Mazda 3 BP akumulator i problemy z nim
Przeczytajcie post poniżej:
https://www.mazda3revolution.com/thread ... ew.247785/
Plik Mazdy opisujący problem i jego rozwiązanie:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/ ... 7-0001.pdf
U mnie właśnie w Chorwacji takie coś zrobili na serwisie – aktualizację oprogramowania i mam po problemie.
Widać w Polsce albo nie nie umieją znaleźć w necie takich informacji albo serwisy i dealer na Polskę ma wszystkich gdzieś....
Ja jestem właścicielem właśnie Mazdy 3 wyprodukowanej w październiku 2022 r. z tym problemem.
Po aktualizacji w ASO w Zadarze problem zniknął. Od lipca 2023 r. nie mam już problemu.
Podeślijcie do Waszych ASO ten link i niech zastosują rozwiązaniem ponieważ istnieje
Pzdr.
Pzdr.
W "moim" serwisie w Krakowie chyba jednak tak. Po trzech wizytach u nich z problemem z akumulatorem zaraz po zakupie nikt nie poinformował mnie o ogólnoświatowym problemie i o tym, że aktualizacja softu rozwiązuje problem. Serwis oprócz wymiany aku nie zrobił niestety nic – w moim rozumieniu nie znał przyczyny i rozwiązania... Także...
Tam właśnie auto kupiłem...
Pytanie mam: gdzie więc pojechać na przegląd gwarancyjny i serwisować auto? Niedaleko Krakowa pozostaje jeszcze Mazda Kazoku Luzar w Wieliczce albo Gliwice lub Rzeszów?
Wiecie, tak, żeby zadbali o auto...
daro1202 napisał(a):Tam właśnie auto kupiłem...
Też tam kupiłem i żałuję.
Parę dni temu odebrałem z serwisu moją mazdę 3 po prawie dwóch miesiącach gdzie była dogłębnie diagnozowana i zostałem poinformowany że prawdopodobną przyczyną rozładowywania się akumulatora jest usterka bezprzewodowego modułu radia,co pokrywało by się z opisem kolegi Daro1202 więc może dziwić że w europejskim oddziele Mazdy nie ma takiej samej akcji jak w Stanach-nadmienię że auto jest wyprodukowane w tym samym przedziale czasowym jaki jest ujęty w info w USA.Kolega Paweł_TBU pisze że problem jest znany od 2020 roku,ale w moim odczuciu albo słabo lub w ogóle gdyż opisów o problemie jest sporo na naszym forum a z rozmów z obsługi assistance[ 6x] dość często są wzywani do rozładowanego aku w trójce,przypadek? Teraz użytkować i obserwować i mieć nadziej że jest sie na dobrej drodze,oby.cdn
Dopisano 11 lut 2024, o 12:19:
Witam. Czy po wymianie akumulatora wymagane jest wpisanie jego parametrów w komputer auta, jak to jest wymagane w niektórych markach ? I czy można odłączyć akumulator całkowicie, bez obawy że coś się zresetuje i auto nie odpali po ponownym podpięciu klem?
Fajfek napisał(a):Czy po wymianie akumulatora wymagane jest wpisanie jego parametrów w komputer auta, jak to jest wymagane w niektórych markach ?
Nie.
Fajfek napisał(a):I czy można odłączyć akumulator całkowicie, bez obawy że coś się zresetuje i auto nie odpali po ponownym podpięciu klem?
Tak, wyciągasz stary aku, wsadzasz nowy i po temacie.
Też miałem problem z akumulatorem po tym jak nie wymieniłem baterii w immobiliser auto tak jakby się zawiesiło nie chciało zapalić ani wyłączyć zapłonu ! Zadzwoniłem na assistance ale zanim przyjadą myślę sobie że odłącze aku no i wtedy się zaczęło włączyły się światła awaryjne i samochód się zamknął
więc zostało czekać na pana z assistance w międzyczasie wymieniłem baterie w immobiliser a gdy przyjechał posprawdzał i wniosek szybkie ładowanie akumulatora ( na zabranie do ASO się nie zgodziłem bo za kilka godzin miałem jechać na wakacje ) i wszystko wróciło do normy więc podłączyłem swój prostownik i rano wyjechałem w Bieszczadach auto stało 4 dni odpaliło i wróciłem do domu 500 km żona wsiadła i pojechała do sklepu na zakupy i już nie odpaliło było kilka takich przykrych sytuacji więc pojechałem do ASO aku niby ok tylko elektrolity słabe wartości postanowiłem założyć nowy oryginalny
! PAMIĘTAJCIE WYMIENIAjCIE BATERIE NA CZAS OD IMMOBILISERA
! PAMIĘTAJCIE WYMIENIAjCIE BATERIE NA CZAS OD IMMOBILISERAMija pierwszy rok eksploatacji po wymianie bezprzewodowej transmisji radia i wszelkie kłopoty z rozładowanym akumulatorem poszły w zapomnienie, oby tak dale ale ile można przez taki element i braku rozeznania w tym temacie przez serwis stracić nerwów to tylko moje.
Fabrycznie bieguny akumulatorów zabezpieczane są przed korozją powłoką galwaniczną, np. cyną. Być może ta warstwa w nowej baterii jest cieńcza. A czy aku wymieniałeś sam? Może ktoś oczyścił klemy akumulatora wyciorem drucianym na wiertarce? Mnie tak kiedyś zrobili (w dobrej wierze) i usunęli przy okazji specjalne wypustki na przylgni klem i też trzeba było mocniej je później dokręcać do biegunów akumulatora, żeby się nie poluzowały.
Mam podobne objawy ;/ Nie wiem, czy u mnie nie zrobili czegoś podobnego ;/
Ja chyba już uderzam w tym kierunku – https://chinskisamochod.com/
Ostatnio edytowano 8 lut 2026, 12:43 przez kaguars, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 7 paź 2025, 09:52
Też tak mam. W poprzedniej Maździe 6 i dwóch Hondach też tak miałem, plus jest zawsze ok a minus ma lekki luz. Nigdy drastycznie nie skrobałem klem, co najwyżej delikatnie papierem ściernym oczyszczałem.
