ględzenie, konwersowanie, gadanine o BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez kanu » 29 sie 2023, 10:20
spy napisał(a):To zrobimy tak: jeździłeś takim samochodem? hamowałeś swoje auto? czipowałeś? nie? to nie dziel się doświadczeniami, których nie masz. A jak tak, to opisz swoje doświadczenia.
Gdyby G 150KM miał pod nogą 222Nm w serii, to pewnie nie kupowałbym X.
Moja seria miała 146,4KM przy 5207 rpm i 206,6Nm przy 4186 rpm
Po wielu próbach zmuszenia sterownika do jakieś reakcji na zmiany, jakie kolega z disi tune wprowadzał, wyszło: 159,1KM przy 5720 rpm i 209,2Nm przy 2972 rpm.
Oczywiście przy wyższych obrotach auto teraz nie dusi się, tylko wykazuje energię, że nadal jedzie i coś tam się dzieje...
Nie wiem jak teraz, czy są jakieś postępy z innymi SkyG z seryjnym 150KM w automacie, ale u mnie nie dało się nic więcej wycisnąć. Sterownik nie reagował na zmiany, tak jak to w 122 wersjach się dzieje.
Od: 5 lis 2014, 14:56
Auto: Mazda 2 DJ 1.5 2015 AT
NX350h
Postprzez hugo001 » 12 wrz 2023, 17:37
Ja z innej beczki-chodzi o to czy-3-rok mod,2021 otrzyma poprawione systemy bezpieczeństwa czynnego jak-CTS-ISA-AEB ulepszenie podczas jazdy nocą-DISTRACTED DRIVER ALERT-rozproszenia koncentracji kierowcy.Inne ulepszenia są mało możliwe ale bezpieczeństwo powinno być na pierwszym miejscu.
Od: 27 lip 2022, 19:21
Auto: MAZDA3/2.0/110kW SDN-KANJO+SPORT
Postprzez mskgs » 27 wrz 2023, 15:52
Przyszedłem pomarudzić.
Niestety stwierdzam, że reflektory matrycowe/ALH w Mazdzie 3 działają kiepsko. Nie wiem jak w innych modelach Mazdy czy u innych producentów, ale tutaj, na drogach szybkiego ruchu, są praktycznie bezużyteczne. Chyba że ktoś mi podpowie jak wyłączyć automatyczne drogowe, a jednocześnie włączyć automatyczne podnoszenie świateł przy >100 km/h i automatyczne doświetlanie poboczy przy < 40 km/h.
Zacznę od tego, że na autostradach poza granicami Polski jezdnie autostrady są oddzielone betonem/krzakami, w efekcie czego kamera nie wykrywa świateł pojazdów znajdujących się na jezdni po drugiej stronie. Nie wykrywa także świateł TIRów, co kończy się permanentnym oślepianiem kierowców ciężarówek. W Polsce też często są słupki na łukach i mamy analogiczną sytuację – trzeba ręcznie wyłączać ALH na takich odcinkach. Zatem na drogach szybkiego ruchu należy automatyczne światła wyłączać. I tu dochodzimy do drugiego problemu... automatyczne światła wydłużają wiązkę świateł mijania przy prędkości >100 km/h. Gdzie się to przydaje? Na autostradzie. Szkoda tylko, że tam trzeba automatyczne światła wyłączyć, co równa się z tym, że światła nam się nie podniosą i świecą "normalnie". To czyni "adaptacyjność" tych świateł bezużyteczną. Na drogach podmiejskich jest ok, ale tam w wielu przypadkach wiązka się nie podniesie, bo nie będzie wymaganej prędkości ok. 100 km/h. Pominę fakt, jak bezsensownym rozwiązaniem jest "skrętna" wiązka świateł długich, przy jednoczesnym usunięciu skrętnych świateł mijania, ale tak robią wszyscy producenci z tego co wiem. Do całości dochodzi jeszcze jeden problem – światła mijania potrafią się różnie ustawić. Raz świecą świecą dobrze, a raz tak, że przed samochodem mało co widać. Jestem zawiedziony, bo teoretycznie nowoczesne i zaawansowane rozwiązanie, a tak cholernie nieprzemyślane i w efekcie bezużyteczne. Uważam, że w praktyce stare, skrętne biksenony (+ zwykła żarówa statycznie doświetlająca zakręty), były dużo bardziej użyteczne przy jeździe w nocy.
Od: 7 lip 2022, 11:28
Auto: Mazda3 Kanjo 2.0 150 KM AT6
Postprzez stettiner » 1 paź 2023, 10:58
Sporo jeżdżę nowym Mercedesem on także się gubi ,oslepia ciężarówki z przeciwka
Generalnie światła matrycowe w M 3 nie są idealne ,ale na pewno nie działają gorzej od świateł w trzy razy droższym mercedesie
Od: 6 mar 2022, 10:46
Auto: Mazda3
Kanjo 150km. 2022
Postprzez mskgs » 1 paź 2023, 15:15
Powiedzmy, że jest to jakieś "pocieszenie". ;P Mnie najbardziej boli to, że w praktyce na autostradach nie da się korzystać z podniesionej wiązki świateł mijania, bo ta funkcja jest spięta z automatycznymi długimi.
Postprzez mskgs » 12 paź 2023, 12:01
Byłem jeszcze w ASO i dla pewności na stacji kontroli pojazdów aby sprawdzić ustawienie świateł, ponieważ ostatnio odnoszę wrażenie, że mijania jednak świecą dosyć nisko. Werdykt? Światła są ustawione dobrze... Jest to tym bardziej interesujące, że np. w CX-30 światła mijania świecą o wiele wyżej! Więc nie do końca rozumiem dlaczego 3 ma tak nisko ustawione światła i to niby jest ok. Dla crossoverów/SUV-ów są jakieś inne normy czy co?
