Stuki w silniku – co może być ?
Postprzez japan » 17 sie 2006, 09:56
Witam wszystkich! Jeżdzę swoją madzia od ponad 3 lat i nigdy nie miałem ŻADNYCH problemów z silnikiem,jednak dziś rano po odpaleniu usłyszałem dość mocny klekot-jakby spod pokrywy zaworów :( Podgrzałem go trochę,przejechałem 2km (moc ok) i klekotanie nieco ucichło,ale nadal było.Dodam,że madzia stałe 3 dni nie odpalana,ale wcześniej silnik pracował cichutko.Czy możliwe,że to zawór?Ale tu są hydraulicznie regulowane luzy,olej jest,więc co stuka??Pomocy !!
Ostatnio edytowano 19 sie 2006, 16:39 przez japan, łącznie edytowano 4 razy
Od: 31 mar 2006, 18:28
Auto: 121 1.3 16V '91r.
Postprzez Loczek » 17 sie 2006, 10:57
Przeczytaj Regulamin i popraw temat, a napewno więcej osób Ci pomoże.
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez tomekrvf » 17 sie 2006, 11:01
Jak już przejechałeś 2 kmy i silnik nie padł to raczej nie jest to panewka. Rozgrzej silnik, przegoń go po obrotach i powinne uciszyć się hydrauliczne kasowniki luzu zaworowego. Nie pytam o to czy jest olej w silniku bo to chyba jest oczywiste że powinien tam być.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez japan » 17 sie 2006, 15:03
Oczywiście,że jest olej,zresztą tak jak pisałem 3 dni temu jeździłem bez radia i nic nie słyszałem.Po 3 dniach postoju stuka,a pod autem niema żadnych śladó wycieku niczego :| Jeśli zrobię jak piszesz i ucichnie to o czym to będzie świadczyć??Mi to wygląda na zawór (metaliczny stukot),ale czemu i w jaki sposób soć padło jak auto stało??
Postprzez Grzyby » 17 sie 2006, 22:09
japan – proszę o przyjrzenie się w regulaminie przykładowym (poprawnie nazwanym) tematom i poprawienie swojego.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez japan » 18 sie 2006, 11:37
Grzyby napisał(a):japan – proszę o przyjrzenie się w regulaminie przykładowym (poprawnie nazwanym) tematom i poprawienie swojego.
wymagający jesteś,ale teraz powinno Ci się spodobać :P
Postprzez Grzyby » 18 sie 2006, 11:52
japan napisał(a):wymagający jesteś,ale teraz powinno Ci się spodobać
ni huhu :)
A gdzie opis modelu i silnika w drugiej linii tematu ??
Ehhh japan, co ja z wami mam
d.pa
Postprzez japan » 18 sie 2006, 12:41
oops! faktycznie to przegapiłem :D
Postprzez Grzyby » 18 sie 2006, 12:42
hehe
dobra – sprzątam
d.pa
Postprzez japan » 18 sie 2006, 17:29
Grzyby napisał(a):dobra – sprzątam
już dodałem :]
Postprzez japan » 18 sie 2006, 17:31
Dobra pogadaliśmy sobie troche o pisowni,ale czy ktoś mogłby mi pomóc w sprawie stukającego czegoś w sercu mojej madzi ?? ??
Postprzez max » 18 sie 2006, 18:20
a kiedy ostatnio olej zmieniales
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez japan » 18 sie 2006, 18:53
we wrześniu,jakoś w połowie ale nie przjechałem dużo.Miałem wymieniać na dniach,ale stan jest ok.
Postprzez Waluś » 18 sie 2006, 19:09
Ja miewam również takie głośne klekoty, ale występują tylko zimą i po kilkudniowym postojy, ale cichną zanim wyjade z garażu czyli po kilku sekundach. Jak narazie nikt mi nie wytłumaczyl zkąd pochodzą :|
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez max » 18 sie 2006, 19:09
tez mialem problem z zaworami podstukiwaly sobie czasami a jak przychodzila pora wymiany oleju to coraz czesciej stukaly jezdzilem na castrolu polsyntetycznym teraz zalalem tez castrol ale mineralny i odrazu ucichly i jak narazie jest ok
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez japan » 19 sie 2006, 11:34
mam nadzieję,że to nc poważnego-wkońcu te motory się nie psują :P zaraz jeszcze raz ją osłucham,może dojdę do czegoś
Postprzez japan » 19 sie 2006, 16:38
<jupi> <jupi> już jest ok! <jupi> <jupi>
dzisiaj zapaliłem autko i chodzi cichutko jak przedtem :) chyba coś nie zatrybiło jak należy ostatnim razem,ale teraz już jest ok!
Postprzez Waluś » 19 sie 2006, 18:44
Postaw jeszce raz na kilka dni i dopierosprawdź :P nie liczył bym na to żesamo sie naprawiło :P:P
Postprzez japan » 20 sie 2006, 13:29
Samo sie raczej nic nie naprawia,ale myślę,że to był fałszywy alarm.Może coś nie zaskoczyło jak należy.Od wczoraj zrobiłem 80km i chodzi elegancko. Przezież to MAZDA <serce> MX 6 GD
to się nie psuje :D
Postprzez Psh » 20 wrz 2007, 10:52
Witam wszystkich uzytkownikow najlepszych na swiecie aut marki MAZDA:]
Mam taki o to problem.
Wczoraj wymienialem uszczelke pod glowica w madzi i wszsytko poszlo sprawnie do momentu odpalenia.Slychac jakies stuki. Poczatkowo na wolnych obrotach ..po rozgrzaniu silnika na wolnych jest cisza, ale jak dodam gazu odzywa sie metaliczne stukanie/terkotanie jakby poluzowanej czesci i to ustaje po 30 sekundach jak juz zejdzie z obrotow. Poza tym silnik pali bardzo ladnie
Rozrzad jest na 100% dobrze ustawiony. Zawory nie byly rozpinane z glowicy oraz te szklanki na ktorych osadzone sa plytki zaworowe zostaly wlozone w te same miejsca co przed rozbiorka. Pompa ustawiona na znaki (nie dotykalem pompy przy demontazu glowicy).
Slyszalem juz 2 opinie.
Jedna to taka ze hydrauliczne popychacze nie dostaly oleju? ale przeciez nie ma tego mechanizmu w tym silniku.
Druga to to ze pompa daje za wczesnie paliwo i wtrysk(i) tak stukaja
Bardzo prosze o wszelkie sugestie i rady bo nie chce nic schrzanic. pozdrawiam
Od: 20 wrz 2007, 10:27
Auto: Mazda 626 2.0D RF '87
