Mazda2 DY ZJ '03
DJ / DE / DY / DW / ZQ / DB / DA
Postprzez Skrzypas » 6 gru 2017, 10:03
Po dłuższej przerwie od czasu kiedy sprzedałem 323f, ponownie zagościła u mnie Mazda, ty razem z symbolem 2;)
Auto nabyłem kilka dni temu, sprowadzone z Niemiec, niestety 'golas' ale auto w 100% oryginalne, nie wyświechtane z przebiegiem 117tys.
W samochodzie, wymieniony kompletny rozrząd, olej i założone nowe kapcie na zime.
Dwa mankamenty które zauważyłem to wycieraczki. Mianowicie przy szybszej jeździe, wycieraczka kierowcy uderza o słupek przy szybie i zastanaiam sie czy wystarczy coś tam dokręcić czy jednak mechanizm do wymiany?
A druga rzecz którą musze wyeliminować to takie delikatnie szarpanie mniej więcej od 2 do 3tys/obr. Ktoś może wie, co może być przyczyną?
Poza tym, auto prezentuje się bardzo dobrze, środek jak nowy, na prawde aż sam byłem w szoku;)
Załączam kilka zdjęć zrobionych na szybko.
Pozdrawiam;)
Od: 16 maja 2011, 13:15
Auto: Mazda 2
Postprzez rywho » 24 gru 2017, 18:04
Jeśli chodzi o wycieraczki, to miałem podobne przygody – na początku czasem w trybie najszybszej pracy ramię obijało o słupek, z czasem także przy wolniejszym trybie pracy, widać też było na brudnej szybue nieregularny stopień wychyleń (tzn. raz ramię zatrzymywało się w prawidłowym miejscu, a przy następnym ruchu uderzało).
Przy próbie dokręcenia okazało się, że śruba jest dokręcona natomiast cały trzpień chodzi góra-dół (pod naciskiem klucza) – skończyło się więc na wymianie mechanizmu. W starym poszła jakaś plastikowa tuleja i stąd problemy.
Udanego użytkowania nowego zakupu!
Od: 16 paź 2013, 20:49
Auto: Mazda 2 DY; 1,4; 2007
Mazda 2 DE; 1,3; 2013
Postprzez mongoloid » 26 cze 2019, 09:10
Też chętnie bym się dowiedział co z tym szarpaniem...
Prawie niewyczuwalne aczkolwiek jest.
Jak ogarniesz to daj znać co to było.
Od: 26 cze 2019, 07:01
Auto: Mazda 2
Postprzez coeddie11 » 8 sie 2025, 12:54
Gratulacje zakupu paper io wycieraczkę najczęściej da się wyregulować na ramieniu, a szarpanie w tym zakresie obrotów może wskazywać na zabrudzony przepustnicę lub cewki zapłonowe.
Od: 8 sie 2025, 12:48
Postprzez emoda » 9 sie 2025, 16:39
Co do wycieraczek – wydaje się, że to dość powszechny problem w tym modelu, taka moda, więc warto dokładnie sprawdzić mechanizm i ewentualnie wymienić tuleję, jeśli luzy są duże. Szarpanie przy niskich obrotach faktycznie może być spowodowane kilkoma rzeczami – zabrudzona przepustnica czy problemy z cewkami zapłonowymi to dobre tropy. Może warto też zajrzeć do układu zapłonowego i układu paliwowego, żeby wykluczyć inne przyczyny. Trzymam kciuki, żeby szybko udało się znaleźć rozwiązanie!
Od: 9 sie 2025, 16:37
Auto: Subaru
