Czujnik zamknięcia maski
Mazda CX-30 2019–
Postprzez dark_luke » 17 cze 2024, 09:37
Ostrzegam bo niestety może to spotkać każdego.
Czujnik zamknięcia maski.
Alarm zaczyna wyć w dowolnej chwili.
Już pisałem że po wymianie akumulatora miałem ten problem.
Coś tam nasmarowali i było ok.
Ale coś mnie podkusiło żeby dolać płyn do spryskiwaczy <lol> i się zaczęło.
Całą noc nic i nagle nad ranem.
Wyje. I tak parę razy.
Odłączyłem akumulator ale znowu podłączyłem jak jechałem na zakupy.
Tydzień spokoju i znowu teraz.
Jestem umówiony na wymianę w sobotę tego cholerstwa.
Jest gdzieś informacja na forum że w pewnym momencie czujnik jest wrażliwy na zmianę temp :D .
Akurat lało.
W sobotę wymiana czujnika na przedłużonej gwarancji.
Zaczytane błędy że parę razy się włączał. <lol>
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez krzychun » 17 cze 2024, 09:50
U mnie się zaczęło od tego, że raz zauważyłem, że maska jest otwarta (w sensie działa ten drugi zamek). Samochód stał na parkingu lotniska i pewnie wróciłem tak parędziesiąt km z otwartą maską zanim to zauważyłem. Martwiłem czy to nie była próba kradzieży czy coś. Ale tydzień później po dolaniu płynu nie dało się jej zamknąć...
Podjechałem powili pod dom i WD40 poszło w ruch, na razie spokój.
Ps. Ten czujnik to jest tez metoda na dezaktywację i-STOP, tylko nie wiem czy w CX-30 dalej aktualna. Wystarczy go odłączyć (oczywiście jeśli alarm z niego nie korzysta). Taki tip przy okazji.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez grzes10000@poczta.fm » 17 cze 2024, 19:49
Dzięki za informację też miałem podobny problem w sobotę i niedzielę. Auto stało na w słońcu i wyło co 5-10 min z niewiadomych przyczyn,teraz już wiem czym się zająć. Dam znać czy pomogło czyszczenie czujnika . Pozdrawiam.
Od: 20 paź 2023, 19:28
Auto: Mazda cx30 skyactiv x 2.0 2019
Postprzez dark_luke » 18 cze 2024, 07:30
Czyszczenie pomogło na tydzień.
Znaczy do następnego otwarcia maski <glupek2> .
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez grzes10000@poczta.fm » 8 lip 2024, 17:20
Witam czyszczenie nie pomogło tz.na chwilę było ok.Wypięcie czujnika z kostki dezaktywuje i stop samochód jeździ i na desce nic się nie wyświtla.Mam pytanie czy wymiana czujnika załatwiła sprawę.Pozdrawiam
Postprzez dark_luke » 9 lip 2024, 08:44
ASO wymieniło z tytułu przedłużonej gwarancji.
Koszt normalny ok 600zł.
I teraz wszystko w porządku.
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez Palmer » 9 lip 2024, 12:37
krzychun napisał(a):Ps. Ten czujnik to jest tez metoda na dezaktywację i-STOP, tylko nie wiem czy w CX-30 dalej aktualna. Wystarczy go odłączyć (oczywiście jeśli alarm z niego nie korzysta). Taki tip przy okazji.
Nie jestem przekonany do tego sposobu. Nie wiadomo, jakie są implikacje po odłączeniu tego czujnika zamknięcia maski, oprócz tej jednej spodziewanej, czyli dezaktywacji systemu Start-Stop. Jak taki fakt interpretuje sterownik i rozmaite moduły w aucie? Czy na pewno wszystkie systemy w samochodzie zadziałają tak jak powinny? Czy w razie wypadku system poduszek powietrznych i ewentualnie inne systemy bezpieczeństwa zadziałają prawidłowo? Czy alarm fabryczny nadal będzie się uzbrajał po zaryglowaniu samochodu?
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez krzychun » 9 lip 2024, 18:19
Alarm może faktycznie gorzej działać. W poprzedniej generacji ten czujnik występował tylko jak był i-Loop (ewentualnie zdalne odpalanie w USA go także wymaga jeśli nie ma i-Loop). Więc inne systemy go nie wymagały. Czy w nowej generacji jest inaczej? No nie wiadomo. Ja zakładam, że ten czujnik ma zmniejszyć zagrożenie uszkodzenia ciała (niespodziewany rozruch jak ktoś grzebie przy silniku w dziwnym scenariuszu).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Jarol30 i 5 gości
