Problem z wentylatorem chłodnicy :–(
Potrzebuję pomocy.
Wentylator się nie włącza po przekroczeniu 90 stopni, silnik łapie temperaturę do 103 st. C. potem w trakcie jazdy trzyma 93 do 99 stopni i nadal stoi w miejscu.
Wentylator włącza się tylko jak włączę klimatyzację ale obroty nie są jakieś imponujące, w każdym bądź razie nie schładza zbytnio silnika może jakieś 2 stopnie w dół.
Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone i sprawne, w kabinie po stronie pasażera też wszystkie ok.
Przekaźnik jest sprawny ten pierwszy po lewej na górze w skrzynce w komorze silnika – na pewno odpowiada za łączenie wentylatora jak włączę klimatyzację.
Czy jest jeszcze jakiś inny przekaźnik odpowiedzialny za włączanie wentylatora automatycznie po osiągnięciu temperatury ale bez klimy ?
Torque pokazał dwa błędy P0480 i P02188.
Nie włącza mi się wentylator chłodnicy, M5 PB z 2006 r.
włączałeś wentylator na krótko?
Cześć, mam identyczny problem w mojej Maździe. Elektromechanik wymienił już cały wentylator chłodnicy razem z rezystorem, ale niestety to nic nie pomogło. Udało Ci się może znaleźć jakieś rozwiązanie?
Na pewno sprawdzę jeszcze styki przekaźników. Jak dokładnie sprawdzałeś ich sprawność?
- Od: 11 maja 2025, 15:57
- Auto: Mazda 2 DY 1.4 FXJA 2006
Cześć, w mojej Maździe występuje dokładnie ten sam problem retro bowl game
- Od: 9 cze 2026, 12:52
Cześć, mam dokładnie taki sam problem w swojej Maździe. Objawy są praktycznie identyczne jak te, które opisujesz. Próbowałem już kilku podstawowych rozwiązań, ale niestety problem nadal występuje.
flash games
flash games
- Od: 14 lip 2026, 05:23
I am confident that this post will be well-received by all readers level devil, as it provides a comprehensive explanation of this remarkable phenomenon.
- Od: 14 sie 2026, 09:39
