Czateria... 2021
Postprzez MrShaleck » 11 gru 2023, 08:10
marek napisał(a):a tam to przypadkiem nie ma elektronicznego pedału gazu i raczej w nim nie należałoby szukać problemu ?
Ma, i pedał gazu i przepustnicę elektroniczną na ścieżkach i szczotkach. Obie rzeczy ogarnąłem za 1 strzałem. Przeczyszczone i przelutowane gdzie się dało.
Śmiesznie, bo elektronika gazu wygląda 1:1 jak w Zafirze B :D Płytka zdaje się być dokładnie taka sama.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Myjk » 11 gru 2023, 14:13
Grzyby napisał(a):Yol.
Co tam robaczki?
Ukradli mi auto w lipcu na gejmboja -- kupić musiałem drugie. ;P
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Beny » 11 gru 2023, 14:37
Ale lipa, nie znaleźli?
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Myjk » 11 gru 2023, 15:28
Beny napisał(a):Ale lipa, nie znaleźli?
Podejrzewam, że nawet nie szukali. Przede wszystkim standardowo najpierw właściciela sprawdzają czy sobie sam auta nie ukradł. Na szczęście nie ciągali mnie po wariografach, choć takie przypadki ponoć były w mojej okolicy. Co więcej, leasing też kazał przesłać czym prędzej dowód i kluczyki żeby wyrejestrować pojazd i rozpocząć procedurę -- gość w słuchawce, na pytanie czy nie czekają na orzeczenie policji, z rozbrajającą szczerością stwierdził, że najdalej po 3h pewnie już był samochód rozebrany i że zdecydowana większość ich samochodów się nie znajduje.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Neonixos666 » 11 gru 2023, 19:16
Dziś Renata się naprawiła, było 3 stopnie i SS zaczął pięknie działać nawet z włączoną klimą. W końcu akumulator naładował się sam do 90 % bo wcześniej jak był mróz to nie mógł przekroczyć 75%. Akumulator Bosch AGM widać już nie ma odpowiedniej sprawności po 3 latach i system to dobrze wie. Tylko trochę ciepłą dostał i już inaczej się zachowuje.
Postprzez brii » 11 gru 2023, 20:15
Zgadza się – jeśli jesienią start-stop przestaje działać to trzeba szybko akumulator wymienić.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Neonixos666 » 11 gru 2023, 21:23
brii napisał(a):Zgadza się – jeśli jesienią start-stop przestaje działać to trzeba szybko akumulator wymienić.
Raczej nie będę się z tym śpieszył, robię krótkie odcinki więc ma prawo nie mieć idealnych parametrów bo pracuje w cyklach nie zbyt dobrych dla akumulatora. Staram się go ładować przynajmniej raz na dwa tygodnie ale niestety robię to w zimnych warunkach a akumulator jak wiemy aby odpowiednio się naładował najlepiej przyjmuje ładunek w temp pokojowej. Coś czytałem że jednym z warunków aby SS zadziałał musi być temp powyżej 0 i nie wyżej niż 30 stopni ale nie wiem czy to dotyczy Renaty.
Postprzez brii » 11 gru 2023, 21:38
To akumulator ma u Ciebie aż za dobrze ;)
Bardziej miałem na myśli to, że jak jest +10C a start-stop robi fochy to nic innego jak ostrzeżenie, że zimą aku raczej zastrajkuje.
Różni producenci różnie podchodzą do temperatur i działania systemów związanych z emisją spalin ale ogólnie jak jest 0C to żaden ICE nie spełnia swoich deklarowanych norm... Jak dobrze kojarzę to niektóre marki już poniżej 20C leciały w kulki...
