Omega Can Ultra, Niedźwiedź Lock – Czy warto?
Postprzez KrzysiekWPR » 7 lut 2019, 22:14
Panowie, przejrzałem książeczki i inne świerszczyki po poprzednim właścicielu i nie znalałem info jak wymienić i skonfigurować następnie ten "pikacz" pestkę czy jak zwał (małe urządzonko z baterią do alarmu). Czy możecie powiedzieć co zrobić po wymianie baterii żeby Auto WIDZIAŁO pilocika na nowo..?
Od: 9 gru 2018, 19:42
Auto: Mazda 3 2.0 165 MT 2014 Skyactiv
Postprzez andrep » 8 lut 2019, 00:50
Ja po wymianie baterii nic nie muszę robić , działa dalej. Poprzednik nie dał Ci instrukcji z PIN-em?
Zdzwoń do producenta to Ci pomoże, ja tam kupowałem etui na pastylkę i różne informacje nie objęte tajemnicą dostałem :) w bardzo uprzejmy sposób <spoko>
http://expero.com.pl/product/omega-can/
Tak wygląda:
Tak się włącza
Tak wygląda instrukcja
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez KrzysiekWPR » 8 lut 2019, 17:56
Dzięki za odpowiedź, ale tak w sumie to teraz zgłupiałem bo.. w jedym dokumencie który mam a pro pos tego alarmu to informacja (taka książeczka) że Mazda jest wyposażona w alarm MZ03, urządzonko z baterią wygląda identycznie jak na fimie > ale nie ma nigdzie info że jest to OMEGA. Czy posiadam coś innego? PIN-u nie dostałem, może w tym systemie go nie ma.
Postprzez andrep » 8 lut 2019, 18:24
Musisz na podstawie nr VIN dowiedzieć się w ASO co masz? <oczko> :) i lub wypytać poprzedniego właściciela.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez tomeq83 » 8 lut 2019, 18:38
Tak nawiasem jak programować pilota w omega can https://youtu.be/ZYvpyI94Kbc
Od: 25 paź 2012, 17:39
Auto: 1.Mazda 3 BL 2010 1.6 105km MZR Exclusive 90th Anniversary Blue Mica
2. Mazda 3 BN 2017 2.0 120KM Skypassion Safety Soul Red
Postprzez KrzysiekWPR » 11 lut 2019, 19:16
andrep napisał(a):Musisz na podstawie nr VIN dowiedzieć się w ASO co masz? <oczko> :) i lub wypytać poprzedniego właściciela.
Ten MZO3 to raczej to samo co OMEGA, stara nazwa chyba – rok auta 2014
Podobanie jak u Ciebie, wymieniłem sam baterię w czarnym pilociku – działa od razu bez obsługowo, samochód wykrywa pikacza i normalnie się odpala. Zastanawia mnie tylko ta instrukcja co wkleiłeś bo inaczej jest rozpisane włączenie pilota i wyłączenie. Na filmiku inna jest sekwencja niż w instrukcji.
Swoją drogą to PIN-u nie mam, na w razie czego muszę podjechać z tym do ASO po ten PIN, poprzedni właściciel gdzieś zapodział kartkę albo w ogóle jej nie dostał > mówi prawdę bo to dobry znajomy :).
Postprzez andrep » 11 lut 2019, 19:20
Witaj
Na pierwszej str. mam wklejoną erretę do instrukcji , zapomniałem o niej <zawstydzony> . Zaraz wkleję foto.
W wolnej chwili zeskanuję całą , przyda się szybki dostęp :)
O to chodziło?
PS
Zeskanowałem w czarno-białym kolorze , chcesz? to podepnę :)
Ostatnio edytowano 11 lut 2019, 19:46 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez KrzysiekWPR » 11 lut 2019, 19:46
NO fajnie, jeśli to nie problem to zeskanuj co masz. a ja to sobie wydrukuję, zawsze będę miał na w razie czego. Ale PIN też muszę ogarnąć, mam nadzieje że w ASO mi go podadzą. :)
No takiej rozkładówki nie mam właśnie.
Postprzez andrep » 11 lut 2019, 19:50
No to podpinam , ale pinu nie podam :) – zakleiłem ;P
Zrobię kolor bo to nie ładnie wygląda :D
Instrukcja OMEGA CAN.pdf
(3.71 MiB) Pobrane 159 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mf113 » 11 lut 2019, 20:18
Może ktoś ma kody serwisowe, którymi ustawia się m.in. czułość, włączenie powtórnego załączenia, itp.
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez andrep » 11 lut 2019, 21:48
Napisałeś kiedyś że po kontakcie z serwisem expero w 15 min ustawiłeś czułość czujników , może to jedyna droga do kodów ? :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mf113 » 12 lut 2019, 07:33
Ale nie pochwalili się innymi. Nie chcieli nic oficjalnie podesłać.
Może jeszcze coś ciekawego da się w ten sposób poustawiać :)
2015
Postprzez sematutam » 9 lip 2024, 21:40
A mógłbyś się podzielić kodem do zmniejszenia czułości? U mnie alarm potrafi się włączyć przy głośno przejeżdżającym aucie. Ostatnio doszło do tego włączanie alarmu przy otwieraniu auta. Otwieram, wchodzę i wyje. Zastanawiam się, czy alarm przy otwieraniu nie jest skutkiem jego wcześniejszego wzbudzenia. Nie działa opcja zamknij, otwórz auto w celu wyłączenia alramu. Klikanie działa jak chce. Raz po minucie, raz po 10 (szaleństwo). Ostatecznie rozbroiłem alarm wchodząc w tryb serwisowy. Chciałbym jednak zmniejszyć mu czułość i włączyć go ponownie. Każda pomoc mile widziana.
Od: 9 lip 2024, 21:30
Auto: Mazda CX-3 2016r. 1998cm3 88kW
