Pokrywa schowka przed pasażerem.
Szukałem, ale nie znalazłem. Chcę zdemontować pokrywę schowka przed fotelem pasażera. Tylko pokrywę. Z prawej strony, przy zawiasie jest śruba z grzybkiem, chyba plastikowa. Próbowałem ją odkręcić, ale ani drgnie, a nie chciałem użyć zbyt dużej siły, żeby jej nie uszkodzić. Proszę o radę, jak się do tego zabrać. To znaczy do demontażu tej pokrywy.
Jak w każdej Maździe od 2003r (że starszymi nie miałem kontaktu) po otwarciu schowka po lewej stronie (w UK, w EU po prawej) jest "zawias" z okrągłym otworem na końcu, który należy pociągnąć aby wyskoczył z zatrzasku (bolca). Tak było/jest w 2/3/CX3/CX5/CX60. W 6 GJ (2016) było to troszeczkę inaczej rozwiązane, ale zasada ta sama.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
darrecki napisał(a):po otwarciu schowka po lewej stronie (w UK, w EU po prawej) jest "zawias" z okrągłym otworem na końcu, który należy pociągnąć aby wyskoczył z zatrzasku (bolca).
Bez zdjęcia poglądowego chyba nie da rady, ale póki co zapytam; ten zawias, o którym piszesz, to to z tą śrubą, której nie mogę wykręcić, a którą należy pociągnąć?
Ja w życiu nie widziałem w tamtym miejscu żadnej śrubki. Tam się nic nie odkręca, wszystko jest na zatrzask. Więc tak, rozmawiamy o tym samym.
Ten rowek, który mylisz ze śrubką to jest taki grzybek z wycięciem w środku. To nie jest w żadnym wypadku żadna śruba! Łapiesz za trzpień, pociągasz w prawo, koluszko schodzi. Opuszczasz schowek niżej, wysuwasz do siebie. Tyle
Ciągniesz aż zejdzie ze "śrubki". Możesz palcem wskazującym lewej dłoni popychać trzpień, jednocześnie kciukiem podpierać "śrubkę". Jakbyś próbował coś zgnieść. Opór będzie niewielki i szybko zejdzie. A jak już zejdzie, to trzpień będzie latał w każdą stronę. Tak to jest skonstruowane żeby się tego nie dało zepsuć. No chyba że ktoś ma 2 lewe ręce. Ja to demontowałem dosłownie setki razy, 5 sekund i schowek wyjęty.
Od 6 sekundy.
Udało mi się zdemontować pokrywę schowka, ale z boleściami, dlatego pozwalam sobie przekazać kilka wskazówek, dla podobnych mi, technicznych talentów. Zgodnie z zaleceniami Doradcy wątku pociągnąłem trzpień w prawo, oczko zeszło z główki, ale trzpień nie latał na wszystkie strony, tylko wypadł na podłogę auta. Dalsze przejścia poniżej;
- Załączniki
