CX 30 vs Cupra Formentor
Mazda CX-30 2019–
Postprzez paww » 18 wrz 2023, 09:23
czesc,
nie bedzie o cuprze ale o porównaniu podobnego samochodu.
Własnie kupiłem a4 200KM dsg a od 2 lat mam cx30 186 KM
Silnikowo nie ma co porównywać, audi jedzie mazda chce ale nie może, spalanie podobne jedno i drugie ok 7 l. Skrzynia w mazdzie toporna w porównaniu do dsg. Wykończenie porównywalne, Mazda tu jest na podobnym poziomie
Od: 11 wrz 2021, 07:03
Postprzez krzychun » 18 wrz 2023, 11:26
A to, że DSG czasami szuka pierwszego biegu? Jak się dynamicznie dohamuje i od razu da gaz to jest też lepsze? Oczywiście nie zawsze występuje bo to się dzieje, jak potrzeba zredukować o parzystą ilość biegów. Na lewoskręcie jak tir jedzie z przeciwka to czasami przyprawia o palpitację... Skrzynia Mazda przynajmniej zawsze przekazuje napęd.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez dine » 18 wrz 2023, 21:12
krzychun napisał(a):Mazda przynajmniej zawsze przekazuje napęd
No i nie ma laga, a koleżka wyżej zwyczajnie oczarowany jest momentem silnika turbo. Kocham te komentarze, że wolnossący silnik nie jedzie. No i audi pewnie około 100k droższe.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez krzychun » 19 wrz 2023, 10:20
No to są jeszcze inne smaczki np. jak wyłączanie silnika podczas jazdy i żeglowanie. Potem 2,5sec czekania na "przypływ mocy".
Turbo to też oczywiście lag, a jak skrzynia redukuje o parzyste biegi to odłącza silnik więc nie rozkręca się turbina (brak obciążenia na silniku), potem dopiero zapina bieg po sekundzie po kolejnych jest dopiero boost... Takie takie drobne problemy i różna reakcja układu jak redukuje o parzystą i nie przejrzystą ilość biegów, której nie trawię. Ogólnie silniki turbo to dobrze współpracują ze skrzyniami CVT bo tam ciągle jest zapięty napęd i płynnie rozkręca obroty i turbinę. Ignorując wrażenia akustyczne czy żywotność rozwiązania daje całkiem dobre efekty. Ja tam zawsze mówię śpieszmy się kochać wolnossące jednostki bo tak szybko odchodzą.
Postprzez paww » 22 wrz 2023, 10:56
Panowie, dajcie spokój, nie podniecajcie się tak. każdy samochód jest inny a skrzynia w mazdzie jest po prostu do <dupa>, jeśli was ciekawi a może nie, to jednym i drugim jeżdżę na sporcie lub manetkach.
Tak czy sia Mazda nie jest warta tych pieniędzy o czym pisze od dawna.
Dopisano 22 Sep 2023, 11:01:
krzychun napisał(a):A to, że DSG czasami szuka pierwszego biegu? Jak się dynamicznie dohamuje i od razu da gaz to jest też lepsze? Oczywiście nie zawsze występuje bo to się dzieje, jak potrzeba zredukować o parzystą ilość biegów. Na lewoskręcie jak tir jedzie z przeciwka to czasami przyprawia o palpitację... Skrzynia Mazda przynajmniej zawsze przekazuje napęd.
jest lepsze nawet to "gorsze" które siedzi w skodzie
Postprzez dark_luke » 22 wrz 2023, 11:52
Kto kupuje Mazdę dla skrzyni automatycznej ? <rotfl>
Przecież tylko manual.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez gutek_wrb » 22 wrz 2023, 12:04
<serduszka> Spróbujcie pojechać mazdą CX-30 AWD 186 km obojętnie z jaka skrzynią tak z 15 km po Ekspresówce jadąc tak 100 i czasem 140 km/h zobaczcie wynik spalanie i czy muzykę z DAB sobie spokojnie posłuchacie <czarodziej> a potem to samo mniej więcej zróbcie w Cupra Formentor :]
Pozdrawiam <faja>
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez krzychun » 22 wrz 2023, 12:48
dark_luke napisał(a):Kto kupuje Mazdę dla skrzyni automatycznej ? <rotfl>
Może nie przez automat, ale ten automat dla mnie Mazdy jest atutem. Ten w CX-30 działa trochę ospale (wygładzone softem?), ale ten z CX-3/5 czy 6-tki działa świetnie. Jeździłem ostatnio CX-5 w manualem w top opcji i po prostu tragedia, ciężko się znowu przestawić. Niestety w CX-60 już jest sprzęgło zamiast konwertera i od razu czuć DSG przy parkowaniu czy ruszaniu... <płacze> Teraz jak są tempomaty aktywne to też z manualem to tak jakby nie z tej epoki. Manual to w MX-5 tylko gdzie jest bardzo precyzyjny (skrzynia wzdłużnie).
Postprzez Jarol30 » 25 wrz 2023, 10:44
gutek_wrb napisał(a):<serduszka> Spróbujcie pojechać mazdą CX-30 AWD 186 km obojętnie z jaka skrzynią tak z 15 km po Ekspresówce jadąc tak 100 i czasem 140 km/h zobaczcie wynik spalanie i czy muzykę z DAB sobie spokojnie posłuchacie <czarodziej> a potem to samo mniej więcej zróbcie w Cupra Formentor :]
Pozdrawiam <faja>
[quote="gutek_wrb"]<serduszka> Spróbujcie pojechać mazdą CX-30 AWD 186 km obojętnie z jaka skrzynią tak z 15 km po Ekspresówce jadąc tak 100 i czasem 140 km/h zobaczcie wynik spalanie i czy muzykę z DAB sobie spokojnie posłuchacie <czarodziej> a potem to samo mniej więcej zróbcie w Cupra Formentor :]
Pozd
Jeżdżę CX30 do Belgii i jadę i 120 i 140 a nawet 160 więcej nie mam potrzeby spalenie średni na takiej trasie to 6.2/100km muzyki radia też słucham I żadne szumy lub inne problemy mi nie przeszkadzają więc nie wiem o co tobie chodzi??? Co do Cupry tak owszem są to bardzo ciekawe samochody lecz mam już dość wiecznego umawiania się z mechanikami bo non stop się te wieś wageny psują, zalety też mają i to całkiem nieźle ale od czasy kiedy przesiadłem się do Mazdy umawiam się tylko raz w roku na przegląd. Pozdrawiam
Od: 4 paź 2022, 17:53
Auto: Mazda CX30 Skyactiv-G 110kW 2021r Hikari
Postprzez gutek_wrb » 2 paź 2023, 07:50
Chodziło i miałem na Uwadze :D mi że w Cuprze nie uzyskasz poza przyspieszeniem, wyników i komfortu jak w CX-30
QX-80 też
Użytkownicy przeglądający ten dział: pan_misza i 5 gości
