Witam, mam problem z manualnym włączniem świateł. Kiedy ręcznie ustawie światła to mam błąd "usterka świateł do jazdy dzienniej, poddaj samochód kontroli" ogólnie one działają tylko, że w nocy jak auto samo je włączy przez czujnik. Lampy mają rok i są oryginalne. Na załączonym zdjęciu zaznaczyłem dokładnie na której pozycji na dźwigni wyskakuje błąd. Na drugim zdjęciu chodzi mi o te światła które świecą na biało, bo te które świecą na żółto działają.
Co istotne problem istnieje od momentu w którym zostało zdemontowana prawa tylna lampa i następnie zamontowana (zderzak był malowany) wcześniej wszystko działało poprawnie i mogłem sam podczas dnia włączyć wspomniane lampy. Wiecie gdzie może być problem? Odłączyłem akumulator na dłuższy czas i podłączyłem ponownie.
Problem z manualnym włączeniem świateł do jazdy dziennej
Zaraz zaraz uściślijmy – piszesz permanentnie o lampach a pokazujesz reflektor (to dwa różne elementy w samochodzie, błędnie nazywane zamiennie)
To co nie działa?
Tak czy siak jeśli to ktoś z zewnątrz demontował tylną lampę to może coś źle podłączył? kostki źle wpięte itp
(skoro przed było dobrze)
Nie działają światła barwy białej z drugiego zdjęcia, ale tylko jak sam chce je włączyć. Działają one w trybie "auto" w nocy kiedy czujnik je włączy. Jeżeli sam je chce włączyć to wyskakuje błąd. Światła z tyłu jak najbardziej działają, ogólnie wymieniłem pół roku temu żarówki na LED te które na zdjęciu świecą na żółto. Jutro je odepnę i podłącze ponownie, może przez nie jest błąd (wcześniej po podłączeniu działały bez problemu)
Tak, wczoraj wieczorem one działały. Jak już działają automoatycznie i na dźwigni przełącze na nie to błędu nie ma.
Czegoś nie rozumiem.
Pozycja na dźwigni, którą zaznaczyłeś, to nie są włączone światła mijania, tylko pozycyjne – czyli te żółte + lampy pozycyjne z tyłu. Aby włączyć mijania (na zdjęciu – białe) musisz "przeskoczyć" pozycję wyżej.
Wyżej są światła drogowe, długie z niebieską ikoną. Ogólnie chodzi o światła mijania, w nocy automatycznie mi się zapalą + jest ta zielona ikonka na zegarach.
no nie ... wyżej to masz właśnie światła mijania, a długie włączasz całą wajchę odpychając od siebie ( pewnie masz tak zrobione ), a do tego automatyczne długie załączasz przyciskiem od czoła manetki ( oznaczone jako symbol lampy z "A" )
Rozumiem, czyli problem może występować wymienione przeze mnie żarówki? Wymieniłem halogenowe na model LED DRL W21/5W T20 OPTICON PREMIUM. Wcześniej działały bez problemu. Z tego co przeczytałem one działają w dwóch trybach, jeden mocniejszy do jazdy dziennej i drugi słabszy.
no i od tego powinieneś zacząć cały swój post i pytanie nr.1.
czyli wygląda na to , ze LEDy które wstawiłeś są tu problemem.
PS. proszę uzupełnić swój profil w podpisie ( auto, silnik, rocznik )
Założyłem zwykłe żarówki halogenowe i problem zniknął. Kupiłem inne żarówki, a dokładnie model z auxito z tego wątku (https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 0&t=213287) ogólnie działać działają, ale problem po włączeniu świateł pozycyjnych nadal występuje. I mam pytanie czy problem jest z żarówkami? Ogólnie innym użytkownikom działały bez błędów. Te moje wcześniejsze przed odłączeniem lampy z tyłu również. Drugie pytanie to czy lampa z tyłu i jej odłączenie mogło w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie wspomianych lamp ledowych? Czytałem w internecie i ktoś na innym forum po angielsku wspominał o połączeniu świateł z tablicą i różnicach napięć. Jeżeli się nie mylę to błąd wyskakuje, bo światła pozycyjne powinny pobierać mniejszy prąd niż te do jazdy dziennej, a tak się nie dzieje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: CezaR83 i 1 gość