Postprzez Neonixos666 » 11 gru 2023, 22:15
U mnie system nie działa jak temp spadnie poniżej 0 i mam włączony panel klimatyzacji. Dziś odwilż i lekko na + i już zaczął się aktywować. Nie wiem jakie ma on wymagania ale ewidentnie widać że akumulator ma lżej jak temp jest na +.
brii napisał(a):o akumulator ma u Ciebie aż za dobrze
Jestem świadomy że akumulator to nie cudowna skrzynka w której pojawia się prąd z nieba, tylko bardziej jak wiadro do którego jak nie nalejesz to nie będzie :) . Dlatego nie chce obudzić się rano i nie odpalić auta bo nie chciało mi się dzień wcześniej podładować, tylko robię to jak jest na to czas.
Postprzez JohnnyB » 12 gru 2023, 20:18
Kowalstwo artystyczne w trakcie....troche wolno idzie, ale czasu nie ma za bardzo na pracę. Grunt że do konca tygodnia bedzie już prawie gotowy.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez Neonixos666 » 12 gru 2023, 22:00
,,Panie nie takie rzeczy ze szwagrem my robili" <lol>
Dopisano 13 gru 2023 17:24:
U nas już bez śniegu, nawet miejscami już wyschła woda, jak tam u was sytuacja?
Postprzez JohnnyB » 13 gru 2023, 23:52
Jutro koniec składania, drzwi na miejscu, niestety wiązka w drzwiach była inna, ale z dwóch drzwi i osprzętu udało sie złożyć cos działającego. Jutro lampy wjeżdżają potem koło, lawet i do mechanika na naprawę zawiasu i zbieżność. Do świat powinien jeździć ;)
Postprzez Neonixos666 » 14 gru 2023, 10:19
No i nie źle to wyszło, dobrze że nie okazało się nic grubszego. Ja dziś może sprawdzę szczelność dolotu od turbo do silnika dymarką.
Postprzez JohnnyB » 15 gru 2023, 17:14
Na szczęście sanki całe. Ford ma regulacje zawiasu tył nie tylko na wahaczach z tyłu ale przede wszystkim na sankach.....i wyglądało to gorzej niż na szczęście się okazało. Z zawiasu poszedł tylko wahacz dolny, zwrotnica i amortyzator. Jutro powinien już stać na 4 amortyzujących kołach :). Została wiązka do skończenia, i pewnie w środę oficjalnie wyjadę nim na drogi :P.
Postprzez MrShaleck » 15 gru 2023, 18:11
A sprawdzałeś czy nie miał innych szkód wcześniej?
Nie pamiętam jaki to ma przebieg :)
Ojca X3 ze stanów przyjechał z uszkodzonym przodem, ale przy sprawdzaniu wyszło, że tył błotnik był malowany wcześniej.
Marcin
Postprzez loockas » 15 gru 2023, 18:31
JohnnyB napisał(a):pewnie w środę oficjalnie wyjadę nim na drogi
Ja chyba też... ale się będziecie ze mnie śmiać :P
Postprzez Beny » 15 gru 2023, 18:42
Cos Ty znowu kupił? Myślałem że już masz komplet aut, na lato na zimę i dla rodziny :D
Postprzez Bimbak » 15 gru 2023, 19:00
jeszcze służbowego brakowało
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez JohnnyB » 15 gru 2023, 19:14
MrShaleck napisał(a):A sprawdzałeś czy nie miał innych szkód wcześniej?
IAAI ma carfax w standardzie i nie pokazywał innych szkód które byłyby robione z ubezpieczenia.
Postprzez loockas » 16 gru 2023, 09:42
Beny napisał(a):Cos Ty znowu kupił? Myślałem że już masz komplet aut, na lato na zimę i dla rodziny
RX był od początku autem "na chwilę" dopóki nie znajdę czegoś docelowego czym chciałbym jeździć. Znalazłem chyba, chociaż nie sądziłem, że to tak szybko nastąpi :) RX fajne auto, jak się kręcę tu wkoło komina. Jak już trzeba zrobić kilkaset km trasy, to jest średnio (i drogo) ;)
Pochwalę się jak odbiorę. A jakby ktoś szukał RX8 i też chciał tak jak ja spełnić marzenie posiadania Wankla, to zapraszam :) Mimo szczerych chęci, 4 aut nie będę trzymał :P
