Czateria... 2021
Czy tam nie powinno być jakiegoś cudzysłowia ?
Gdzie jest nemi jak się mówi o inwestycjach ?
..::Born To Rise Hell::..
JohnnyB napisał(a):Chyba pora się modlić o brak strefy zielonego transportu w Tarnowskich Dziurach
Akurat RX mieści się w normie bez problemu
marek napisał(a):tylko, że oba chyba miały Keyless
Zgadza się
Ostatnio edytowano 21 gru 2023, 22:35 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
a że tak zapytam jaki jest standardowy pobór oleju w RX8 na np 1000km? Jest jakiś standard?
Zależy od stylu jazdy. Wiecej bedzie brał na krótkich odcinkach niż np w trasie. Więcej przy pałowaniu niż przy spokojnej jeździe. Kilka setek na 1000km, do litra nawet. Ja mam zwiększone dawki przez modyfikację ECU, dotryskuje olej przy niższych obrotach niż seria. Nie sprawdzałem ile dokładnie bierze. Po prostu sprawdzam olej ok 2-3x w miesiacu i dolewam żeby było na 3/4 bagnetu. Nie ma się co oszukiwac, jest to auto specjalnej troski. Ale zdecydowanie nie jest to takie straszne jak mi się wydawało wcześniej
150km bez awarii. Nie takie te VAGi straszne jak mówią
Tak teraz sobie myślę ze tam olej silnikowy to nie ma co smarować, prosta konstrukcja jak cep więc można miskę uznać za zasobnik do oleju
W sumie to po co wymieniać olej, silniki powinny je systematycznie zużywać i stale dolewamy świeżego. Raz na jakiś czas wymiana filtra oleju i dalej dolewamy. Problem z utylizacją oleju oraz płaceniem za wymianę oleju na warsztacie rozwiązany.
W sumie to po co wymieniać olej, silniki powinny je systematycznie zużywać i stale dolewamy świeżego. Raz na jakiś czas wymiana filtra oleju i dalej dolewamy. Problem z utylizacją oleju oraz płaceniem za wymianę oleju na warsztacie rozwiązany.Kur, zapomniałem o tym
Ten system to jest porażka tego auta... Ja tego nie ogarniam. Wsiadam do auta, wita mnie ładnie po imieniu i mi ikony znowu na pasku skrótów wywalił
Natomiast to sterowanie klimą nie jest takie złe jak myślałem. Da sie z tym żyć.
Tyle na razie, zaraz znowu gdzieś jadę
A jak wysiadasz, to się żegna i przypomina, żebyś telefon zabrał?
A co do jakichś ikon... Ja nie wiem w sumie o czym mówisz. Wsiadam, łączy się z telefonem, wyświetla mapę, spotify i tyle widzę multimedia w aucie.
Fakt – ja mam zwykły zawias i nie mam trybów jazdy (tylko tyle, co szarpnę skrzynię w tył, to mam sport), więc moje potrzeby używania czegokolwiek są ograniczone do minimum.
Wszystko najważniejsze da się między zegarami wyświetlić.
Ja po przejściu do nowego działu, od Lutego oficjalnie dostałem zapytanie czy bym się ruskiego nie pouczył.....dostałem Kazachstan między innymi jako region.....że być grubo......
nemi napisał(a):A jak wysiadasz, to się żegna i przypomina, żebyś telefon zabrał?
Tak. Przypomina o zabraniu telefonu czy rzeczy z tylnej kanapy. To jest fajne.
Jeszcze jedną irytująca rzecz znalazłem. Żaden z ekranów z milionem bajerów nie potrafi pokazać stanu położenia dźwigni wycieraczek (czy są wyłączone, czy np są w pozycji auto). "Przestarzały" Ioniq pokazuje na zegarach
A ikony mi zniknęły te na dolnej belce na środkowym ekranie. Póki co podtrzymuję że to jest najbardziej dziwaczny i nieintuicyjny system jaki widziałem w samochodzie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
