Cześć, zakupiłem sobie z USA rocznik 2023 Mazda CX-5 automat benzyna 2.5 napęd 4x4.
Mam kilka pytań do bardziej doświadczonych w tym modelu. By móc się cieszyć autkiem jak to zrobić w optymalny sposób (zależy mi na 100% bezpieczeństwa, ale i ekonomicznie – co nie zawsze się wyklucza).
Pytania – z tego co udało mi się ustalić do tej pory z przeczytanych tematów:
1. DRZWI lewe x2 – karoseria pasuje (np. z rocznika 2021-2022). Drzwi pasują – różnica jest w tylnych drzwiach USA mają taki kołek w dolnym rogu EU tego nie ma. Elektronikę trzeba przełożyć razem z zamkami ponieważ EU będą działały odwrotnie niż chcemy.
2-3. KURTYNA lewa i poduszka fotela kierowcy – czy pasuje EU czy musi być USA ? (wtyczki inne czy coś?) czy różnią się ilością nabojów USA vs EU ?
4. pasy – tylne zapięcia nie strzelają, tylko przód o ile były zapięte (i to nie reguła – wszystko zależy od zarejestrowanej siły przeciążenia)
5. sterownik SRS – zamówić nowy i dopisać (ew. do zrobienia z ogłoszenia na allegro/olx – wysłanie do skasowania/zresetowania jeśli ktoś potrafi ze względu na zabezpieczenia; potencjalnie możliwe nawet przez OBD bez konieczności demontażu puszki?)
Z góry dzięki !
Import z USA / Kanada – wątek zbiorczy
Ponieważ jestem po raz pierwszy na forum Mazdy serdecznie witam wszystkich forumowiczów.
Właśnie zakupiłem CX3 z 2021 roku – wersja kanadyjska. Jestem bardzo zadowolony z zakupu, ale chciałbym założyć światła do jazdy dziennej, ale oczywiście tryb skandynawski wszystko neguje. Podobno wystarczy wymiana sterownika świateł na inny (europejski). Mam prośbę do Was o podanie lokalizacji tego sterownika. Przeszukałem fora, ale niestety nie znalazłem informacji. Dziękuję.
Tak, mam wersję z soczewkami H11 i ten tryb skandynawski powoduje, że światła drogowe świecą się w każdym położeniu dźwigni, nawet gdy jest w pozycji na off. W tej pozycji wyłączają się w czasie postoju, natomiast gdy tylko ruszę soczewki się zapalają.
No trzeba by się zagłębić w temat. Pytanie tez czy te drogowe świecą pełną mocą czy obniżoną. Pytanie czy to jest jakiś dodatkowy moduł czy to jest tylko gdzieś ustawione bitowe w elektronice (i można by to zmienić ForScanem). A to raczej rzadka konfiguracja więc może być ciężko dojść.
po lewej stronie tam gdzie deskę przykręcasz od środka takie pudełko od zapałek
od wewnątrz deski rozdzielczej musisz zdjąć dolne osłony
może być tak że go nie będzie tylko taka blaszka żeby go zamontować zależy od wersji
Dziękuję za pomoc. Wczoraj rozkręciłem lewą stronę (w okolicach skrzynki bezpieczników), prawą stronę za schowkiem pasażera, oraz tunel środkowy i niestety bez rezultatu. Jeszcze raz rozkręcę lewą stronę i sprawdzę dokładniej. Może coś przegapiłem. Jeszcze raz dziękuję.
Dopisano 13 cze 2024, 21:00:
Rozebrałem lewą stronę, tą co są bezpieczniki. Niestety nie znalazłem tam sterownika. Gdzieś powinien być, ale gdzie? Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
Ja kupiłem wersję kanadyjską. Napiszę co ja zrobiłem, a mądrzejsi się ustosunkują. Miałem przednie światła halogenowe więc kupiłem nowe lampy halogenowe od wersji europejskiej. Trochę dubaniny przy przewodach, ale się udało. Następnie kupiłem na ali... światła przeciwmgielne i założyłem włącznik pod kierownicą. Założyłem również dzienne, ale tu mam problem, bo świecą razem i dzienne i mijania i problem jest jak wyżej opisałem.
Dzięki za odpowiedź. Czy w światłach z tyłu na błotnikach są pomarańczowe kierunki, nie trzeba ich wymieniać? Może ktoś wie jeszcze czy na europejskiej manetce przy kierownicy jest włącznik do przeciwmgielnych? I co z audio, zakres fal itp? Pozdrawiam
Dzień dobry, Posiadam Mazde CX-3 AWD Sport 2020 wersja USA. Po naprawie reflektora (pęknięty klosz) i przerobieniu na EU po złożeniu całego samochodu wyskoczył błąd B1D00:13-8B. Dodatkowo świeci się kontrolka na desce rozdzielczej. Oświetlenie działa jak należy. Nie wiem gdzie leży problem. Może leży w źle przerobionej lampie.
- Od: 26 cze 2025, 14:01
- Auto: MAZDA CX-3 SPORT AWD 2020 USA
2,0L AUTOMAT
Błąd B1D00:13-8B w samochodach Mazda dotyczy układu adaptacyjnego oświetlenia przedniego (AFS). Oznacza on awarię czujnika położenia reflektora. Lampka ostrzegawcza AFS włącza się, gdy system wykryje problem.
