Demontaż klimatyzacji – co i jak rozmontować?
Postprzez Boost » 3 sie 2006, 18:39
Siemka
Ostatnio dorwałem Mazdę na części i wymontowuję z niej klimatyzację, zdemontowałem już:
• Chłodnicę
• wentylator na chłodnicy
• osusacz
• przewody ciśnieniowe
• sprężarkę
• przyciski do sterowania z deski rozdzielczej
jednak natrafiłem na pewien problem, mianowicie nie wiem jak zdemontować parownik spod deski rozdzielczej, zdemontowałem dwie obejmy z rur wentylacyjnych, rozłączyłem kostkę elektryczną, odkręciłem śrubę na dole, ale nadal coś go trzyma (chyba na górze), nie mogę dojść co, bardzo proszę o pomoc – już wyjaśnione sróbę na górze zasłaniała plastikowa rura :)
Z tego co wiem do demontażu zostało mi jeszcze:
• kontrolka od klimatyzacji
• wiązka elektryczna (tu kolejny problem, proszę o opis jakie dokładnie kable muszę wymontować)
Jeśli czegoś nie wymieniłem, to bardzo proszę mnie uświadomić :) <glupek2>
PS. Grzyby, Smirnoff plizzzzzz nie kasujcie,(wiem że jest temat specialny o klimie), to wyjątkowa sytuacja, muszę wiedzieć do poniedziału
Ostatnio edytowano 3 sie 2006, 20:06 przez Boost, łącznie edytowano 4 razy
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
Od: 6 kwi 2005, 17:09
Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
Postprzez Paweł » 3 sie 2006, 19:00
DjBoost napisał(a):zdemontować skraplacz spod deski rozdzielczej
...chyba parownik
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Grzyby » 3 sie 2006, 19:08
DjBoost napisał(a):PS. Waluś plizzzzzz nie kasuj
huhuhuhu
Akurat nie Waluś, bo nie on jest tu modem <diabełek>
Ok. zostaje ale nazwij temat zgodnie z regulaminem KLUBOWICZU!
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Boost » 3 sie 2006, 19:10
no nie wiem mi powiedziano że parownik to taka walcowata część przy chłodnicy wielkości dużej szklanki, a to czarne pudełko pod deską rodzielczą to skraplacz??, mniejsza oto tylko jak to zdemontować :D
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez cobrajas » 3 sie 2006, 19:17
a nie jest przyspawany do jakiegoś ramienia a to ramie dalej może przykręcone? macaj macaj :)
Dlaczego auta nie jeżdżą w BOOOOOK??
http://republika.pl/cobrajas/mazda/
Od: 29 paź 2004, 13:58
Auto: Mazda 626 2.0 GE; '95; 5D
Postprzez Paweł » 3 sie 2006, 19:22
DjBoost napisał(a):no nie wiem mi powiedziano że parownik to taka walcowata część przy chłodnicy wielkości dużej szklanki,
...osuszacz (dziwne slowo, hehe) – zbiera wilgoc z ukladu... co jakis czas do wymiany.
DjBoost napisał(a):a to czarne pudełko pod deską rodzielczą to skraplacz?
Czarne pudelko to pewnie obudowa ukladu sterujacego nawiewem. W srodku jest cos, co wygladem przypomina chlodniczke/nagrzewnice – parownik. Wewnatrz parownika nastepuje rozprezenie cieczy do gazu, czemu towarzyszy nagly spadek temperatury.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Boost » 3 sie 2006, 19:32
tco_tm dzięki za uświadomienie :), poprawie w pierwszej info :)
cobrajasnie ma żadnego ramienia
Grzybyoryginalnie temat dałem do porad dlatego dałem że Waluś :)
Taki jak teraz jest może być?
