słaby zapłon i wilgoć(deszcz)
Postprzez drozdo » 5 sie 2006, 17:51
Czym moze byc spowodowane nieciekawe odpalanie silnika przy wilgotnym powietrzu? Tzn gdy np. pada deszcz przy starcie potrafi zapalic tylko kilka cylindrow (polowa?). Przy wyzszych obrotach czy przy ktorejs probie (jak sie silnik troche rozgrzeje) jest lepiej a nawet normalnie, ale poczatek jest fatalny :–/
Czy moze to byc kwestia slabych/zawilgoconych przewodow zaplonowych (mam w planach i tak wymiane, kiedys zauwazylem iskry przeskakujace na obudowe silnika) czy raczej jakies glebsze sprawy (kopulka, aparat zaplonowy)?
Z gory dzieki za rady
Od: 4 cze 2006, 19:11
Auto: 500+KM 6MPS: https://fb.com/drozdo.6MPS
Postprzez Hazu » 5 sie 2006, 21:01
drobnostka
Wymień tylko przewody i kopółkę i będzie git
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez ADI 33 » 6 sie 2006, 09:57
emmarek napisał(a):Wymień tylko przewody i kopółkę i będzie git
To moze jeszcze palec kopółki i świece. <faja>
MINI COOPER + D15B2 = :)
Od: 10 mar 2006, 23:38
Auto: mazdaBA / Mini Cooper
Postprzez drozdo » 6 sie 2006, 10:26
Dzieki za info.
Planuje tez swiece (przy okazji, zeby za robocizne 5x nie placic), ale jeszcze sie zastanawiam czy stac mnie na jakies fajniejsze ;p
Postprzez Winetou » 6 sie 2006, 12:03
drozdo napisał(a):Dzieki za info.
no nie przesadzaj, że będziesz to robić w serwisie – jak nie masz klucza do świec to to kosztuje 15 zł... kopułka to parę śrubek, a kable się po prostu wyjmuje i wkłada – proste jak pi****nie :)
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez LuK » 6 sie 2006, 12:44
kable WN tez sam wymienisz, a najlepiej jakbys mial jakies inne kable i na chwile je zmienil – moze to tylko one
no to do dziela – rozruszaj te 130 kucy <tazz>
Od: 15 wrz 2005, 08:30
Auto: 323F 1.5 16v Z5 1998 BA
Postprzez drozdo » 6 sie 2006, 13:30
Nie mam niestety dostepu do zadnego garazu a teraz mokro i pod chmurka ciezko cokolwiek zrobic. Klucza do swiec oczywiscie nie mam (jaki to powinien byc?) ;]
Do tego obciera mi cos w okolicach rozrzadu i chcialbym zeby to spece obejrzeli (rozrzad byl robiony wiec pewnie jakis duperel ale sprawdzic trzeba).
Ale skoro mowicie, ze przewody-swiece latwo wymienic to raczej sprobuje, dzieki.
Postprzez MiHaŁ » 6 sie 2006, 15:31
Świece, przewody, kopułka – drobnostka! Dasz rade, klucz do świec to 16-tka, tak jak pisał Winetou ok 15 zł i taki klucz kupisz!
Do dzieła drozdo ;)
PS. Tylko nie przeginaj z dokręcaniem świec i rób to na zimnym silniku! Kable – po kolei a na pewno nie spier* :)
Od: 24 lis 2004, 23:16
Auto: 3 BK MPS rakietowóz
MX-3 taczkowóz
Postprzez bartek_bart » 7 sie 2006, 14:51
drozdo napisał(a):Czym moze byc spowodowane nieciekawe odpalanie silnika przy wilgotnym powietrzu? Tzn gdy np. pada deszcz przy starcie potrafi zapalic tylko kilka cylindrow (polowa?). Przy wyzszych obrotach czy przy ktorejs probie (jak sie silnik troche rozgrzeje) jest lepiej a nawet normalnie, ale poczatek jest fatalny :–/
mam ten sam problem. normalnie auto pali ok ale wystarczy że dłużej popada deszcz a auto stoi i zaczyna się problem z rozruchem. rozrusznik kręci ale auto nie chce zaskoczyć. nieraz jak przesadze to się zaleje a nieraz jak załapie to na poczatku tak jakby palił na 2-3 gary dopiero po chwili zaskakuje.
