Kod silnika
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Ślimek » 14 maja 2025, 15:55
Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie znajdę kod silnika? Z góry powiem że szukałem w Googlach i nie widzę tego tam gdzie powinno być. Dzięki za pomoc.
Od: 14 maja 2025, 15:51
Auto: Mazda cx-30
Postprzez matijas1994 » 15 maja 2025, 14:10
Z tego co wiem chyba był za silnikiem duży numer wybity na osłonie termicznej. Ale jeszcze zerkne
Od: 31 maja 2022, 17:57
Auto: Mazda 3 bm 2.0 skyactive 120km 2015r. Kanada
Mazda CX-30 2.0 eskyactive 150km AT 2021r
Postprzez RobsonKa » 15 maja 2025, 14:42
Wg Chat GPT
W Mazdzie CX-30 kod silnika (ang. engine number) jest wybity bezpośrednio na bloku silnika. Lokalizacja może się różnić w zależności od wersji silnikowej, ale zazwyczaj znajduje się z przodu silnika, po lewej stronie, poniżej filtra oleju. W niektórych przypadkach numer może być również umieszczony na bloku po lewej stronie, patrząc od strony sprzęgła, na wysokości wału korbowego lub nieco wyżej .
Dodatkowo, w instrukcji obsługi Mazdy CX-30 można znaleźć informacje dotyczące lokalizacji numeru silnika. Na przykład, dla silników SKYACTIV-G 2.0 i 2.5, numer silnika jest umieszczony z przodu pojazdu.
Od: 27 wrz 2022, 17:33
Auto: Mazda CX-30 eSkyactiv G 150KM AT 2022
Postprzez stavros2002 » 16 maja 2025, 11:22
To naprawdę taki problem zadzwonić do autoryzowanego serwisu?
Od: 13 paź 2021, 13:21
Auto: Mazda CX-30
Postprzez krzychun » 16 maja 2025, 11:44
Pytanie jest raczej po co ten kod silnika? Żeby poszukać opinii na jego temat czy w jakimś innym celu?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez Ślimek » 17 maja 2025, 20:12
stavros2002 napisał(a):To naprawdę taki problem zadzwonić do autoryzowanego serwisu?
Przyjacielu zaskoczę cię <oczko> dzwoniłem do Katowic do autoryzowanego serwisu i pan powiedział mi że w sumie nikt go jeszcze nigdy o to nie pytał i nie ma pojęcia :D
krzychun napisał(a):Pytanie jest raczej po co ten kod silnika? Żeby poszukać opinii na jego temat czy w jakimś innym celu?
Pytanie o ten nr padło przy rozmowie odnośnie instalacji gazowej.
Prawdopodobnie przy moim silniku 2.5 189KM powinien to być PYZC lub PXY5
Auto: Mazda cx-30
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