bardzo bym prosił o info jak to zdemontoać od kogoś kto to już robił :)
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez adam626 » 3 sie 2006, 19:52
Pod deską rozdzielcza jest parownik
skraplacz to poprostu chłodnica
a osuszacz to własnie ten cylinder pod zderzakiem i możesz go odrazu wyrzucić chyba że jest potrzebny na wzór
parownik jest przykrecony dwiema nakrętkami
jedna pod spodem od strony dmuchawy
a dróga u góry bardziej po lewej stronie i czasem zasłania go karbowana rurka nawiewu od strony pasażera
reszta jest na wcisk w obudowę nagrzewnicy i dmuchawy
pozostaje jeszcze gumowy odpływ skroplonej wody i kostka czujnika temperatury
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Boost » 3 sie 2006, 20:10
adam626
Wielkie dzięki za info, to właśnie ta rura mi zasłaniała :) wąż wyciągnąłem i kostkę rozłączyłem
A osuszacz na 100% do wyrzucenia?, bo ta mazda to jest praktycznie noowka 4000mil ma przejechane więc klima nie była za długo używana, no a jak trzeba wymienić, to gdzie to kupić i za ile?
Czytałem że sobie zakładałeś klimę od początku, więc mam pytanie odnośnie wiązek elektrycznych, jak byś mógł to opisz dokładnie jakie muszę zdemontować i gdzie która idzie :)
Widzę że jesteś z wa-wy, znasz jakiś dobry i tani zakład gdzie by mi zmienili olej w sprężarce (wyczytałem na forum, że trzeba przy przejściu na R134 go zmienić) i napełnili układ?
Czy wypisałem wszystkie potrzebne części? Coś słyszałem, że jakieś przekaźniki jeszcze trzeba wsadzić dodatkowe, żeby obroty niskie były po załączeniu Klimy.
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez Waluś » 3 sie 2006, 21:34
trzymać mogą poprostu końcówki rurek które wychodzą przez bude pod maskę. Luknij pod maską.
Zabierz jeszcze przekaźnik H270 (lub D270) zawsze zapominam który to. Z przodu za prawą lampą jest.
Wiązka elektryczna powinna być standardowa,i wątpie aby była ci potrzebna, tymbardziej że dysponujesz motorem F2, który to miewał klimę w opcji. Więc sprawdź poprostu czy masz.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Boost » 3 sie 2006, 21:52
dzięki Waluś oblookam czy u mnie wiązka jest
co do mocowania parownika to zasłoniła mi widocznie śrubę ta rura o której pisał adam626, bo tylko jedną odkręciłem
Dobra to pozostają jeszcze te pytania:
Czy osuszacz na 100% do wyrzucenia?, bo ta mazda to jest praktycznie noowka 4000mil ma przejechane więc klima nie była za długo używana, no a jak trzeba wymienić, to gdzie to kupić i za ile?
Gdzie w wawie jest jakiś dobry i tani zakład gdzie by mi zmienili olej w sprężarce (wyczytałem na forum, że trzeba przy przejściu na R134 go zmienić) i napełnili układ?
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez adam626 » 4 sie 2006, 21:38
osuszacz m pochłaniać wilgoć i zanieczyszczenia z czynnika
fabrycznie jest zamknięty szczelnie
dostep powietrza i w dodatku reakcja resztek czynnika z tlenem i olejem powoduje że napewno jego skuteczność mocno spada
założysz klimatyzację ponosząc spore koszty całej operacji
przy cenie filtra max 200zł nie warto ryzykować poważnej awari całości
a co do wiązek
w mojej wersji powinna być dodatkowa wiazka łacząca czujnik temperatury przy parowniku z wyłacznikiem klimy i wiązką deski rozdzielczej. Przy silnikach F2 jest już ona wbudowana w wiązkę deski.
a pod maską przy prawym reflektorze będzie Ci potrzebne wszystko co jest za niebieską kostką
Postprzez Boost » 4 sie 2006, 21:55
Dzięki adam626, wiesz może gdzie można taki filtr dostać? No i pozostaje kwestia: Gdzie w wawie jest jakiś dobry i tani zakład gdzie by mi zmienili olej w sprężarce (wyczytałem na forum, że trzeba przy przejściu na R134 go zmienić) i napełnili układ? :)
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez adam626 » 5 sie 2006, 10:25
sama wymiana oleju to za mało.
