SANEONE napisał(a):Namawiałem na nią moją dziewczynę ale wybrała Civica 3D.
I myślę, że dobrze zrobiła. Ja też wrócę do Hondy przy najbliższej okazji.
www.mazdaspeed.pl
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=100151614
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1071392
A od kiedy to w Mazdach 323 BA montowane były silniki 1,6i DOHC?Radian napisał(a):http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1071392
. Jeśli tak to podajcie adresy, z góry dziękuję i pozdrawiam
ruuda napisał(a):Cześć!
mozesz mi jeszcze napisac parę użytecznych wskazówek odn. mazdy 323C?
.................. choc z praktyki wiem że nic sie nie dzieje z mazdami ale długo jej szukalam i chce tez tak nią nacieszyc- oby jak najdłuzej![]()
Buszmen napisał(a): teraz sie zastanawiam jak sobie poradzic z rdza na zagieciach nadkoliPrzed zima bylo tego z 2 cm2 a teraz juz z 15 cm2.
siwy_dymek napisał(a):Buszmen mam ten sam problem, a wlasciwie mi sie zaczyna, na polaczeniu ze zderzakiem naroznik mam tak z 1cm2 babelkow i w poliwie nadkola malego babla! No i jedne tylne drzwi -dolna krawedz od wewnetrzbnej strony mi pokorodowala pod lakierem
wcześniej jezsdziłam kombi i sedanem ojca a ta jest moim 100% własnym autkiem.zastanawia mnie jak naprawde wyglada koszt rocznego utzrzymania -przeglady, wymiany i niezawodnośc choc z praktyki wiem że nic sie nie dzieje z mazdami ale długo jej szukalam i chce tez tak nią nacieszyc- oby jak najdłuzej![]()
Szczera opinia kogoś, kto ma dokładnie taki model jest dla mnie wazna więc w wolnej chwili parę uwag...
dzieki
Tylny lewy blotnik jadla rdza na skutek testu zderzeniowego jaki przeprowadzil poprzedni wlasciciel, poza tym male ogniska rdzy na przednich slupkach (na rancie przy szybie) rocznik 95 .. wydaje mi sie ze wynik nienajgorszy biorac pod uwage to ze wczesniej samochod nie wiedzial co to jest konserwacja nadwozia /podwozia o wosku nie wspominajac
neo-one napisał(a):Co do skrotu GLX pierwsza rzecz jaka mi przychodzi do glowy to disel
.....kurde.....sorki al nie mogłem się powstrzymać
zyx napisał(a):czy po prostu chozi o to zeby jeszcze nie zdązyło zgnić?
http://allegro.pl/item119525507_piekna_ ... miec_.html
http://allegro.pl/item120078542_super_m ... miec_.html
http://allegro.pl/item119971453_ladna_m ... aczyc.html
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1428316
