kontrolka trakcji
Postprzez patryk2907 » 22 sie 2024, 15:42
Witam po odpaleniu samochodu świce się cały czas kontrolka trakcji, a delphi pokazuje bląd "przetwornik ciśnienia układ główny, jakieś pomysły co poszło? pacjent mazda 3 bk 1.6 2006 r sedan
Od: 20 paź 2009, 18:20
Auto: mazda 2 1.25 2003
Postprzez PitrekT » 22 sie 2024, 17:58
Sprawdź błąd za pomocą Forscana bo Delphi może nie do końca pokazywać poprawny kod.
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez patryk2907 » 9 wrz 2024, 11:47
możesz podać link co kupić w takim razie do diagnostyki najlepiej?
Postprzez PitrekT » 14 wrz 2024, 11:18
Najbardziej odpowiednie interfejsy do Mazdy powinny zawierać obsługę dwóch szyn komunikacyjnych tj: HS-CAN jak i MS-CAN, gdyż wtedy masz dostęp do wszystkich modułów.
Interfejs z ręcznym wyborem między HS-CAN a MS-CAN:
https://allegro.pl/oferta/skaner-tester ... 4317727989
I z automatycznym wyborem między HS-CAN a MS-CAN:
https://allegro.pl/oferta/stn2120-elm32 ... 7551607522
https://allegro.pl/oferta/vlinker-fs-us ... 1743032494
Postprzez Andrzej414 » 3 paź 2024, 19:11
Na moje pompa abs do wymiany. Elektrozaworki zapchane.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez patryk2907 » 27 paź 2024, 10:21
kupiłem ten interface elm 327 ktoś podpowie jak go użyć? dostałem z płytką ale niestety nie mam napędu w laptopie
Dopisano 27 paź 2024 11:21:
Postprzez Andrzej414 » 27 paź 2024, 13:18
Masz Elma z kablem czy bluetooth? Sterowniki możesz ściągnąć z internetu. A jeśli masz windows 10 to w zasadzie powinno działać od razu po podłączeniu. A jeśli chodzi o programy do każdy to forscan na PC jest. Na telefon natomiast piston, torque i inne, które znajdziesz w sklepie gogle.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez patryk2907 » 10 lis 2024, 17:53
jakieś pomysły co się zepsuło?
Postprzez Andrzej414 » 10 lis 2024, 17:58
Pomysł podałem powyżej. Ale jak chcesz szukać dalej to szukaj.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez PitrekT » 13 lis 2024, 18:23
Jeżeli nie jest to problem z okablowaniem to pompa do regeneracji/naprawy lub wymiany na nową o tych samych numerach