Postprzez k.siwczyk » 20 paź 2023, 18:01
Czy jest możliwość aktywacji niektórych opcji z trójki 2024 w trójce przed liftem? Nie mówię już o sam soft, ale także hardware.
Przydałaby się opcja ciągłego utrzymania pasa ruchu, a nie tylko "odbijania" od linii do linii czy utrzymana pasa ruchu w bardzo małym przedziale prędkości czy przeniesienia podpowiedzi z nawigacji z AA na Huda.
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez Palmer » 20 paź 2023, 20:15
k.siwczyk napisał(a):Czy jest możliwość aktywacji niektórych opcji z trójki 2024 w trójce przed liftem? Nie mówię już o sam soft, ale także hardware.
Podpisuję się pod pytaniem, chociaż podskórnie czuję, że "to se ne da".
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez michecinski » 23 paź 2023, 19:32
mskgs napisał(a):Byłem jeszcze w ASO i dla pewności na stacji kontroli pojazdów aby sprawdzić ustawienie świateł, ponieważ ostatnio odnoszę wrażenie, że mijania jednak świecą dosyć nisko. Werdykt? Światła są ustawione dobrze... Jest to tym bardziej interesujące, że np. w CX-30 światła mijania świecą o wiele wyżej! Więc nie do końca rozumiem dlaczego 3 ma tak nisko ustawione światła i to niby jest ok. Dla crossoverów/SUV-ów są jakieś inne normy czy co?
Moim zdaniem również, światła mijania świecą za nisko.
Od: 20 maja 2021, 12:22
Skyactive-G 2.0 AT 122KM
KANJO sedan
Postprzez mskgs » 26 paź 2023, 09:22
Czasem za nisko, czasem ok. Z tego co teraz widzę to one po prostu potrafią się różnie ustawić w tych samych warunkach. Dramat.
Postprzez paweł_TBU » 27 paź 2023, 10:05
Czy ktoś z Was zastanawiał sie co po 3ce? trochę słabo na rynku. cx5 już opatrzona, na nowe 3 nie ma szans póki co, żony póki co do tesli przekonać nie mogę... słabo.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez Li Mu Bai » 27 paź 2023, 10:08
paweł_TBU napisał(a):Czy ktoś z Was zastanawiał sie co po 3ce? trochę słabo na rynku. cx5 już opatrzona, na nowe 3 nie ma szans póki co, żony póki co do tesli przekonać nie mogę... słabo.
Peugeot 408
Ostatnio edytowano 27 paź 2023, 21:59 przez Li Mu Bai, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez czik3n » 27 paź 2023, 10:30
Defender jeśli pojawi się dziecko
C klasa jeśli nie będzie
To tak w perspektywie 2/3 lat
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez hugo001 » 27 paź 2023, 12:20
Przypuszczam że made in China.
Postprzez Palmer » 27 paź 2023, 19:08
Może Lexus NX450H+ Plug-In?
Postprzez Przypadek » 27 paź 2023, 19:31
Żona czeka na nową Alfę Kid, natomiast dla mnie BMW serii 3, ale to za 4-5 lat
Od: 12 lut 2023, 22:08
Auto: Mazda 3 BP 2023
150 km, AT
Postprzez corky1 » 27 paź 2023, 21:24
W przyszłym roku mija 5 lat od kiedy mam 3-kę i zacząłem sobie zadawać to samo pytanie i niestety też nie znajduję odpowiedzi. Wymiana na nową 3 raczej nie ma sensu wiedząc ile zapłaciłem wtedy, a ile kosztuje teraz. SUV-a na razie nie chcę, a mazda wydaje się stawiać na ten segment. Jakby była nowa 6 to bym się pewnie nie zastanawiał.
Bylem.blisko.decyzji o kupnie Outbacka, ale jakoś nie mogę się przekonać do cvt. Myślałem też o Giulii, ale okazja cenowa to już przestała być i nie wiem czy warto za te pieniądze.
Na Teslę 3 po liftingu może i bym się skusił, ale zarządca budynku nie zgadza się na indywidualne wallboxy, więc odpada.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Krystos » 27 paź 2023, 23:43
Nowy Prius 2.0 hybrid, ponad 220 koni. Mam służbową corolle w hybrydzie, fajnie się tym jeździ. Całościowo ten nowy Prius na dziś wygrywa, plag in podładowac w domu można w razie kryzysu paliwowego.
Od: 22 lut 2021, 14:41
Auto: Mazda 3 BP 122 Hikari
Postprzez corky1 » 28 paź 2023, 10:04
Krystos napisał(a):Nowy Prius 2.0 hybrid, ponad 220 koni. Mam służbową corolle w hybrydzie, fajnie się tym jeździ. Całościowo ten nowy Prius na dziś wygrywa, plag in podładowac w domu można w razie kryzysu paliwowego.
Podobno nowy Prius bardzo źle wyciszony, a że 3 jest wg mnie całkiem ok, różnica może być zauważalna. Ale trzeba oczywiście samemu przetestować. Poza tym cvt toyoty jest jeszcze gorsze niż Subaru (wiem, bo sam miałem Corolle hybrid dopóki nie ukradli po 3 miesiącach), więc nie dla mnie, choć wygląd Priusa bardzo mi pasuje
Postprzez k.siwczyk » 28 paź 2023, 13:56
Ja obecnie za sensowne pieniądze nie widzę alternatywy, dlatego się wstrzymuje na kilka lat i wolę pomęczyć dłużej trójke :) Albo chore ceny albo brak kandydatów.
Jedynie co brałbym pod uwagę to Corollę w kombi.
