Piszczące hamulce przednie
Postprzez Cichy1977 » 8 sie 2006, 08:58
Jak rozgrzeją mi sie hamulce strasznie piszczą można powiedzieć przeraźliwie Byłem u mechanika rozebrał okazało się że to są japońskie klocki (takze powiny być ok) ale stwierdził że są bardzo twarde i wydaje mu się że ktoś je nieźle przypalił (spalone) i dlateg się zrobiły takie twarde. Czy macie jakis pomysł jak można zaradzić by przestały piszczeć gość niby posmarowął blachy jakaś specjalną pastą ale nie pomogło. Czy jest jakiś inny sposób niż wymiana a jeżeli wymiana to jaką firme polecacie jaką macie sprawdzoną ?? (byle nie piszczały bo wstyd) I jeszcze jedno pytanie czy to moze byc powodem że felgi tak sie mocno nagrzewają że te klocki są do luftu ?
Ostatnio edytowano 8 sie 2006, 09:05 przez Cichy1977, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 cze 2006, 20:20
Auto: xedos 2.0 V6 94
Postprzez P0L4K » 8 sie 2006, 09:01
Cichy1977 napisał(a):jest jakiś inny sposób niż wymiana a jeżeli wymiana to jaką firme polecacie jaka macie sprawdzoną pytajnik
nawet oryginalne potrafia piszczec
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Cichy1977 » 8 sie 2006, 09:06
no ale chyba nie tak jak te moje bo pisk jest strasznie przeraźliwy to nei jest popiskiwanie tylko potężny pisk
Postprzez brii » 8 sie 2006, 10:14
Cichy1977 napisał(a):I jeszcze jedno pytanie czy to moze byc powodem że felgi tak sie mocno nagrzewają że te klocki są do luftu ?
Felgi również (oprócz tarcz) mają odprowadzać ciepło z hamulców nie powinny być jedna "mocno nagrzane" jeśli nie depczesz bardzo mocno... Podjerzewam, że klocki cały czas Ci delikatnie dotykają tarcz i przez to się tak wszystko grzeje, a jak wiadomo nagrzane klocki będą piszczeć przy hamowaniu. Tłumaczyło by to też ich przypieczenie.
Jeśli idzie o klocki to polecam Ferodo
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Cichy1977 » 8 sie 2006, 11:22
czyli rozumiem że aby to sprawdzić to trzeba podnieśc samochód i pokrecic kołem a co wtedy jeżeli delikatnie trą klocki o tarcze ???
Postprzez civic45 » 12 sie 2006, 13:29
frerodo albo ate polecam dość tanie i dobre
sprawdz czy zaciski i prowadnice nie są pozapiekane
civic45
Postprzez Jaksa » 12 sie 2006, 13:47
civic45 napisał(a):sprawdz czy zaciski i prowadnice nie są pozapiekane
To podstawa dobrze działających zacisków :D
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Simo » 12 sie 2006, 21:32
Cichy1977 napisał(a):czyli rozumiem że aby to sprawdzić to trzeba podnieśc samochód i pokrecic kołem a co wtedy jeżeli delikatnie trą klocki o tarcze ?
To normalny objaw.Jakby nie dotykały, tobyś musiał się troche napompować pedałem, żeby wogle zahamować.
Sprawdź wszystkie tłoczki. Ważne też jest, żeby sprężynki trzymjące klocki były na swoim miejscu dobrze założone. U mnie hample też delikatnie piszczaly, ale wyjąłem klocki , przeszlajfowałem papierem ściernym '150 i... trochę też popiskuje ale żadko i przy długotrwałym słabym hamowaniu. Napsikaj jeszcze na tarcze jakiegoś specyfiku odtłuszczającego (są takie specjalnie do hamulców).
Od: 7 sie 2006, 11:02
Auto: W124 E200T '93
Postprzez miaow » 13 sie 2006, 19:23
nooo ja mam ten sam problem jak tylko pojezdze dluzej i sie rozgrzeje piszczy tak ze wszyscy zwracaja na mnie uwage a piesi uciekaja:D
wymienialam klocki 2 tyg temu wiec to napewno ich wina
ktos poleca jakies nie piszczace??bo mam frerodo i piszcza
Od: 28 cze 2006, 18:26
Auto: Mazda 323f gtx
Postprzez tomekrvf » 13 sie 2006, 20:28
miaow napisał(a):bo mam frerodo i piszcza
Ferodo już nie jest dobre jak kiedyś Załóż Lucasy
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez alf28 » 26 wrz 2006, 18:33
:| a może to wina tarczy ??
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez navroth » 27 wrz 2006, 20:43
brudne są, trzeba je papieram ściernym przejechać i piszczenie powinno zniknąć ...
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Gość » 2 paź 2006, 08:46
Miałem identyczny proble przyczyna -zastały sie sie tłoczki od zacisku.
Gość
Postprzez TALREP » 2 paź 2006, 10:36
nowe klocki maja prawo piszczec. jak troche sie poprzycieraja to powinno byc dobrze.
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 85 gości
