Zmiana kabli głośnikowych 323F BA
Postprzez Blastar » 16 sie 2006, 20:42
Mam takie pytanie, czy ktoś z właścicieli BA (właściciele innych modeli również mogą się wypowiedzieć) zmieniał może kable w drzwiach do głośników?? Jeśli tak, to którędy można je puścić??, bo od kilku dni w wolnych chwilach "modle" sie do tych drzwi i nadal nie mam pomysłu.
Tam gdzie idą orginalne kable, to raczej sie już nie da nic zrobić, bo jak wcześniej widziałem, to one są podłączone do kostki i jest to w miare szczelnie zamknięte. Jedynie co mi przychodzi na myśl to puscić kable na wierzchu miedzu uszczelkami.
Co o tym sądzicie, albo jakie macie propozycje? może coś przegapiłem i jest możliwość ich schowania??
Dzięki za wszelkie info.
Od: 12 mar 2005, 20:30
Auto: 323F BA 1,5i '94 16V 4/DOHC
Postprzez Blastar » 20 sie 2006, 17:55
hmmm... widze duże zainteresowanie tematem, nie wiem czy to dlatego, że juz to gdzieś jest na forum opisane a ja tego nie widziałem?, czy może dlatego że jeszcze nikt tego nie robił?
Postprzez Nexus6 » 21 sie 2006, 06:49
Blastar, standartową procedurą jest rozwiercenie kostki i puszczenie takiego kabla jaki zechcesz
______________
Stealth Mode On
www.tdituning.pl
Od: 11 lip 2006, 09:40
Auto: Skoda Octavia SportCombi
Postprzez Xionc » 21 sie 2006, 10:40
Nexus6 napisał(a):Blastar, standartową procedurą jest rozwiercenie kostki i puszczenie takiego kabla jaki zechcesz
Ech, ale na przykład w xedosie nie zrobisz tego bez zdjęcia drzwii, po prostu nie ma bata.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez SimoneuS » 22 sie 2006, 13:49
w kazdym aucie jest to możliwe...
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez Blastar » 23 sie 2006, 23:53
w końcu coś się dzieje, ale tak troche się martwię, że tak jak napisał Xionc, to może się nie udać rozwiercenie tej kostki bez zdjęcia drzwi, oczywiście była by taka możliwość ale nie chce uszkodzić przy tym jakiś kabli które się tam znajduja i pomyśle nad tym rozwiązaniem tylko jeszcze nie wiem czy na zdjęcie tej kostki jest potrzebny jakiś patent? czy może tak normalnie się rozłancza?
Postprzez SimoneuS » 24 sie 2006, 05:44
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 22:36 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Dreamer » 10 wrz 2006, 00:46
Zdejmujesz gumowe osłony kostek, wciskasz płaskim śrubokrętem " haczyki- zatrzaski" na których kostka siedzi w karoserii, łapiesz za kable wychodzące w strone drzwi , delikatnie ciągniesz i kostka Ci wychodzi , żeby ją rozpiąść musisz wyciągnąć zielony kawałek plastiku do góry i rozpinasz kostke a tam jest już pełno miejsca żeby przeciągnąć kabel np. 2x 1,5 kw ( możesz ją nawet delikatnie rozwiercić ale jak dobrze pokombinujesz to sie bez tego obejdzie)– ostatnio to praktykowałem :D
Pozdrawiam....
Kriss
Od: 14 kwi 2006, 23:48
Auto: Mazda 323F BA.
Postprzez crack22 » 14 paź 2006, 11:06
ja u siebie mialem zdejmowane drzwi . Tak chyba szybciej pojdzie...
Od: 21 lip 2006, 10:38
Auto: mazda323F(ba)1.5 90 km
Postprzez MvG » 14 paź 2006, 16:22
BlastarPrzygotuj się na dłuższą pracę. U mnie na zabawę z kostkami zeszło najwięcej czasu (drzwi nie były zdejmowane). W inny sposób nie przeprowadzaj kabli. Lepiej przyłożyć się do pracy i troszkę się pomęczyć ale zrobić to solidnie. :)
Od: 7 sie 2006, 14:26
Auto: 323S BA Z5 96r. nobble green
Postprzez posuh » 4 lis 2006, 18:02
Ja zdejmowałem drzwi – tylko nie zdejmuj ich sam, bo sa naprawde ciezkie. kostke wiercisz na tyle zeby kabel mial luz i mogl sie spokojnie przesuwac. pozdro
Od: 18 kwi 2006, 22:34
Auto: Mazda 323F 96' 1.5
Postprzez kowal » 20 lip 2007, 19:02
Dreamer Sory za odgrzewanie kotleta ale powiedz mi jeszcze jak to skladałes do kupy bo według mnie założenie gumy graniczy z cudem (mowie o przodzie) Bo rączki to chyba trzeba mieć jak pięciolatek, no chyba ze jest jakiś knyf ;p
Od: 4 cze 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 benzyna
Postprzez kowal » 22 lip 2007, 21:41
widze ze małe zainteresowanie tym tematem Może ktoś rzuci jakieś koncepcje. I drugie pytanko czy średnica przewodu ma wpływ na jakość dzwięku czy to tylko ma wpływ na grzanie sie przewodów, a może wie ktoś jakie są wzory na obliczanie przekroju przewodu w stosunku do mocy w Watach
Postprzez Xionc » 22 lip 2007, 22:33
kowalman21 oczywiście, że są wzory, ale raczej na kabel zasilający :) Jeśli chodzi o kable głośnikowe to użyj przewodu 2,5mm a ewentualnie do samego tweetera od zwrotnicy możesz użyć cieńszego np 1,5 mm
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez kowal » 23 lip 2007, 14:06
Xionc mam pytanko oriętujesz się czy przy wymianie kabli z przodu w dzwiach trzeba zdejmować dzwi czy jest na to jakiś inny sposób bo się przymierzam ale jak patrzyłem to dostać sie do kostki z przodu to troszke kłopotliwe a jeszcze bardziej założyć spowrotem tą gume. No chyba że jest na to jakiś sposób bo jak ściągałem od [jakich?] gume to sie nie mało nagimnastykowałem zeby ja spowrotem założyc bez uszkodzenia a przeziez do tylniej dojście jest idealne.
Postprzez Xionc » 23 lip 2007, 21:57
kowalman21 z tego co pamiętam, to w F BA da radę to zrobić, bo ktoś na forum pisał, że to zrobił ale zajęło mu to cały dzień. Nie ma tajnych sposobów, albo gimnastyka albo ściągasz drzwi.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez zbyl » 24 lip 2007, 07:41
No ja u siebie niestety tez sciagalem drzwi poszlo o wiele szybciej ale oczywiscie
bez pomocy drugiej osoby nie jest to mozliwe ....
zbyl &
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Od: 30 cze 2004, 12:10
Postprzez Api » 2 sie 2007, 14:08
a słuchajcie...u mnie, po podłaczeniu kostki do radia, działa tylko prawy tył. w reszcze głosników cisza. Może to byc wina przewodów??? Radio jest ok. bo podłaczałem u kumpla i działało
Od: 2 kwi 2007, 19:11
Auto: Sebring Limited Convertible
Postprzez zbyl » 2 sie 2007, 14:47
No to raczej nic innego nie pozostaje jak wina kabli...
Ewentulanie masz padniete 3 glosniki....
zbyl &
Postprzez Api » 2 sie 2007, 14:59
i tak źle....i tak niedobrze...
a jak najlepioej to sprawdzić?...ku^&%!..nie mam woltomierza, bo bym sprawdział gdzie konczy sie prąd w tych kabelkach ;/
