Czateria... 2021
U nas fajnie, wczoraj 21 napadalo w huk śniegu, dziś rano +3, a teraz -2 więc jest lodowisko. A ja nie mam łyżew : (
Marcin / aka Roxygenium
Ja nie mogę się już doczekać wiosny...
Nowy nabytek czeka a i ja nie mogę się doczekać pierwszych wyjazdów
Kupa roboty jeszcze przy klocu, na kwiecień umówiony jestem na sprawdzenie elektryki (istniejące solary i instalacja + montaż przetwornicy z aku LiFePO4 + montaż klimy 12/240V )
Aktualnie stoi na wsi w stodole i wygrzewa się od środka olejakiem i prądem z fotowoltaiki
Banan musi mi zamontować na zewnątrz zawór do tankowania butli gazowych (taki jak do LPG) żeby się nie pieprzyć z ich odpinaniem i wyjmowaniem.
Ale kurna za zimno żeby przy nim grzebać. Nawet nie ma jak posprzątać...
Wiem jedno. To jest skarbonka
Ale wreszcie jest
Szokujące jest tylko, jak niewielki procent tego co stoi w ogłoszeniach, nadaje się do zakupu...
Ale wreszcie jest
JohnnyB napisał(a):akiegoś kampe
dokładnie
Grzyby napisał(a):Fiat Ducato Pilote First 62A, 2.5TDI, '98
Smok jest straszny, w stanie na pusto waży 2650kg
loockas napisał(a):Brzmi jak RX-8
Falownik, przetwornica, aku +/– 8kzł
Chcę wymienić kibelek na nowy (zestaw chyba 700, w sumie niewiele)
opony 800 szt (na szczęście 2 są nowe)
Muszę zrobić przegląd silnika (świeżo po wymianie kompletnego rozrządu) ale turbina chyba do roboty (na zimno chmura dymu, po rozgrzaniu, pod obciążeniem nawet dymka nie puszcza. Gdzieś podcieka.
Moc jest, 122KM
Plus taki że to Ducato i części za grosze
Jak się zrobi ciepło (powyżej +15) będę chciał wymienić wszystkie uszczelnienia (okien, dachu, ścian itp). W sumie banalna robota, której nikt nigdy nie robi "bo nie trzeba", a potem bida bo zamokło...
poczkaj bo nie wiem czy mam jakąś fotę w kompie
Dopisano 22 sty 2024 17:22:
Nie mam nic. Ogłoszenie też zdjęte...
Ale to dokładnie to samo co na tych fotach:
Fajne jest że nie ma spania "na piętrze" bo dzięki temu jeżdzi się tym jak dostawczakiem (trochę lepsza aerodynamika i można lecieć 120km/h, a ze spaniem u góry to 90-100 max).
Długość tylko 5,98m (na zwykły parking się mieści) , wysokość 2,72m, szerokość 2,20m
Tam z tyłu jest stałe spore łóżko na 2 dorosłe osoby, a stolik się składa w spanie dla dzieciaków.
W jakim jest to stanie? wygląda ładnie jak na 26 lat, motor dość żywotny.
Grzybu – jak szukasz bardzo dobrej jakości ogniw LiFePo4 to mam dostęp w dobrych cenach (100 i 280Ah).
Neonixos666 napisał(a):W jakim jest to stanie? wygląda ładnie jak na 26 lat, motor dość żywotny
Przede wszystkim jest brudne. Częściowo wyczyściliśmy, potem brakło pogody sensownej żeby coś robić.
Wszystkie narożniki z żywicy są obtłuczone i popękane (zewnętrzne budy i zderzak z tyłu oraz ramka ozdobna dookoła drzwi). Ale to się zrobi nowe odlewy – własnie szukam magików co takie rzeczy robią.
brii napisał(a):Grzybu – jak szukasz bardzo dobrej jakości ogniw LiFePo4 to mam dostęp w dobrych cenach (100 i 280Ah).
Boję się pytać o cenę 280Ah
Zamierzałem iść na kompromis i wsadzić 150Ah (musi uciągnąć Nescafe DolceGusto
Ale jakby było przystępnie to .... prądu nigdy za wiele
Co za firma?
Miałem montować Victrona.
Mam tylko ogniwa – firma EVE – światowy potentat, ogniwa oryginalne, pierwszy sort, jakość A. Sam sobie na nich postawiłem domowy magazyn energii (18kWh) właśnie w oparciu o falownik Victrona (też bardzo polecam, chociaż Victron tani nie jest ale jakość
). W tym roku będę chciał rozbudować system do 36 – 40kWh. Co do ogniw to cena ~80EUR za 280Ah, tyle tylko, że to jest za ogniwo – czyli na akumulator 12V 280Ah trzeba 4 ogniwa. Te ogniwa spokojnie pompują 140A ciągłym ogniem a jak trzeba to na krótko i nawet 280A. Przy 12V to daje 1600 – 3200W – spokojnie czajnik 2kW na tym poleci albo nawet klimatyzator
105Ah jak dobrze kojarzę były po 45EUR ale z nich poleci 800W na miękko i szczytowo 1600W więc do czegoś innego niż UPS to bym raczej celował w 280Ah.
Jak masz opcję to leć w system 24V – natężenia zacznie mniejsze, kable lżejsze i tańsze, temperatury niższe i mniejsza szansa na fuckup jak ktoś złączkę spierniczy albo się coś poluzuje. Wydajność systemu też na plus – przy takim 24V 280Ah to już praktycznie jak w domu się mieszka jeśli idzie o prąd (16A na 230V AC falownik na miękko da).
). W tym roku będę chciał rozbudować system do 36 – 40kWh. Co do ogniw to cena ~80EUR za 280Ah, tyle tylko, że to jest za ogniwo – czyli na akumulator 12V 280Ah trzeba 4 ogniwa. Te ogniwa spokojnie pompują 140A ciągłym ogniem a jak trzeba to na krótko i nawet 280A. Przy 12V to daje 1600 – 3200W – spokojnie czajnik 2kW na tym poleci albo nawet klimatyzator Jak masz opcję to leć w system 24V – natężenia zacznie mniejsze, kable lżejsze i tańsze, temperatury niższe i mniejsza szansa na fuckup jak ktoś złączkę spierniczy albo się coś poluzuje. Wydajność systemu też na plus – przy takim 24V 280Ah to już praktycznie jak w domu się mieszka jeśli idzie o prąd (16A na 230V AC falownik na miękko da).
Kurde 280Ah za 1500zł?
Biere!
Muszę pogadać z moim specem od remontów kamperowych – w kwietniu mam podstawić kloca na ogernięcie elektryki.
24V raczej odpada – za dużo zabawy.
Wleci jeszcze chińska klima 12/230V – 4-5kzł a można jej używać i w trakcie jazdy i na postoju z gniazdka
Biere!
..::Born To Rise Hell::..
JohnnyB napisał(a):Widzieliscie takiego kredensa ?
https://es.wallapop.com/item/seat-124-fl-1980-975873281
Kolejna odsłona licencji fiata?
Nom, nie wiedziałem nawet ze coś takiego było.
Ale już kilka Seatów Marbella widziałem – Fiat Panda.
Takie coś znalazłem, ale żona się nie zgadza :/
https://es.wallapop.com/item/citroen-cx ... -939225920
Ten przynajmniej ma podgrzewane koło zapasowe
Ładny krążownik, na tamte czasy to był starek kosmiczny.
