Efekt "turbo" i buczenie.
Postprzez dizzi » 28 maja 2006, 21:55
prosze mi napisać wszelkie metody walki z tym efektem ! zajże na forum za jakiś czas bo nie mam neeta wiec licze na konkrety thx mam wzmacnaiacz suba i 4 glosniki 2 tweetery
prąd idzie do wszystkiego prosto od aku
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Bartheez » 14 sie 2006, 08:54
Witaj !!
Co do tego efektu to suba podlacz sobie na monoblocku, wstaw grubsze kable do zasilania i sygnalowe do glosnikow i powinno pomoc !!
Trzymaj sie
pozdo !!
Od: 16 mar 2006, 19:56
Auto: 323F(BG) 1.6i 8v,1991
Postprzez dizzi » 14 sie 2006, 10:18
Bartheez
Witaj !
to juz mam .... moze cos wiecej ....
Postprzez Bartheez » 14 sie 2006, 11:45
A filtry (zwrotnice) wstawiles ??
Postprzez marakus » 14 sie 2006, 13:27
sprawdź układ zapłonowy zwłaszcza kondensator
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Xionc » 14 sie 2006, 14:04
Zaraz, Dizzy, przeciez mowiles ze to było radio i juz z tym sie uprowałeś!?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez dizzi » 14 sie 2006, 16:40
Xionc
no widocznie to nie radio jak poglosnei głośno i wlacze swiatla to przy dodaniu gazu slychac cichy swist . moze to twoj wzmacniacz jest popsuty ?
Postprzez Xionc » 14 sie 2006, 18:27
dizzi napisał(a):no widocznie to nie radio jak poglosnei głośno i wlacze swiatla to przy dodaniu gazu slychac cichy swist . moze to twoj wzmacniacz jest popsuty ?
taaaa :] a na moim radiu działało u Ciebie, nie pamiętasz?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez Bartheez » 15 sie 2006, 07:29
Prawdopodobnie zbiera zaklucenia z alternatora .
Sprobuj puscic kable prosto od akumulatora do radia moze to pomoze <killer>
Postprzez dizzi » 15 sie 2006, 11:29
Bartheez
Sprobuj puscic kable prosto od akumulatora do radia moze to pomoze killer
mam tak zrobione od poczatku
Postprzez Bartheez » 15 sie 2006, 19:17
A sprawdzales kable laczace radio ze wzmacniaczem ??
Jesli to wszystko jest w porzadku to sprawdz na drugim radiu.
Ja tez wlasnie to przerabiam i ten sam problem mam ze wzmacniaczem <killer>
Podlaczylem glosniki prosto pod wyjscie z radia i dzialaja a przez wzmacniacz tylko bucza takze jesli dojdziesz do tego, co jest tego przyczyna to daj znac !!
Postprzez dizzi » 15 sie 2006, 21:54
Bartheez
A sprawdzales kable laczace radio ze wzmacniaczem pytajnik
Ja tez wlasnie to przerabiam i ten sam problem mam ze wzmacniaczem killer
ok niema problemu
Postprzez coolart » 23 sie 2006, 19:55
ja takiego efektu nie mami nie chcialem miec, puscilem kabel 25mm2 srodkiem ale jak zobaczylem ze tam leci reszta kabli do glosnikow zmienilem na prawy bok. Nie wiem po co komu taki efekt, mnie by to wkurzalo
Teraz: Mazda 3 1.6 109KM
Poprzednia: Hania Civic Aerodeck 1.5 114KM
Kiedys: Madzia 323F BG 1.6 88KM
Japonki są najlepsze
Od: 27 cze 2004, 00:55
Auto: Mazda 3 1.6 2005r.
Postprzez Sokool » 23 sie 2006, 20:31
coolart
A gdzie Ty tu widzisz że ktoś coś takiego chce mieć?
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez coolart » 23 sie 2006, 22:15
sorki nie zauwazylem slowa Walki, nie chce sie wymadrzac ale powiem tak zasada jest nieby prosta, instalacja powinna biec tak by nie byly kolizje kabli zasilajacych z sygnalowymi i tymi zasilajacymi tyl auta. Ja mam prawa strona instalacja samochodowa, srodek, kable sygnalowe (glosniki [jakie?], sygnalowy do piecyka, impulsowy do piecyka), a lewa strona wolna od wszelkich kabli jeden kabel 25mm2. Przy piecyku porzadek taki by za duzo kabli nie bieglo kolo zasilania albo jak maja leciec to niech sie krzyzuja odrazu. Nie wiem czy cos wiecej pomoglem, dodam ze specjalnego porzadku nie mam. pod [jakim?] siedzeniem troche luzem kabli jest tyle ze odsuniete od zasilajacego czyli sygnalowe leca okrezna droga.
Piecyk MacAudio MP Mono 275W RMS 2x30A
Sub JBL GT4 10 250mm 250W RMS
wiec nic specjalnego nie mam ale zre to bydle wiec jakis porzdek musi byc.
Ja radio mam podlaczone do zwyklego zasilania z auta, a ten gruby kabel leci z aku prosto do pieca, i musze powiedziec ze nawet blisko alternatora wiec nie wiem. jurto sprawdze czy faktycznie cos slychac przy zapalonych lampach.
poprednio lecial chyba 6m2 zasilajacy prosto po srodku kolo sygnalowych i nic nie bylo i z aku ta sama droga co teraz, kolo alternatora, moze faktycznie alternator cos nie tak.
Nie wiem czy cos dalo by jak by puscic kable sygnalowe do glosnikow w rurce albo rurka z folia czyli taki izolator promienny
Postprzez dizzi » 24 sie 2006, 10:08
ja mam [tiiit] ułożone kable sygnałowe i zasilania nic sie nie gryzie zadnych konfliktów radio i wzmacniacz podlaczony bezpośrednio do aku . I tu jest zagatka !
Postprzez Xionc » 24 sie 2006, 13:38
Jeszcze ktoś sugerował ze to moze być uszkodzony alternator...
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez dizzi » 24 sie 2006, 18:33
Xionc
ale co to znaczy uszkodzony?
mi idealnie ładuje
Postprzez Jaromas » 7 wrz 2006, 16:42
Jestem pewny w 80% ze to wina radia... cos jest jebniete na wyjściu na wzmacniacz. Podłącz na chwile jakies inne (od kumpla co tez ma wzmak podlaczony i nie ma takich trzaskow)
Od: 21 cze 2006, 18:24
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD 2007
Postprzez dizzi » 7 wrz 2006, 18:59
gowno juz probowałem z 5 radiami i to samo !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