kable wymieniłem jakies 10tyś km temu. dziś zamówiłem kopułkę i palec rozdzielacza mam nadzieje ze ten problem zniknie
Od: 15 paź 2005, 21:09
Auto: Mazda 5 Sport 2.0 benzyna
była: Honda Accord i-Ctdi Sport 2006r
Mazda 323C 1,5i
Postprzez Grzyby » 7 sie 2006, 15:04
bartek_bart napisał(a):kable wymieniłem jakies 10tyś km temu
na jakie?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jugotg » 7 sie 2006, 15:28
u mnie ten problem tez sie pokazal:( w kodach bledow okazalo sie ze poszedl czujnik polozenia walu :(
Od: 29 paź 2005, 23:09
Auto: MX3 V6
Postprzez Radian » 7 sie 2006, 16:11
Heh... u mnie niestety to samo. Padał mi akumulator i myslałem, że tu jest problem. Wymieniłem na nową Centrę FUTURA z większym prądem rozruchowym i śmigało super. Ale akurat było to podczas upałów i kiedy pewnego pięknego dnia zaczał padać deszcz zaczęły się problemy z odpalaniem od nowa. Testowałem też kable WN. W ciemnym garażu po spryskaniu ich wodą nie widać żadnych przebić. Teraz to już na prawdę nie wiem co to może być. :(
Od: 25 kwi 2006, 15:44
Auto: 323 F BA z 1997 poj. 1.5
Postprzez Grzyby » 7 sie 2006, 17:03
Radian napisał(a):Testowałem też kable WN. W ciemnym garażu po spryskaniu ich wodą nie widać żadnych przebić
:| Ciekawe sposoby :)
A jak świece, kopułka, palec?
d.pa
Postprzez Radian » 7 sie 2006, 17:44
Grzyby napisał(a): Ciekawe sposoby
Sposoby zaczerpnięte z forum :D
Postprzez bartek_bart » 7 sie 2006, 18:14
na jakie?
na janmory silikonowe bo akurat nie miałem funduszy na NGK ale chyba po takim przebiegu nie są już do wymiany
Mazda 323C 1,5i
Postprzez Grzyby » 7 sie 2006, 18:30
bartek_bart napisał(a):na janmory silikonowe
hmmm, z tych opinii jakie znam o tych kabelkach, to nie byłbym taki pewien.....
d.pa
Postprzez drozdo » 7 sie 2006, 20:45
wlasnie tez naczytalem sie roznych opinii o wynalazkach wielu firm i jednak wszyscy stawiaja na NGK – niedlugo bede zamawial u Smirnoffa – mysle, z enie ma co kombinowac tylko brac najlepsze ;–)
Postprzez Radian » 23 sie 2006, 22:09
No i problem powrócił. Wymieniłem palec i kopułkę. Bez rezultatu. Dziś spadł deszcz i Madzia nie chciała odpalić. Jak wcześniej wspomniałem kable sprawdzone i są ok. Teraz to już mogę jedynie zwalić to na kark elektryki i jakiegoś czujnika. Jedyne co mi przychodzi do głowy to czujnik chłodziwa i czujnik ssania. Chyba że ma ktoś inne pomysły na rozwiązanie tego rebusa??
Postprzez qwasol » 25 sie 2006, 19:22
a ja mam kable Boscha i auto mi śmiga:)
Od: 18 mar 2006, 17:37
Auto: Mazda mx5 1.6 2000
Postprzez mlody1921 » 26 sie 2006, 17:27
kable to sie sprawdza za pomoca reki odpalasz auto i przejezdzasz palcami po kablu pokolei jak cie pi..... to są złe tez tak miałem
a moze cewka to czesto siada w v6 jest w aparacie zapłonowym
Od: 26 mar 2005, 00:26
