automatyczny ręczny
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Wojtex123 » 27 sie 2024, 18:09
Nie mogę wyłączyć hamulca postojowego/ automatycznego zaciągania. W instrukcji jakoś nie jasno jest to opisane. Proszę o pomoc. Po rozładowaniu akumulatora, nie mogłem ruszyć auta. <lol>
Od: 4 maja 2015, 11:16
Auto: Mazda cx30
Postprzez krzychun » 27 sie 2024, 19:06
A jak długo stało? Bo może klocki przywarły do tarczy? Słychać silniczki? Po prostu wciśnij hamulec na zapalony i wciśnij na dół guzik albo do góry żeby zobaczyć czy je słychać i pracują.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez Wojtex123 » 28 sie 2024, 05:19
Źle sformułowałem pytanie, chodzi mi o wyłączenie automatycznego zaciągania ręcznego po zgaszeniu silnika. Zgodnie z instrukcją nie działa, chyba,że ja coś źle robię. Dzięki
Auto: Mazda cx30
Postprzez krzychun » 28 sie 2024, 06:23
A to nie wystarczy wyłączyć Auto Hold i w wtedy automatycznie nie zaciąga?
Postprzez Jarol30 » 28 sie 2024, 06:43
Niestety ale te Mazdy tak mają że jak gasisz silnik to hamulec ręczny zaciąga się automatycznie
Od: 4 paź 2022, 17:53
Auto: Mazda CX30 Skyactiv-G 110kW 2021r Hikari
Postprzez Wojtex123 » 28 sie 2024, 07:35
Po odpaleniu silnika Autohold jest nie aktywny, trzeba go włączać. Dlatego jest to nie zgodne z instrukcją dezaktywacji automatycznego hamulca postojowego.
Auto: Mazda cx30
Postprzez dine » 28 sie 2024, 17:36
Jezusie nazareński! Koleś pisze, że rozładował akumulator i ręczny nie chce puścić.
Automatyczny hamulec ręczny to nie jest AUTOHOLD.
Jak akumulator jest rozładowany, to ELEKTRYCZNY ręczny nie działa, to chyba jasne.
W instrukcji jest procedura, też o niej czytałem lecz nie miałem okazji jej zastosować. Zainteresowałem się tematem kiedy wulkanizator kazał mi spuścić z ręcznego...
"The parking brake cannot be applied or released while the vehicle battery is dead."
Niestety procedura z manuala nie działa jeżeli nie ma zasilania. Działa zapewne jedynie na wyłączonym silniku.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez yedi » 28 sie 2024, 18:31
Wojtex123 napisał(a):Źle sformułowałem pytanie, chodzi mi o wyłączenie automatycznego zaciągania ręcznego po zgaszeniu silnika. Zgodnie z instrukcją nie działa, chyba,że ja coś źle robię. Dzięki
Ja robię tak: naciskam pedał nożnego, wciskam i przytrzymuję przycisk ręcznego (nie auto-hold), aż pojawi się sygnał dźwiękowy, wyłączam silnik i włączam „jedynkę” albo wsteczny. Działa.
Od: 11 kwi 2022, 11:22
Auto: Mazda CX-30, 2021 r. Kanjo, e-SKYACTIV G 2.0, 150 KM, 2WD, MT
Postprzez Wojtex123 » 29 sie 2024, 05:09
Dzięki, dokonam próby.
Dopisano 29 sie 2024, 19:55:
Kolego Yedi, fajnie zadziałało i dzięki Ci za to . A Ty kolego Dino hamuj słowa co do kolesi, bo nie jestem Twoim kolesiem, nie wzywaj Jezusa na daremno, a forum służy do pomocy innym, a nie do udawania wszechwiedzącego. Pozdrawiam.
Auto: Mazda cx30
Postprzez dine » 29 sie 2024, 19:55
Wojtex123 napisał(a):Kolego Yedi, fajnie zadziałało i dzięki Ci za to . A Ty kolego Dino hamuj słowa co do kolesi, bo nie jestem Twoim kolesiem, nie wzywaj Jezusa na daremno, a forum służy do pomocy innym, a nie do udawania wszechwiedzącego. Pozdrawiam.
Jeżeli cenisz "złote rady" w stylu "Ręczny nie chce puścić? To puść ręczny", to ja nie mam pytań. Nie znam cię więc jesteś dla mnie zwykłym "kolesiem" i nie ma to wydźwięku pejoratywnego bez względu na perspektywę. Chciałem dobrze.
Postprzez Palmer » 29 sie 2024, 22:51
Wklejam jako punkt odniesienia procedurę deaktywacji hamulca postojowego wg instrukcji obsługi dla Mazdy3 BP wprawdzie, ale w CX-30 powinno być tak samo.
Dwa sposoby na jednorazową deaktywację automatycznego zaciągania hamulca postojowego (tzw. ręcznego)
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez yedi » 30 sie 2024, 06:56
Żeby uściślić: autohold uaktywuję rzadko, jedynie wtedy, gdy mam na chwilę zatrzymać się na jakimś bardzo stromym podjeździe/zjeździe. Dlatego o wyłączaniu go przed dezaktywacją ręcznego nie napisałem.
Postprzez cichy202 » 30 sie 2024, 08:58
Czemu wyłączacie ten automatyczny ręczny? Przy automacie jest zupełnie nie zauważalny, więc co za różnica czy się zaciąga czy nie.
Od: 3 paź 2023, 11:34
Auto: Mazda CX-30 Exclusive line 2.0 150KM aut. '24, Platinum Quartz
Postprzez Palmer » 30 sie 2024, 15:36
cichy202 napisał(a):Czemu wyłączacie ten automatyczny ręczny? Przy automacie jest zupełnie nie zauważalny, więc co za różnica czy się zaciąga czy nie.
Ja np. wyłączam zimą, kiedy akurat parkuję pod chmurką i spodziewam się nocą temp. pow. poniżej 0 °C, w szczególności zaś, kiedy wcześniej umyłem auto. Udaremniam w ten sposób ryzyko przymarznięcia hamulców tylnej osi (klocków do tarcz).
Postprzez Jarol30 » 1 wrz 2024, 10:38
Yedi dzięki za informację której kiedyś ASO nie umiało mi udzielić tylko usłyszałem że tak ma być. Pozdrawiam