R134a wraz z olejem syntetycznym stwarzają bardziej agresywne środowisko pracy w układzie.
Do tego czynnika sa z innego materiału uszczelniacze układu oraz węże gumowe
jeżeli zamierzarz dłużej poużywac madzi powinieneś wymienić wszystkie oringi oraz komplet uszczelek kompresora co daje jakieś 200zł kosztów dodatkowych
węże trzeba dorabiać poprzez naspawanie nowych kielichów i zacisnięcie nowego węża
ja korzystam z usług firmy Renifer która wczesniej była na jelonkach teraz jest na Białołęce 502 057 761/762.
Postprzez Boost » 5 sie 2006, 11:27
To w takim razie gdzie jakoś na boku mogą mi napełnić R12, bo widze że za dużo zachodu z tym przejściem na R134a
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez JimmyK » 5 sie 2006, 19:43
Jest zamiennik R12 --> R409a – w pełni legalny, bez potrzeby żadnych przeróbek, tylko co najmniej 1,5 razy droższy niż np. R134a. W Lublinie za napełnienie wołali jak dobrze pamiętam 250zł :| za całość czynnika – 750g.
BTW u mnie przy zmianie R12 --> R134a zmienili ino oringi, zalali układ jakimś retrofitem na kilka godzin, poźniej przeczyścili i zalali nowym czynnikiem z olejem syntetycznym i wsio. Ach i założyli nowy osuszacz!
Pozdrawiam, JimmyK™ Obrazek
________________
!!! Sprzedam alufelgi !!!
________________
Od: 10 cze 2004, 15:10
Auto: 626 GE FS sedan
Postprzez Waluś » 6 sie 2006, 07:34
JimmyK napisał(a):za całość czynnika – 750g
w GD wchodzi 800
Postprzez Boost » 1 lis 2006, 16:49
Nie miałem czasu i musiałem przerwać prace nad klimą, a że ostatnio znalazłem go trochę to porobiłem przy instalacji i zostało mi już tylko podpięcie elektryki, no i niestety pojawił się problem
Zdjęcie wiązki od "dawcy" na którym zaznaczyłem co wiem a co nie wiem gdzie podłączyć:
I tu od razu 2 problemy –> 2 wtyczki (te ze znakami zapytania), które nie wiem do czego trzeba podłączyć (jedna ma 4 piny, druga 3)
Następny problem –> u mnie w instalacji ta duża niebieska wtyczka ma 4 kable (zdjęcie poniżej), a w wiązce od dawcy 8
Kolejny problem –> do czego podłączyć wtyczkę (1 pin, zdjęcie poniżej) od sprężarki
Następny problem –> co podłączyć do osuszacza (zdjęcie poniżej, gniazdko ze znakiem zapytania)
JimmyK napisał(a):BTW u mnie przy zmianie R12 --> R134a zmienili ino oringi, zalali układ jakimś retrofitem na kilka godzin, poźniej przeczyścili i zalali nowym czynnikiem z olejem syntetycznym i wsio. Ach i założyli nowy osuszacz!
Ile wzięli za to wszystko ??
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez JimmyK » 4 lis 2006, 18:24
Oj lepiej nie przypominać sobie, bo mnie znowu zimne poty oblewają :|
– 1100 zł – w tym jeszcze dorobienie 2 kawałków rurki z gwintem i zalepienie kilku dziurek w samych rurkach.
Tyle pozytywnego, że działa do dziś :)
________________
________________
Postprzez Boost » 4 lis 2006, 20:37
1100 czyli 3xtyle co za cąłą instalke dałem, ehhh :(
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
