P1260 wykryto próbę kradzieży Potrzebny ktoś z IDS
Postprzez CinMar » 10 lip 2025, 14:07
Mam problem awaryjny w maździe 3 2014r
Przy wymianie SSU i kodowaniu do auta razem z kluczykami
Pojawił się błąd P1260 wykryto próbę kradzieży , auto nie odpala
Keyless działa , włącza zapłon , centralny działa , rygiel blokady działa
Czy ktoś jest w stanie pomóc w temacie ? Najlepiej z możliwością dojazdu
Między Krakowem a Katowicami
Od: 23 lis 2008, 19:47
Auto: MAZDA 626 2.0i 16V
Postprzez ouldwood » 23 paź 2025, 07:49
Cześć!
Błąd P1260 to blokada immobilizera po wykryciu próby kradzieży. Najczęściej pojawia się po wymianie modułu SSU lub PCM bez pełnej synchronizacji z systemem PATS.
Spróbuj zrobić ponowne dopasowanie kluczy w IDS lub Forscanem (funkcja PATS initialization).
Od: 23 paź 2025, 07:41
Postprzez soundboardw » 11 lut 2026, 08:03
Ten problem z immobilizerem P1260 brzmi frustrująco. Mam nadzieję, że ktoś z Krakowa i Katowic będzie w stanie go poprawnie przeprogramować. W oczekiwaniu na odpowiedź, przeglądałem popularne klipy na konsoli dźwiękowej i memach, żeby się odstresować.
Od: 11 lut 2026, 08:00
Auto: BMW
Postprzez soundsbuttonspro » 29 kwi 2026, 10:48
That P1260 usually means the immobilizer isn’t syncing properly after the SSU replacement. You might need to reprogram the keys again or reset the immobilizer system—sometimes only a dealer or specialist tool can fix it. Hope you get it sorted soon. I was reading about similar issues while taking a quick break on SoundButtonsPro.com.
Od: 29 kwi 2026, 10:45
