Drgania silnika
Postprzez samo8866 » 30 maja 2024, 22:12
Czy ktoś wie gdzie szukac problemu drgan silnika na biegu jalowym w silniku r2aa w mazda 3 bl 2.2 185km 2009r.?
Po dodaniu gazu drgania ustaja gdy tylko spadna obroty to na nowo drzy silnik tylko i wylacznie na biegu jalowym ogolnie nie faluja obroty odpala na dotyk i nie kopci a wymienilem wszystkie poduszki pod silnikiem na oryginalne ,kolo dwumasowe ze sprzęgłem zestaw caly , wtryski i pompa wtryskowa sprawdzone i sa ok wiec nie wiem gdzie szukac juz przyczyny. Moze ktoś to juz przerabial? <oczy> <oczy>
Od: 30 maja 2024, 21:59
Auto: Mazda 3 BL 2009 2.2 185KM
Postprzez valdiiaga » 31 maja 2024, 07:44
Na 99% poduszki pod silnikiem.
Od: 12 wrz 2023, 10:33
Auto: między innymi MX3 1,8 V6 95r
Postprzez samo8866 » 31 maja 2024, 09:11
Napisałem, że poduszki zostały wymienione i brak poprawy, jedynie halas, buczenie i wibracje w budzie zniknęły po tym zabiegu, ale silnik nadal drzy pod maską na jałowym
Postprzez valdiiaga » 5 cze 2024, 07:47
Jak silnik nierówno chodzi to przychodzi mi jeszcze do głowy przepływomierz, ale to wróżenie z fusów.
Postprzez samo8866 » 5 cze 2024, 20:40
bledami nie sypie a jak odpiolem przeplywke to tylko check'a wywalilo i kontrole trakcji i musiałem aku odpinac zeby bledy pokasowac a silnik jak chodzil na biegu jalowym tak chodzi. Dzis filtr paliwa wymienilem bo byl syf niezly w nim i zalalem go preparatem do czyszczenia wtryskow ale nic to nie zmienilo. Podsylam pelna diagnostyke silnika ale korekty wtryskow robione byly na zimnym motorze jak sie nagrzeje to korekty sa blizsze zera..
Postprzez valdiiaga » 6 cze 2024, 06:54
Wiem, że masz nowe poduszki, ale na pewno nie masz tam luzu?
Dopisano 5 cze 2024, 22:58:
Tam nie ma się za bardzo do czego przyczepić...... a może dwumas się kończy i budą telepie?
Postprzez samo8866 » 6 cze 2024, 13:33
na zerwanej jak i na nowej poduszce silnik tak samo drży na jałowym, w srodku tego niby nie czuc ,a dwumas jest wsadzony nowy z luka i nie potrzebnie jak widze bo jest to samo..
Postprzez samo8866 » 13 cze 2024, 16:44
od dłuższego czasu słychać stukot z tego elementu w silniku oraz drgania silnika na biegu jalowym ktore po dodaniu gazu zanikają i nie wiem czy to pompa wtryskowa szwankuje cos jej dolega? powinna tak chodzic? moze to jest problemem tego wszystkiego mimo "prawidlowych" korekt wtryskow?
https://files.fm/u/k7xgjmcytd
