Nisko świecące przednie światła led
(2017-2025) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez maly5135 » 3 gru 2025, 23:58
Witam serdecznie,
Mam problem z przednimi światłami led CX5 KF 2017+, jest problem z ich wysokością świecenia tzn świecą bardzo nisko.
Po zapaleniu samochodu światła próbują iść na dół bezskutecznie po czym idą do góry I wracają na sam dół... i tak zostaje. Juz raz mialem taki przypadek ale zaraz wróciło do normy – czyli po stracie lampy idą w dół potem do góry I lekko drgną w dół i tak zostaje , w innych cx tak samo to wyglada) czy ktoś ma jakieś rady? Albo miał podobną sytuację?
Od: 3 gru 2025, 23:54
Auto: Cx5 2.5 2017
Postprzez darrecki » 4 gru 2025, 08:43
Być może masz problem z czujnikiem autopoziomowania na tylnej osi (pod autem)
Możesz też ręcznie podnieść wiązkę jeśli zachodzi taka potrzeba. Długi śrubokręt krzyżak, wątek o podnoszeniu jest na forum. Szukaj w CX5 albo 3 BM/BN – zasada ta sama
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez maly5135 » 4 gru 2025, 22:47
Tam nie ma takiego czujnika ,to są adaptacyjne ledy, one są.poziomowane w inny sposób
Auto: Cx5 2.5 2017
