów i dopiero wtedy zadawaj ....... pytania
d.pa
Postprzez drozdo » 4 wrz 2006, 00:06
"Tytuły nowych wątków powinny być formułowane w precyzyjny i zrozumiały sposób. Staraj się w tytule zawrzeć wyrazy, które najlepiej oddadzą temat wypowiedzi i w późniejszym czasie ułatwią odszukanie wątku. Nie dopuszczalne są nieprecyzyjne tematy w rodzaju: „Mam problem!”, „Co to może być?”."
Co wg ciebie nie jest precyzyjne lub zrozumiale w obecnym temacie?
Postprzez Simo » 4 wrz 2006, 18:07
W temacie opcjonalnym umieść model auta, a nie w głównym. Dla mnie tytuł do bólu czytelny ale cóż...chyba nie problem kliknąć parę razy, choćby dla świętego spokoju, hm? :)
Od: 7 sie 2006, 11:02
Auto: W124 E200T '93
Postprzez mX-MEN » 5 wrz 2006, 07:06
MiHaŁ napisał(a):mX-MEN mówisz, że nie wejdą?!? Ja mam 17 szerokość 8J (na gumach 205/40) ... ale ET 35, ET 37 na pewno nie wejdzie?? Dodam jeszcze, że z tyłu mam załadowane dystanse po 10 mm na strone!
Możliwe, że się mylę i sorry za wprowadzenie w błąd. :)
Jednak gdybym założył do siebie fele o 1" szersze(2.53cm) i jeszcze dystans 10mm to felga wysawałaby ok 3,5 cm więcej niż w tej chwili, i w moim przypadku przy obciążonym tyle obcierałaby na 100%
Z czego wynikają różnice? Nie wiem ;)
Postprzez MiHaŁ » 5 wrz 2006, 10:25
mX-MEN napisał(a):Możliwe, że się mylę i sorry za wprowadzenie w błąd.
No nie wiadomo... Najlepiej założyć i sprawdzić "na żywca". U mnie też obcierało jedno koło a to dlatego, że amor był juz wylany, ale tylko na dużych uskokach w jezdni itp. Po wymianie nic nie obciera nawet przy pełnym obciążeniu :)
MX-3 taczkowóz
