Mazda3 BM – Nawigacja: mapy, aktualizacje, problemy
no fana jest
Mam Problem z nawigacja aktualna mapa 2022 oryginalna. Auto nie dawno kupione w czasie jazdy nie pokazuje aktualnej pozycji zacina się i pozostaje w miejscu czasem pokazuje dobrze przez parę kilometrów .
Miał może ktoś podobny problem? czy może ktoś podsunie dobra rade.
- Od: 20 kwi 2023, 09:35
- Auto: Mazda 3 Bm benzyna 2l 2016
Może sam moduł GPS szwankuje?
Sprawdź lokalizację bez karty navi i porównaj chociażby z telefonem
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
może ktoś podać oznaczenie ostatniej wersji mapy?
Koledzy, czy ktoś w ramach eksperymentu mógłby udostępnić bardziej aktualne niż moje pliki map PL?
U mnie 6 sztuk.
U mnie 6 sztuk.
Wgranie świeższych plików spowoduje jedynie, że stracisz te państwa które "zaktualizowałeś" w ten sposób. To była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem wieki temu.
Szkoda, bo miałem nadzieję, że prosta podmiana plików pomoże.
Trochę to dziwne skoro system nie kontroluje samej karty i pozwala na kopiowanie całej jej zawartości.
Pomimo wszystko jednak byłbym wdzięczny gdyby ktoś zechciał udostępnić te pliki.
Zna ktoś numer najnowszej aktualizacji map i kiedy ona wyszła?
- Od: 27 kwi 2024, 10:49
Jest jakiś sposób żeby zaktualizować mapy za uczciwą cenę?
- Od: 20 mar 2021, 09:31
- Auto: Mazda 3 BM 2.0
- Od: 7 lut 2022, 13:48
- Auto: Mazda 3 2018 2.0 benzyna
Te opcje to były usługi rozszerzone dodatkowo płatne, do potestowania pamiętam były za darmo przez jakiś czas po aktywacji, ale żeby to działało trzeba być do neta podpiętym. W dobie AA łatwego do odpalenia teraz to już bardziej ciekawostka jest raczej
- Od: 26 gru 2015, 08:57
- Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Hej dzięki za informacje. No właśnie że jestem podpięty do neta hotspot z telefonu do Mazdy. Więc ma WiFi. No nic tak wiem że czasy nawigacji z telefonu świeże …
Nowe mapy. Grudzień 2025 dostępne.
Cześć. Od 2 dni jestem użytkownikiem mazdy 3 i nie wiem co jest nie tak ale nie działa radio oraz nawigacja. Nawigacja mieli cały czas i nic się nie dzieje natomiast kiedy włączam multimedia – radio nic się nie dzieje i jakby się przywieszało wszystko. Reszta opcji wydaje się że ok. Próbowałem resetować radio na różne sposoby i nic.
Nawigacja korzysta z karty SD – albo wadliwa albo problem z wiązką łączącą hub USB z jednostką centralną. To samo tyczy radia – tuner jest na słupku A, na wysokości zawiasów drzwi. Albo problem z tunerem albo wiązką. Jak możesz sparować bluetooth i słuchać muzyki po BT, a nie działa radio i muzyka z USB, to wg. mnie znaczy, że ktoś tam swoje rączki wkładał. Np zmieniał / naprawiał deskę po wystrzale poduszki.
Auto na 100% jest bezwypadkowe – sprawdzone na wszystkie możliwe sposoby- dane cepik, dane mazdy, dane duńskie oraz w 2022 przeszło konserwację nadwozia, podwozia w Danii i mam potwierdzenie z firmy i fakturę od nich za usługę – po konserwacji komory silnika, podwozia i innych elementów nie widać jakichkolwiek śladów ingerencji więc tu wyeliminowałbym na początek tego typu historie. Druga sprawa, że odkryłem że w aucie całkiem nie ma dźwięku – nawet w menu beep nie działa jak się poruszam po aplikacji. nie reaguje na podgłaszanie. Podejrzewam bezpiecznik ale dopiero sprawdzę to wieczorem.
Sprawdziłeś bezpiecznik? Auto z Bose czy bez? Bo w zależności od wersji, albo masz wzmacniacz pod fotelem pasażera, albo tuner radia robi również za wzmacniacz.
Ale przyznasz, że gdy auto "igła" ma problemy 2go dnia po zakupie, to jednak coś jest na rzeczy.
No i okazało się że bezpiecznik
. Wszystko działa jak należy Pozostała tylko nawigacja która się nie odpala ale to podejrzewam kwestia karty. Raczej nie obstawiam że coś jest na rzeczy zresztą każdy kolejny dzień uświadamia mnie że to świetne auto i bardzo zadbane. Mega odczucia w porównaniu z M6.
. Wszystko działa jak należy Pozostała tylko nawigacja która się nie odpala ale to podejrzewam kwestia karty. Raczej nie obstawiam że coś jest na rzeczy zresztą każdy kolejny dzień uświadamia mnie że to świetne auto i bardzo zadbane. Mega odczucia w porównaniu z M6. No to może zwyczajny pech. Co do nawigacji, to bym zwyczajnie ten przedpotopowy produkt olał i zmienił HUB na obsługujący AA i CP. Jeśli nikt nie płacił za aktualizacje, to mapy są z 2017r (jeśli Twój opis auta w stopce jest prawidłowy. Na takim starociu bałbym się do sklepu po bułki wybrać.
Ale jeśli koniecznie chcesz sprawdzić, polecam wyjąć kartę, zrobić kopię przegrywając wszystko jak leci i zobaczyć co mazdowski program do aktualizacji map powie. Może da się ponownie ściągnąć ostatnie dostępne mapy.
