BŁAD P0038 I P0140
Postprzez simson12 » 19 lis 2024, 21:53
Witam. Mam problem z Mazdą 3 2,0bezyna rok 2014.
Mam 2 błędy P0038 I P0140 Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym elementem grzejnym HO2S ( rząd cylindrów 1, czujnik 2).
Wymieniłem obie sady i błąd jest nadal. przewody sprawdzone i są ok.
Zaczęło się od przypalonego kabla od drugiej sondy, były opalone 4 przewody.
Czy ktoś może ma jakiś pomysł.
Od: 14 kwi 2019, 20:20
Auto: Mazda 3 2,0 b 2014 rok
gen III
Postprzez Andrzej2010 » 20 lis 2024, 16:56
Co za sondy założyłeś???
Od: 6 kwi 2023, 14:19
Auto: Mazda3/2,0/122 KM/2018
Postprzez simson12 » 21 lis 2024, 20:17
obie oryginalne.
gen III
Postprzez Andrzej2010 » 23 lis 2024, 14:28
Błędy należy skasować,
Jeżeli długo jeździłeś z błędami;
– to należy dać po garach na trasie,
– celem przedmuchania katalizatora
Postprzez simson12 » 23 lis 2024, 17:56
Błędy są kasowane na bieżąco. Wracają po odpaleniu silnika.
gen III
Postprzez Andrzej2010 » 23 lis 2024, 20:47
simson12 napisał(a):Wymieniłem obie sady i błąd jest nadal. przewody sprawdzone i są ok.
Skoro błędy wracają to;
– albo sondy sa be,
– albo przewody i łącza ze sterownikiem są nieprawidłowe,
– błędy dotyczą II-sondy za katalizatorem
Postprzez simson12 » 23 lis 2024, 23:18
Testowałem dwie sondy oryginalne i zakupiłem nową denso i to samo.
Dopisano 23 lis 2024, 23:20:
Sprawdzałem w kostce do sondy na grzałkę dochodzi 12v.
gen III
Postprzez Andrzej2010 » 24 lis 2024, 09:04
Musi być przejście elektryczne pomiędzy sondą II a sterownikiem
Postprzez simson12 » 24 lis 2024, 10:41
Tak 12v na grzałkę.
Nie wiem czy powinno jeszcze na któryś przewód 5v, bo u mnie tylko jest na grzałkę 12v.
gen III
Postprzez Andrzej2010 » 24 lis 2024, 11:36
Przejście, to znaczy ;
– czy jest ciągłość elektryczna pomiędzy sondą a sterownikiem,
– zasilanie sondy masz,
Musisz mieć jeszcze możliwość przesyłanie masy przez sterownik do sondy;
– przewód może być zagnieciony, przypalony, nieciągły, zanieczyszczony,
– przeczyścić złącza przy sterowniku
Postprzez simson12 » 24 lis 2024, 11:44
Jak mogę to sprawdzić?
gen III
Postprzez Andrzej2010 » 24 lis 2024, 11:58
Przejście musi być pomiędzy;
-wtyczką sondy a wtyczką sterownika
Postprzez simson12 » 24 lis 2024, 12:10
Wiesz może które to piny?
gen III
Postprzez simson12 » 25 lis 2024, 17:33
Dzisiaj sprawdziłem, wtyczka sondy -wtyczka sterownika jest przejście wszystkich 4 przewodów.
Myślę że cos poszło w sterowniku.
gen III
Postprzez Andrzej2010 » 26 lis 2024, 10:27
Samo sprawdzenie czy jest 12 V – może być niewystarczające;
– każde przejście elektryczne powinno przenieść moc żarówki 21 W
Postprzez simson12 » 26 lis 2024, 17:19
Dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz, przejście próbówką i jest od kostki sondy do kostki sterownika.
Ale brak masy z sterownika.
gen III
Postprzez Andrzej2010 » 26 lis 2024, 18:39
I -sonda – zawsze włącza się od razu,
II -sonda powinna załączyć się po pewnym czasie tj ;
a/ po nagrzaniu katalizatora – celem wyeliminowania wilgoci z wydechu ,
b/uruchom silnik, odczekaj chwilę i dopiero wtedy sprawdź czy załączyła się grzałka II sondy,
c/ ogrzewana jest tylko wtedy, gdy naciśnięty jest pedał gazu ,
Postprzez simson12 » 26 lis 2024, 20:21
Czyli błąd sondy II, powinien wyskoczyć po paru sekundach a wywala od razu jak się odpali silnik.
gen III
Postprzez Andrzej2010 » 27 lis 2024, 08:17
Jaki jest stan akumulatora??
Auto ma > 10 lat
Postprzez simson12 » 27 lis 2024, 14:58
Akumulator ok roczny.
gen III
